Dobrý den, s manželem jsme po několika letech objevili pozemek, který by se nám líbil, ale není ideálně orientovaný na světové strany. Nevíme proto jaký typ bungalovu na pozemek usadit vzhledem k orientaci obytných místností. Pozemek má šířku 20m a stavět lze cca 10m od začátku pozemku. Moc děkuji za všechny rady.
Bungalov na takovém pozemku bude problém. Orientace by musela být nudle od severu k jihu a před okny by zbyly pouze malé zahrádky. 20 m je málo, hledejte dále.
Ja jsem mela predstavu cca 13x9 m na sirku pozemku, vlevo dole obyvak smerem na J nahore kuchyn na S a vstup na terasu a na prave strane loznice, pokoj a koupelna
@prittis Nálo to není, zvlášťjestli tam jsou sousedi a nějaké regulace ohledně odstupů, takže kdybyste dodrželi minimální odstupy 2m na každou stranu, tak můžete mít dům 16m široký :-), kdybyste dodržovali "ideálních 3,5m, tak 13m široký.....Jinak hodně záleží co v budoucnu bude s tím polem vedle-podle toho bych se rozhodovala o tvaru a umístnění místností, terasy...
