Hraniční kolik
Dobrý den ,žádám o radu.Mam zaměřený pozemek .A teď se mi jeden vymezovací kolík ztratil přímo u souseda se kterým jsem hodně ve sporu .Podává různé udání na to abych nemohl stavět atd.Ten kolík byl od geodeta takže to jsou ty čtvercove které jsou úplně zatlučene v zemi. Není to náhodou trestné ? Vím ,že stim měl velký problém už při zaměřování pozemku. Děkuji moc
Řešil jsem nedávno to samé. byly vytyčeny body před stavbou a když dělali přípojku elektřiny, tak to vykopali a již nevrátili. Nemohl jsem se chytnout něčeho kvůli plotu... Odchytl jsem geodeta co zaměřoval jinde a nově to vyměřil od bodu, který byl na druhé straně. Když člověk slušně přijde, nemají problém... Je zakázané to odstranit bez důvodu. Kdyžtak vyzkoušet jiného geodeta, jestli má tento problém se vším 😄 a na to, že ten bod jen tak zmizel... bych se zeptal toho souseda, protože normálně drží fakt fest
Nechte si ten kolík znovu zaměřit a zatlučte tam pořádnou trubku. Nám zaměřil geodet a umístil tam dřevěné kolíky, já jsem na ty kolíky natloukl staré lešeňové trubky ( ty kolíky byly čtvercové a vešly se do té trubky ) dlouhé víc než 1 m, zatlučené tak, že koukaly jen cca 10 cm, i násadu palice jsem při tom zlomil. Když jsme je odstraňovali, tak byl problém je vůbec vyndat. Souseda jste neviděl, nechytil, samozřejmě že je pravděpodobné že to byl on kdo ten kolík odstranil, ale pokud nemáte důkaz, tak víte co ... A aby jste tam měl nějakou kameru kvůli kolíku, to je problematické, takže opravdu zatlouct něco bytelného, co vydrží.
