Pozemek ze studnou nebo radši dálkový vodovod?
Hezký den, řešíme koupi pozemku (na vesnici) a "zasekli" jsme se u zdroje vody, spousta vesniček nemá dálkový vodovod a vodu je tedy nutno řešit vlastní studnou nebo vrtem. Žil jsem celý život v domu s dálkovým vodovodem a ze všech stran slýchám jak někomu soused strhl vrt, nebo jak dochází při "zalidňování" vesnic voda ve studnách + vlivem sucha (za poslední roky) k vysychání podzemních vod. Jaké máte zkušenosti, poznatky? Dá se na studnu/vrt spolehnout na celý život? Dá se jen s vrtem/studnou utáhnout domácnost o šesti lidech při plném provozu? Jde mi o to, aby za X let (při pokračujícím suchu) spodní voda nedošla nebo jí nebylo tak málo, že se budeme "bát" vykoupat nebo napustit bazén a mě pak k baráku bude vozit pitnou vodu cisterna. Díky moc za info :)
i dálkový vodovdo tu vodu někde bere. Takže až vyschne podzemní voda nebude ani ve vodovodu. No ted jsem to trochu zlehčila. Záleží na vydatnosti toho vrtu. Dají se udělat čerpací zkoušky, který zjistí jeho vydatnost. V současné době jsou lepší studny vrtané tj. hlubší než kopané. Pokud projektant vrtu dodrží to co má, tak by nový sousedův vrt vodu z vašeho vrtu struhout neměl. Pokud ovšem oba budeme mít vrt na stejné zvodni a oba se rozhodnete v jeden den napustit bazén o 10m3 vody tak je jasné, že to vrtu uplně neprospěje. Jinak si myslím, že není problém mít domácnost pouze na vodu z vrtu.
to se může klidně stát, nešla bych do toho
