Odpověď na příspěvek od pycan:
Dobrý den, zvažuji koupi pozemku, kde historicky … @pycan Začal bych tím, jak ten trativod vyřešíte. Jen tak ucpat to nejde a někde se bude muset udělat nový. A na ten musí být místo a bude třeba to zaplatit a taky mít ochotu k rozrytí nějakého pozemku. A se sousedem musíte být především zadobře, jinak vám může udělat ze života peklo, pokud to bude nějakého hovado. Z toho vyplývá, že padá plán B a zbývá jen A (snad). On ten soused je moc rád, že trativod je u vás.Odpověď na příspěvek od pavelpk:
@pycan Začal bych tím, jak ten trativod vyřešíte.… @pavelpk Díky za odpověď. Tak nějak jsem k tomu taky dospěl, že se musíme domluvit předem. Ještě mi hlavou vrtá stav půdy na takovém pozemku a tedy jestli by nestálo za to nechat nějak prověřit. Rádi bychom tam do budoucna něco málo pěstovali. Napadá vás, na koho se obrátit?Odpověď na příspěvek od pycan:
@pavelpk Díky za odpověď. Tak nějak jsem k tomu t… @pycan pokud to máte posvěcené od správců sítí, tak neporadí nikdo. Jediný, kdo by mohl mít nějaké informace jsou starousedlíci, sousedé apod. Já jsem takto našel 2 obrovské kanály, kterými tekla voda někde ještě za císaře pána z dávno zrušené nádrže na vodu. Nikdo o tom nevěděl a dozvěděli jsme se to při silné bouřce, kdy pravděpodobně těžká technika na pozemku provalila pod zemí prohnilé trubky a voda se dostala starou meliorací k sousedovi na zahradu a totálně jsem jo vyplavil. Pak mi starej dědek, který bydlí na začátku ulice řekl, že ví, že když byl malej, tak tam viděl nějaké trubky, které se našly, když se prováděla meliorace (=50 léta) a jen je prý zahrnuli. Takže jsem hezky vysolil 120 tisíc na vyřešení problému a bylo po plánu na pořízení si FVE...Odpověď na příspěvek od pycan:
@pavelpk Díky za odpověď. Tak nějak jsem k tomu t… @pycan vůbec bych to neřešil když tam chce té neco pěstovat když je to v půdě tak to prakticky nevadí. Horší je tu vodu třeba stříkat na plody. Něco jineho je jestli si chcete udělat třeba vrt na pitnou vodu problém je že dokud ten vrt neuděláte tak nevíte jaká ta voda tam je ale jsou úpravny co dokáží prakticky všechno odbourat.Odpověď na příspěvek od edison101:
@pycan vůbec bych to neřešil když tam chce té nec… @edison101 To, že je to v pôde môže byť veľký problém, rastliny do seba vedia natiahnuť z pôdy všetko možné, vrátane ťažkých kovov. Voda, čo sa dostane na povrch plodov je maličkosť, čo sa dá vyriešiť opláchnutím.
