ČEZ splnění podmínek krátkodobého připojení
Ahoj všem, moc moc prosím o radu. Mám pocit, že v ČEZu narážím jen na samé debily a nebo jsem debil já. Když jsem se konečně po měsíci po několika telefonátech a mailech dostala k tomu, že mám před sebou smlouvu k připojení, tak mi nikdo na ČEZu není schopen vysvětlit jejich podmínky, co já musím splnit, aby mě připojili. Zažádala jsem si zatím o krátkodobé připojení, abychom mohli začít začátkem příštího na našem pozemku (kde ještě vůbec nic nemáme) stavět. Ke smlouvě jsem dostala přílohu, kde jsou vypsané podmínky, které já musím splnit, než mě ČEZ přijede připojit. Bohužel na mě je to moc technické, takže tomu nerozumím. Paní na ČEZu mi pořád jen říkala, že stačí, když jim pošlu podepsanou tu smlouvu a pak doložím revizní zprávu a když jsem jí asi potřetí řekla, že tohle vím, ale že nevím, jak se k té zprávě dostanu, protože mi to z té smlouvy je nejasné, tak mi řekla, že si mě zaeviduje a do týdne se mi ozve nějaký jejich technik, co mi údajně vysvětlí, co mám zařídit... Je tu prosím někdo, kdo si také žádal o krátkodobé připojení a mohl by mi poradit, co a jak mám zařídit? Chápu, že mi to udělá nějaký elektrikář nebo revizní technik, ale nechápu co a jak detailně. Zkráceně: 1) mám umístit rozvaděč na mém pozemku, jehož napojení bude provedeno SP100 provizorní kabelem - Tzn. že umístím takovou nějakou tu bednu na svůj pozemek, kam dá elektrikář vše potřebné? A ten kabel si musím zařídit sama nebo to je to, co tam pak dá ČEZ? 2) zároveň mám vybudovat elektrickou přípojku na stávajícím el. sloupu, který je PŘES silnici asi 100m od našeho pozemku přímo na pozemku za hradbou nějakého pána a ta přípojka má být ukončena zase tím SP100 kabelem - Zase, ten kabel si tam dám já nebo ČEZ? To zaklepu pánovi na dveře, že si tam jdu nechat přidělat přípojku na jeho pozemku a on mě prostě musí pustit? - Jak ty kabely ČEZ spojí? To si mám podkopat silnici? :D Nebo oni přece nepodkopají silnici, když na to dle smlouvy mají 5 dní, aby mě připojili... 3) k tomu všemu pak mám doložit různé dokumenty, některé chápu, ale některé ne, např. plánek skutečného provedení el. přípojky a kolaudační souhlas o užívání nebo čestné prohlášení o vlastnictví (kde to vezmu? to mi dá zase ten elektrikář/revizní technik?)... A pak mám ještě dotaz. Jak dlouho před ukončením termínu krátkodobého připojení jste žádali o to trvalé? Jak to pak probíhalo? Na to mi taky nikdo neodpověděl, prostě si pak podám žádost a nazdar, ty ženské na info lince prostě nic neví... :/ Přede mooooc děkuji za přečtení a rady. :)
Celé to stejně musí dělat elektrikář. Tak si nějakého sežeňte až Vám to udělá a on Vám to zároveň vysvětlí. Obecně elektroměrový rozváděč a vše co je za ním je ve Vaší režii. Vše co je před ním je v režii Čezu. Pokud je to ale dál než 80 metrů myslím, tak se platí společný podíl.
@dawerius Ozvala se mi tu paní, jejíž manžel dělá na ČEZu, tak mi prý poradí. Je mi jasné, že to udělá elektrikář, ale myslela jsem si, že ČEZ mi to všechno vysvětlí. Např. to, jak a kdo ty kabely spojí přes silnici. U dlouhodobého vím, že musí být povolení silničářů, stavebního apod., ale u provizorního nevím, jak tohle za pět dní stihnou. A horem to není kudy protáhnout... A ve smlouvě nemáme o placení jedinou zmínku. Možná to je do 80 m jen tak tak, nemám odhad. :/ Jen mě štve, že si musím informace shánět z třetí ruky místo toho, aby mi to vysvětlili tam, kde uzavírám smlouvu. :(
Z toho, co jsem dělal já. Na hranici pozemku jsem měl elektrorozvaděč ČEZu, kde jsou silové kabely. Vedle toho jsem postavil svůj sloupek, vybavil elektrobednou (to se dá koupit jako celek), natáhl kabel k rozvaděči ČEZu (rozuměj zakopal a spodem protaličil do bedny), zároveň jsem si ven natáhl kabel k budoucí provizorní zásuvce 220V a 400V. A vyplňoval jsem dva papíry: Smlouva o sdružených službách pro domácnosti Smlouva o připojení Na jednu z nich je nutné mít razítko revizáka toho sloupku a zásuvky. Když tohle všechno proběhne, má ČEZ 5 dní na to, aby přijel technik, zapojil elektroměr a tím vás připojil. Připravte se taky na to, že budete platit za jistič. Je to cena 500Kč/ 1A, to znamená u 32A jističe, 16t Kč. Ale, a to stojí za to zjistit, když se dělají pozemky, tak někdy investor (třeba obec), už si nějaký jistič a výkon na ČEZu rezervuje a zaplatí. Pak stačí požádat o převod, na to je taky formulář, který musí ten investor podepsat (neměl by s tím mít problém). A vy pak platíte jen případný rozdíl, tj když třeba investor počítal jen s 25A jističem. Jak je to s tím vzdáleným připojením, to vám neporadím.
Tohle téma mě také zajímá, můžete sem potom napsat, co vám pán poradil?
@vencass Tak už mám od pána vše zjištěno, moc mi pomohl. :) Zjistila jsem, že v našem případě se krátkodobé připojení vůbec nevyplatí. Hlavní rozdíl mezi krátkodobým a dlouhodobým připojením je ten, že krátkodobé si kompletně platím sama, dlouhodobé platí ČEZ (proto to trvá až těch 14 měsíců). V našem případě bychom si tedy museli najmout firmu, která nám zajistí buď podkopání silnice, vybagrování části pozemku u souseda přes nebo koupení dvou sloupů a vedení horem. K tomu všemu bychom potřebovali stavební povolení, povolení od silničářů, zaplatili bychom různé revizní zprávy, kolaudaci a kdo ví co ještě. Zaplatili bychom desetitisíce a ČEZ by v podstatě pak udělal jedinou věc, nainstaloval by elektrohodiny. Toť vše. Platí se jen za ty ampéry. Pokud máte však sloup kousek od vašeho pozemku, tak je to relativně v pohodě a je to tak, jak píše atilius výše. U dlouhodobého připojení tu firmu zajistí ČEZ na vlastní náklady (takže zajistí buď podkopání té silnice nebo připojení přes ty sloupy). Opět se platí za ty ampéry, ale dopředu (50% nebo 100% předem). Takže za nás tedy nakonec krátkodobé připojení dělat nebudeme a podepsanou smlouvu jim nepošlu a rovnou si zažádám o to dlouhodobé. Na elektriku ke stavbě si koupíme nebo půjčíme elektrocentrálu zatím. To je asi to nejlepší a nejlevnější řešení pro nás. Jen mě neskutečně štve, že tohle mi na ČEZu nikdo nebyl schopný říct, když jsem volala na infolinku a ani nikde jsem to na netu nenašla. Hrůza, měsíc v háji kvůli tomu. :/
Zdravim, chci se zeptat, jestli nekdo nevite jak to maji oficialne s tema metrama, ktere hradi na vlastni naklady a ktere uz ne. Nebo jestli je to vedeny v zastavitelnem uzemi obce, tak je to automaticky na jejich naklady. Diky za odpoved predem
@atilius zdravím, muže mi prosím někdo z vas zkušenějších poradit? Chci zavést elektřinu na svůj pozemek (zahrada). Mám tu před sebou formulář od CEZu Zadost o připojeni elektrického zařízení. Co mám prosím vyplnit v oddíle technické specifikace,kde mám zaškrtnout požadovaný hlavní jistič před elektromerem-1fazovy nebo 3-fázový? a kolik A? Účel odběru mám zaškrtnuto "rekreace -chata,zahrada". A potom dále co vypsat v oddíle Pripojovane elektr.spotrebiče-co mám napsat,když plánuji zapojovat sekacka na trávu, nějaké drobné spotřebiče typu rychlovarna konvice,vařič atd? Můžete mi s tím prosím někdo pomoci? Předem dekuji😀
@milme 3F rozvod je většinou pro míchačky, cirkulárky a další větší elektro stroje. Pokud to nebudete používat, tak vám stačí 1F. A tam myslím v tarifu Víkend nabízí ČEZ 1x25A. Případně bych se poradil ještě na obchodním, ať už osobně nebo po telefonu.
@atilius díky za radu! a co ještě ten oddíl Připojované spotřebiče? Co tam mám vyplnit...já jsem úplný laik. Na ČEZu jsem se ptala....odpověď..."to musíte mít vyplněné"...takže rada k nezaplacení...
@milme Příkon běžných domácích spotřebičů můžete uvést do kolonky "ostatní spotřebiče do 3,5 kW"
@milme tam se píšou běžné spotřebiče a jejich příkon, typicky - bojler, trouba, deska, lednice, kotel, světla společně atd. není potřeba tam vypisovat každé radio, ale ty největší spotřebiče a pak odhadnout ty malé. ono to nemusí být nijak přesné.
