Je tu nějaký zemědělec nebo někdo, kdo by poradil jak se zbavit jetele (asi luční) na pozemku. Koupil jsem stavební parcelu, kde ještě loni ZD zaselo jetel. Pod domem to vyřeší skrývka, ale jak se zbavit jetele na zbytku pozemku. Nejlépe nějak mechanicky. Díky.
:-| To jsou rady, herbicidem si zasvinit pozemek.... Jetel má extrémně dlouhé kořeny, tzn. i desítky metrů. Já bych to viděla zorat, zvláčet a zasít trávu.
@dawerius Aha, neznalci. No možná právě naopak, totální herbicidy si používej sám znalče :-D Že o tom jetelu hodně víš, na všechno herbicid, to je řešení a opravdu mechanické, jak chtěl pisatel.
@dawerius Ještě by mně zajímalo- jak chceš po použití herbicidu odstranit mrtvou biomasu co na pozemku zbyde po jeteli? A že jí nebude málo, nejen nadzemní, ale ještě více podzemní. Na to totiž postřiky nejsou. Jak ho zrekultivuješ pro osetí trávou? Tak jako tak se do toho musí mechanicky, herbicid sám o sobě neřeší nic.
@dawerius@zamilovanadonej@sobii
Děkuju za odpovědi.
No právě, asi jak píše zamilovaná, když to před tím poseču, tak herbicit není na co stříkat a když to stříknu vzrostlí, tak to pak musím taky nějak zlikvidovat. Myslel jsem právě na nějaké posečení a poté podmítnutí nebo zaorání a zvláčení.
Zkoušel jsem vytrhat na místě, kde bude stavební bouda a s kořenama to moc nejde, spíše vůbec.
Nechci pak žádnýho anglána na zahradě, chci spíše louku, kde když nějaký jetel ještě vyroste, vadit mi to nebude, ale nechat jen jetel se mi fakt nechce.
Každý zahradník, kterého byste si objednal na založení trávníku Vám to udělá stejným postupem. Nejprve zlikvidovat veškerý plevel postřikem totálním herbicidem. Následně srovnání půdní frézou. Odkamenění. Pohrabání. Vysetí travního semena. Válcování. Měj jsem asi deset nabídek od zahradníků a všichni by ti tak udělali a taky se to tak udělalo.
@r4d3k74 viem, ze je to mrdanina, ale inak to mechanicky neurobis myslim. Ak chces pouzit herbicidy tak je to ina, ale z prispevku som pochopil, ze nechces... co sa tyka tych korenov lepsie to pojde po dazdi ked bude vlhka poda.
@dawerius@akoinac
Když bych připustil použití herbicidu a přijal názor, že mi pozemek nezasviní, je potom tento obsažen v půdě? Poroste mi tam potom všechno? Jde o to, že nechci pěstěný trávník, ale louku s různými rostlinami.
@r4d3k74 Jestli tam chceš mít časem louku, tak bych to vyřešil tak, že bych to zryl, vysel trávu a pak trhal, kde se bude moc objevovat. Ona se ta louka roztáhne a ty různé druhy se tam postupně usadí.
A pokud budeš vysévat opravdu luční trávu, tak hlavně první rok nepanikař, že to vypadá hrozně :) (ono to hrozně vypadá :-D ), ale už druhý rok je to výrazně lepší ;)
@r4d3k74 pouzili jsme roundup pri zakladani travniku i louky a bez problemu tam roste. V obyc travniku mame i tak obcas nejaky plevel. Ty herbicidy funguji tak ze se vstrebaji zelenymi castmi rostlin-listy. Zbytek se v pude rozlozi.
Ve tvem pripade bych to spalil a pak zaoral- ta biomasa se hodi, zetleje to a bude vyzivovat. Je nesmysl se toho zbavovat.
Pokud nechces herbicid tak asi posekat a zaorat a pak trhat co se objevi.
@r4d3k74 Měli jsme na zahradě část, kde byla vysetá předchozím majitelem vojtěška a po dvou letech pravidelného sekání prostě zmizela. Tak třeba by to tak mohlo fungovat i u jetele.
@r4d3k74 už si začal stavět ? Až ti tam začne jezdit bagr a nákalďáci, mícchačka tak se pozemek ( tráva ) dost změní, řešil bych to po stavbě domu. Pak zorat, popř posekat, srovnat terén, nebo navést ornici a zasít, žádná chemie není potřeba....to co tam zaořeš bude fungovat jako Přírodní hnojivo ;-)
@petrsv1000 To máš pravdu, to se tedy změní :-( Ještě pokud máte sítě (vodu, kanalizaci, eletřinu nebo plyn) přivedené z různých stran, dále vsakování, zemní kolektor atd.
@viados no tak to pak vůbec....
@r4d3k74 tak já ho mám o něco menší, ale jak říkám, tráva to je to poslední co bych řešil, až uděláš fasádu, terasu, ploty, parkovací stání, chodníčky, tak můžeš začít řešit rovnání terénu a trávník ;-)
@tulda27 děkuju. původně jsem chtěl založit dotaz někde na permakulturních stránkách, ale trochu se bál položit dotaz s tím, že budu stavět na zemědělské půdě :)
@r4d3k74 permakulturní postřehy by se mi taky hodily ;) Začaly jsme loni s trávníkem a nějakými dalšími drobnostmi, ale je to alchymie :) Obzvlášť pro nás z paneláku :)
