Zaměření pozemku
Dobrý den , z jakého webu nebo úřadu si projektant zjišťuje rozměry pozemku a vzdálenost okolních budov aby bylo vše ok. Které potom zanese do projektové dokumentace.Dá se na to někde podívat? Děkuji
já jsem nechával zaměřit pozemek od geodetů a pak jsem to dal projektantovi
Tak samozřejmě přesné zaměření od geodetické firmy. Ale informativně lze použít nahlížení do katastru nemovitostí, je tam mapa, která umožňuje měření vzdálenosti a nebo i plochy. Je to docela přesné, když si to přiblížíte, tak lze při označování dosáhnout velmi přesných údajů. Já to využil ještě před samotným zaměřením pozemku, kdy jsem potřeboval informativně změřit hranice pozemků při žádosti o kácení dřevin, náletové dřeviny, keře a stromy jsme pořezali a až pak bylo zaměřeno geodetem a sedělo to ...
