Azbest na pozemku - co s ním?
Krásný den, koupili jsme pozemek a teď jsme ho nechali posekat. No a pán, co nám ho sekal, nás upozornil, že bordel (rozlámané desky), co se nám tam válí, je podle něj azbest. Což nás předtím vůbec nenapadlo. Takže první dotaz: na koho se obrátit, aby odborně kouknul, jestli to azbest opravdu je? Na firmu zabývající se likvidací azbestu? Zase aby to nestálo majlant jen za kouknutí. Samozřejmě je jasné, že pokud to azbest bude, je lepší nechat ho zlikvidovat odborníky. A za druhé: pokud to azbest je, jak velký je to problém, co se týče možné kontaminace půdy? Těch desek je tam jen pár, v jednom rohu pozemku... no ale azbest je sviňa, žejo :-( Prostě jsme z toho dost rozladění.
@llama Azbest není toxický v půdě, nemusíte se bát, že něco, co tam pak vyroste, bude otrávené - nebude. Azbest je nebezpečný ve vzduchu, respektive v plicích. Takže nerozbíjet, nevířit, nedýchat ten bordel.
@llama Já bych kousek odloupla a šla s tím do sběrny, tam by to měli poznat a nic to nebude stát. Na pozemku bych to teda nechtěla ani náhodou. Pokud to azbest je tak ho může likvidovat jen certifikovaná firma a ta si to nechá zaplatit, to je jasný.
Hodte to pod zakladovku, nic se nestane
@viados to vím, otrávených plodin se nebojím, spíš jde o to, že při obhospodařování se může vířit prach z té půdy, takže by to člověk zase dýchal... @kkaccullka to je plán! A nemusím z toho ani nic odloupávat, kousků vhodné velikosti tam pár je, jen si opatrně jeden naberu do pytle.
Měli jsme totéž. Více či méně rozlámané eternitové vlnité desky, dokonce si z toho předchozí majitelé udělali obrubu záhonů :-o a tak to zarostlo do půdy. Řešili jsme to následovně. Počkali jsme na silný déšť a malé kousky posbírali do pytle. Na větší kusy jsme vylili litry vody ( pozor, strašně rychle ta potvora schne) a až byly dokonale mokré, tak jsme je opatrně zabalili do pytlů. Ty částečně zarostlé v zemi jsem si z vrchu poléval vodou ( v hlíně byly vlhké) a s respirátorem jsem je postupně vydoloval. Známý nám to odvezl do sběrny, stálo to asi 3 500 Kč. Kdybych měl celou eternitovou střechu, tak bych to samozřejmě řešil přes firmu, ale ta troška se dá zvládnout. Pochybuju že by se s tím nějaká firma chtěla v tomto malém množství zabývat. Jinak opravdu jsme s tím manipulovali velmi opatrně, nelámali to, neodírali jednu desku o druhou,... Takže si troufám tvrdit, že se do vzduchu nic neuvolnilo. A hlínu, na které ležely ty drobné kousky, co už se nedaly ani sebrat, jsme taky dali pryč.
My jsme zase měli na pozemku staré dřevěné pražce. Předchozí majitelé si z nich udělali obrubu kompostu! To nevymyslíš...
@viados ty aspon horej na ten eternit potrebuje clovek vetsi teplotu horeni :-)
@viados Tak ty jsme tam měli taky. Byly jako podlaha dřevěné garáže, která byla ke všemu ještě natřná vyjetým olejem. :-\
@alkic vase reseni likvidace par eternitovych sablon me pobavila. Dokud eternit nerezete ci jinak z nej neuvolnujete prach, tak se vam nic nestane. Ono se vam nic estane ani kdyz si z toho udelate na kulne strechu a poslednich par eternitu rezete flexou. Ale holt kdyz budete rezat ty sablony 5 let kazdy den, tak se rakoviny dockate s vyssi pravdepodobnosti. Je to asi jako s kourenim (pasivnim ci aktivnim). Kdyz zajdete obcas do putyky a na zahradce soused bude kourit, tak se vam taky nejsois nic nestane. Kdyz date dene krabku cigar, tak to riziko zvysujete. No a na kartonu s cigarami muzete kkidne nocovat a budete v pohode.
@lysakpav tak to si asi děláte legraci. Pokud o azbestovych vksknech s jejich vlivu na zdravi lidi nic nevíte, tak prosím alespoň nepište podobné bláboly:-(... u azbestovych vláken není známa minimální prahova koncentrace, která muže být nebezpečná. Jde o velikost vlákna, které je nebezpečné ... psát tady, ze řezání flexou azbestovych desek je ok.. to je úplně mimo mísu ... chudák soused, co má hned vedle otevřené okno. Zamoření objektů a ohrožení lidi v blízkém i vzdálenějším okolí, při neodborne manipulaci s azbestem , to asi nic neznamená ;-((((...
@lutta Azbestova vlákna MOHOU poškodit plicní sklipky, ale pravděpodobnost, že po nalezeni pár desek na pozemku zhynete bolestivou smrtí je skoro nulová. Ještě před pár lety byl azbest všude a kupodivu populace nevymira a máme nejdelší dobu dožití za celou historii.. nejhorší je smrt z vyděšení:-)
@japona reagovala jsem na řezání flexou.. likvidace azbestovych materiálu lze provádět pouze po vydání souhlasneho stanoviska HS, např. to, ze pracovníci, kteří pracuji v kontrolovanem pásmu při likvidaci azbestu jsou ve 3-4 kategorii práci a musí se to archivovat desítky let, taky není samo sebou. Nechci se tu dohadovat, azbest řeším skoro 20 let, takže opravdu vím o čem mluvím.. jaká je pak praxe u lidi, co o tom nic neví, nebo ví a neřeší to, to je jiná...
@lutta Teorii likvidace samozřejmě znám, ale jak je možné, že před těmi 20 lety byl azbest všude běžně používán, a vyrazny vliv na umrtnost to nema? Dodnes je každý druhý okal obalen azbestocementovymi deskami, většina domu do 80tych let obsahuje azbest v podobě azbestocementovych potrubí, protipozarnich nastriku, tepelné izolace apod.. Kdysi jsem byla na jedné přednášce mj. o azbestu a přednášející docent z jedné technicke fakulty poznamenal: "hrozba azbestem je, doporučuji dodrzovat ochranne pomůcky a snazit se vlakna nevdechovat, ale nepřehánět to. Jo a kdybyste chteli videt, jak vypada azbestovy pohled, podívejte se nad sebe.."
@japona Je to možné proto, že latence chorob způsobených azbestem může být až 40 let, kdy pacient může umírat na jednu z nejbolestivějších rakovin plic...azbest jako takový není nijak nebezpečný, pokud není narušený a vláka jsou pevně pojena v matrici např. cementem. V okálových domech jsou desky opravdu trvdé a mají veliký podíl cementu. Problém nastane, když se neodborně mění třeba okna, demontuje se ,láme, vymlacuje apod. v domech, nebo jejich okolí se bez penetrace rozbíjí apod. Zamořené školy při neodborné likvidaci fasádních boletických panelů, nebo celé domy, když dělníci přímo v bytech bourají azbestové stoupačky apod., to je spousta případů, které dlouhodobě řeší soudy a ty budovy jsou pak prakticky nevyčistitelné od všech poletujících vláken. Samostatná kapitola jsou měkké izolace, kde pevně vázána vlákna nejsou, tam by se do toho nikdo sám neodborně pouštět neměl. Je jasné, že spousta lidí si to likviduje samo, např, když to najdou na zahradě, ale když už, tak by měli vědět, co by minimálně měli dělat, aby neohrozili sebe a okolí (prolít to vodou, hned to zabalit do pytlů a uložit na skládku, která je oprávněná to převzít apod.)
@lutta no a opravnena skladka s tim udela to ze to nasype na hromadu a rozjezdi to na drt :-) - presne takto jsme v roce 2008 likvidovali cca 250 m2 eternitovych sablon, na skladce z nas malem omdleli kdyz jsme to privezli na valniku za traktorem, museli jsme dojet koupit plachtu cele to prikryt pak teprve nas na skladku pustili, nesmeli jsme to sklopit ale po jedne sundavat no a pak prijel jen skladkovy buldozer a vse rozjezdil na kasi :-)
@geodett jj zkušenost z praxe mám skoro stejnou ....bohužel, mají na to mít samostatná označená místa, kde je jen azbest, neměli by přijmout nezabalený a neoznačený pytel,...co se s tím děje pak je na provozu skládky..to jiná a hodně špatná pohádka..
@geodett A na to vse dohlizi odbor zivotniho prostredi...
