Orientační cena vodovodní přípojky
Dobrý den, je tady někdo, kdo v poslední době realizoval vodovodní přípojku? Zajímala by mě orientační cena, kdy místo pro připojení je vzdáleno od našeho pozemku cca 90 metrů a navíc bychom se museli dohodnout se sousedem, přípojka je na jeho pozemku. Zvažujeme, jestli by nás studna nevyšla levněji.
Nám "hooodně od oka" řekli za cenu prodloužení vodovod/kanalizace v délce zhruba 250m cca 1,25mil. U studny máme rozpočet okolo 180tis a u ČOV ještě čekáme. Takže nám dělá rozdíl od oka 1milion.
@m2s díky za info, u Vás se zřejmě jedná o prodloužení vodovodního řadu, proto taková cena.. v našem případě se nejedná o prodloužení řadu, můžeme se připojit na stávající vodovodní řad jen je vzdálen 90 m, museli bychom tam vybudovat šachtu s vodoměrem . Každopádně díky za info k té studně. 😉 víte jak hluboko budete mít ten vrt ?
@kate2485 cca 25m
Tak je velký rozdíl v ceně vodovodní přípojky a vodovodního řadu, nebo kanalizační přípojky a kanalizačního řadu. U té vodovodní přípojky je nutné se nejprve dotázat poskytovatele vodovodního řadu na možnost připojení - zda je vůbec možné toto udělat přípojkou ( tedy slabším průměrem vedení ), nebo zda vzhledem k délce je třeba zhotovit vodovodní řad ( to znamená o dost silnější vedení ) a ještě může být problém ohledně tlaku ( zda provozovatel nebude vyžadovat zřízení tzv. posilovací stanice - umisťuje se do vodovodních šachet, ale musí tam být přívod elektrické energie ). Pak může cenu ovlivnit zda při výkopových pracích se musí dělat nějaké složité prostupy pod silnicí, nebo překop silnice a pod.., zda je možné vést výkop jen po veřejném - obecním pozemku, nebo jsou tam i soukromé pozemky ... - ve Vašem případě píšete o sousedovi, takže tam by nemusel být problém. Pokud by šlo opravdu jen o vodovodní přípojku se zemními pracemi v rozsahu 90 m v nějakém volném terénu, tak by to nemuselo tolik stát - hodina práce bagru cca 800,-Kč, nějaký jemnější štěrk na podsyp, vodovodní přípojná tlaková trubka... Pokud budou nutné prostupy pod silnicí, šachty, posilovací stanice - tak jdou náklady do řádu statisíců ... Pro Vás je tedy prvořadé zjištění za jakých podmínek by bylo možné napojení na vodovodní řad a od toho se budou odvíjet Vaše náklady. Samozřejmě je také nutný projekt přípojky, včetně vyjadřovaček dotčených organizací - majitelů sítí a jeho schválení k tomu určeným orgánem.
