Dobrý den, ráda bych se zeptala, zda kromě dodržení ochranného pásma okolo plynovodu spatřujete ještě jiný možný problém při stavbě a následném bydlení na tomto pozemku? Plynovod vede podél celé délky pozemku (cca 90m), ochranné pásmo je 1m. Pozemek je široký 20m, Děkuji za sdílení zkušeností.
Podmínky si vždy bude klást správce dotčené infrastruktury. Zjistěte si, kdo ten plynovod spravuje (provozuje) a toho se pak zeptejte. Už jen kvůli tomu, že pokud budete na pozemku chtít stavět, budete potřebovat souhlas tohoto správce.
@milanq Dobrý den, děkuji za zprávu. Ano, to vím, už máme podanou žádost. Spíše mě zajímaly osobní zkušenosti těch, kdo má takto nebo podobně postaveno.
@jitkahonsova já tedy nevím, jaké plynové potrubí vám tam vede, ale před nějakou dobou jsme se zajímali o pozemek, kde byl plyn - středotlak. Nejdříve měl ochranné pásmo 2 metry na každou stranu, pak to bylo 10 metrů na každou stranu a pak to bylo 20 metrů na každou stranu. Pozemek měl délku 70 metrů, plynovod vedl středem, stavět se dalo minimálně 6 metrů od silnice. Takže pozemek "jako kráva" a postavit se na něm dala větší psí bouda. Chtějte závaznou informaci, která se nezmění, jestliže budete chtít začít stavět třeba až za rok
Ten plynovod vede při pozemku mimo Vás pozemek, nebo na Vašem pozemku?
Pokud mimo, jedná se o nízkotlak - středotlak - vysokotlak?
Dle toho ochranného pásma jde asi jen o běžné plynové potrubí - tedy nízkotlak, pokud vede mimo pozemek a ochranné pásmo je 1 m, tak bych se nějakých problémů neobával ( max problém při budování oplocení )
Pokud by vedl při okraji pozemku, ale na Vašem pozemku, tak už by mohl být problém s tím, že po celé délce Vašeho pozemku by jste museli počítat s tím, že provozovatel vedení ( v případě poruchy ), by mohl vstupovat na Váš pozemek - tedy i s technikou, což Vás může určitým způsobem omezovat.
