Je pozemok vhodny pre stavbu RD?
Zdravim, mam moznost kupit pozemok v lokalite ktora sa mi paci ale chcel by som znat vas nazor ci je vhodny pre stavbu RD. Pozemok aspon na prvy pohlad nieje uplne rovinaty a neviem ci nieje uzky. Este je tu jedna otazka majitel udava rozlohu pozemku 714m2 ale v katastri je 536. Ked som majitela kontaktoval tak odpovedal "to jsou jeste puvodni vymery pred novym GP" ze mi posle nove. Moze to byt nejaka pasca?
Past to nebude, pokud tam vlastní více pozemků vedle sebe, tak to asi teď chce rozdělit jinak. Nechce si zaslat ten geometrický plán a pak zkontrolujte územní plán/regulační plán, co se vám tam vejde a jako podmínky budete muset dodržet.
Chtělo by to i rozměry pozemku, aby bylo jasné, že není úzký. A napsat, zda chcete bungalov nebo patrový. Co se týče toho GP, ten rozdíl mi přijde příliš velký. Vás ale zajímá to, co je v katastru. Podle počtu metrů v katastru byste měl platit za pozemek. Uvidíte, co vám pošle. Pozemek takto na první pohled vypadá krásně.
Klidne si zajdete na uzemni planovani poptat se na konkretni pozemek. Jake jsou jeho moznosti a co tam neni pripustne postavit. Plus si jeste dejte zadost (elektronicky) o sdeleni existence siti - CEZ, Cetin, plyn, ... At nejste prekvapeni ochrannym pasmem.
Ok tak som dostal novy GP potvrdeny mestom. Rozmery pozemku su teda +- 15.25x48.70 takze so sirkou pozemku asi nebude problem. Ale mal by som 2 otazky: Ako zistim existenci siti online? Myslite ze by sa mal pozemok srovnat popripade vadi ze neni uplne rovny?
@karol_biro Zadejte si do googlu sdělení existence sítí a uz vas to odkaze na elektronicke zadosti.
@karol_biro S tou sirkou pozemku bych si nebyla tak jista. Rodinne domy mezi sebou musi mit alespon 7 m, ve stisnenych prostorech lze mene. Maji uz sousedi rozjednana uzemni rizeni? Kdo prvni zada, ten si urcuje pravidla. Pokud si soused usmysli, ze dum postavi k vam co nejbliz, vam uz moc miste nezbyde 😞
@puhelin oba sousedne pozemky este niesu predane takze zatial to riesim ako prvy. s tym ze neplanujem obrovsky dom takze aj kebyze su spatny susedia tak by sa dalo nejak prisposobit
15,25 metrů může být problém. Minimálně musíte dodržet 2 metry na každé straně, tak šířka domu 11,25 metrů. V extrémním případě ale 5 metrů na každé straně, takže šířka domu 5,25 metrů.
Stav. úřad asi bude trvat na 3,5 z každé strany. 2 m by povolil, pokud by tam nebylo okno, což splníte značně komplikovaně. Takže vám zbývá 8,25m široký dům, což už je snesitelné.
