Ahojte,
u většiny inzerátů čtu, že inženárské sítě jsou na hranici pozemku... co to znamená? Můžu to brát tak, že žádné velké výdaje v souvislosti se sítěmi nebudou? Díky za info
no myslím, že velké výdaje už potřeba nebudou, když je to na hranici ale záleží, kde je to na té hranici umístěno a kde potom bude stát barák. pokud to bude u sebe už to moc stát nebude.
Budou výdaje za přivedení tech sítí do domu. Taky bych si zjistila co znamená na hranici... pokud je to na druhé straně silnice, tak to jsou další zvýšené výdaje za protažení pod silnici. A taky co vsechno.. voda, elektrina, kanalizace. Jestli něco z toho chybi, znamená to další výdaje navíc
no tohle je potřeba opravdu OVĚŘIT případ od případu
už jsem zažila inženýrské sítě na hranici pozemku, ale samozřejmě bez přípojek!!! tzn že sítě vedou podél pozemku (to je lepší případ než vedle pozemku ale na druhé straně chodníku/silnice), ale kolikrát ani nejsou vyřízené povolení k přípojkám !!! (musíte zpracovat projekt, dostat UR nebo SP), pak se klidně dozvíte nepříjemnou věc, že čov v dané obci nestíhá a je kapacitně vyčerpaná a další připojování nebude dřív jak za 2-3 a víc let po intenzifikaci, nebo že tlaková stanice nestíhá a voda nelze připojit (už jsem zažila vydané UR, kde se píše, že než bude posílena automatická stanice tak nedostanete vodoměr a nemůžete se připojit!!! a developer vesele tvrdil že sítě jsou přivedeny na pozemek, vodu ale musíte asi dovážet v cisterně), pak se dozvíte že obecní vyhláškou je každá přípojka zpoptlatněna třeba v řádech desítek tisíc (konkrétně případ 25tis / přípojka poplatek obci!!!), a to už vůbec nemluvě o tom, že takové přípojky většinou požadují správci sítí (pokud není správce obec) provádět výhradně firmami z jejich portfolia a to je cenově samozřejmě někde jinde než kdyby to dělal kamarád.
seriózní developer/prodávající to specifikuje přesně, správně například pozemek od developera se specifikací sítě dovedeny na pozemek, znamená provedeny přípojky a ukončeno ve vodoměrné šachtě/kanalizační šachtě/sloupku elektro/sloupku plyn atd, maximálně že to je někde v zemi ukončeno záslepkou a vykolíkováno kde.
skutečně bacha na to
@iveta_89 pravda, pravda
Taky můžou být sítě - konkrétně znám případ vodovodu a kanalizace - soukromé.
A pak může být připojovací poplatek astronomický.
@iveta_89 Tak tak. My chtěli koupit pozemek, kde sítě byly, ale sousedi nám potvrdili, že došla kapacita a další pozemky se nepřipojujou. Řešení v nedohlednu..
Děkuji za informace, kde se případně tyto všechny informace dozvím? Na obecním úřadě dané obce? Nebo volat přímo poskytovatelům energií a žádat informace od nich?
co se týče vody a kanalizace tak ti přesně řeknou správci, to je na jeden dva telefony, pokud to nenajdeš přímo na stránkách obce
elektrika je většinou v pohodě
telefon ti řeknou na O2
