Zdravim, mame na vyber ze 2 pozemku.
1. Je mensi 863m, ma vsechny site (el, voda, plyn, kanalizace), ale do centra mesta je to budem nebo autem cca 10-15 min.
2. Je vetsi pozemek 1200m jen s vodou a kanalizaci. Centrum v pesi vzdalenosti, ale pritom v klidu.
Co by jste zvolili a proc? Mam e 2 deti, jedno ve skolce, druhe teprve do skolky pujde.
Dekuji.
@galvac ja bych si zjistil, jak narocne (casove i financne) bude dotazeni elektriny na ten druhy pozemek. pokud by to casove i financne vychazelo rozumne, sel bych do druhe varianty....
samozrejme taky zalezi na cene tech dvou variant, resp. jejich rozdilu :)
Pozemek je bez plynu a kanalizace tak jak je v nadpisu či bez plynu a elektriky jak je v dotazu ? S elektrikou problém nebývá, do 50 metrů čEZ dotáhne na svoje náklady, na zbytku by jste se museli podílet...bez kanalizace už je poněkud větší problém, - lze mít jímku (za vývoz cca 1000Kč a vývoz tak jednou za měsíc dle počtu osob) popř domácí ČOV - ale tam je nutnost mít pak možnost vsakovat na pozemku či souhlas od povodí pokud je v blízkosti vodní tok a pak přečištěnou vodu vypouštět tam nebo pokud je v obci kanalizace tak si zjistit zda a za kolik by šla přípojka na řad....
@zmrz_lina to ano, ale upřímně to by musela být dosti velká nádrž k akumulaci přečištěné vody u čtyřčlenné rodiny a pak je tam podmínka že době vegetačního útlumu (zima) je nutné přečištěnou vodu odvážet na ČOV (a i za to se platí...:-( )
V nadpisu je pozemek bez plynu a kanalizace a v popisu pozemek č.2 je jen s vodou a kanalizací. Tak tomu trochu nerozumím. Elektřinu vám ČEZ dotáhne do roka, plyn nepotřebujete, kanalizaci vyřešíte jímkou (počítejte s náklady cca 1500,-/měsíčně. Možná budete muset místo jímky mít ČOVku, to je teď nový trend. A možná časem na ten pozemek kanalizaci přivedou.
Takže pokud máte čas čekat (elektřina), volila bych pozemek č.2
@jitkapetka nádrž 6 m3, ještě jsme ji nevyvazeli. Taková velká a dlouhá zima, aby se nedala odčerpat a půda to nepobrala, ještě za ty 2 roky nebyla. Jsme 2+2 a 2 velcí psi 😉
Určitě jděte do varianty č. 2.
Plyn není potřeba a kanalizace se dá obejít díky ČOV (je to sice investice při stavbě, ale pak člověk neplatí tolik vodárnám, platí jen vodné, bez stočného, takže cca půlku toho co platí ti, kteří mají veřejnou kanalizaci)
