Příjezdová cesta s více vlastníky
Dobrý den, mám prosbičku ohledně pozemku který jsem vybral. Jedná se o pozemek s podílem na příjezdové cestě (na obrázku označena růžově), ovšem už ne na cestě která vede k hlavní ulici - netuším jestli na ní musím mít nějaký podíl, má (viz 2 obrázek) hned několik vlastníků, včetně státu a pozemkového fondu. Dle realitky, která tento pozemek prodává není problém s příjezdem, protože ta zeleně označená cesta je využívaná jako cesta. Moje otázka: bude v budoucnosti problém s příjezdem na pozemek? Nebo bych měl sehnat alespoň nějaký podíl na této cestě? Děkuji za každou radu!!!
po zkušenostech bych jim nevěřila. Nemusíš mít podíl, ale chtěla bych po realitce, aby zřídila věcné břemeno ve prospěch toho kupovaného pozemku. Může to také něco stát. Kde jsou lidi normální, tam by problém být neměl. Je-li ta zelená komunikace vedena v katastru jako komunikace a slouží-li tak již více než (10 nebo 12 let - nejsem si jista), tak máš ten přístup vydržen. Jenomže natrefíš-li na vola, můžeš se dostat do situace, že se budeš soudit o přístup ke svému nově postavenému domu a nebudeš-li chtít několik let čekat na ukončení soudního procesu, budeš snadným terčem pro vydírání
