Vybudování přípojek v zimě
Ráda bych se zeptala, zda jste někdo vybudoval kanalizační a vodovodní přípojku v zimě - když mrzlo? Nevíte někdo jaká jsou případná rizika? Sehnali jsme si na to firmu, která říká, že to problém není.. V projektu máme ale uvedeno, že musí být nad nulou. Děkuji. 🙂
Pokud se vám povede vykopat díru, tak je to OK Jedině co, tak se nedoporučuje svařovat plast pod 0, protože to je moc tvrdé a k tomu se s tím špatně pracuje, protože ta plastová trubka v mrazu je skoro jak kovová
Vodovodní přípojku - trubku budete zřejmě ukládat do chráničky v zemi, tam by nemělo vadit, že zem - materiál může být vlivem mrazu tvrdý ( např. problém s ostrými hranami kamení ve zmrzlých kusech zeminy ), ale u KG trubek vlivem chladu - mrazu může dojít k tomu, že materiál je křehčí, budete dělat zřejmě z obyčejné SN4 a tam už by mohlo vadit, že při zasypávání tam budou třeba kameny spojené se zmrzlou zeminou a podobně... Pokud by jste zasypávali trubky jemným pískem ( např. takovým tím šedým prachem ) a až pak v následné vrstvě zeminu, tak by to taky nemusel být problém, asi by chtělo při té realizaci být a řídit si to tam sami. Nám dělali loni kanalizační řad - končili v prosinci, jenže to dělali z trubek pevnosti SN 8 a SN12 a to je trochu jinde než ta SN 4, navíc ani moc nemrzlo, spíž tenkrát sněžilo.
Já teda když dělal vodovodní přípojku v březnu , tak podmínka vodáren byla ta, že aby to napojili, tak v noci nesmí klesnout teplota pod bod mrazu.
