Dobrý den, můžete mi napsat zkušenosti se splachováním dešťovkou?Rozvody jsme si udělali k záchodům,že voda bude ok,ale čím dál častěji okolo slyšíme, ze voda špiní toalety,smrdí....jak jste řešili?
Taky mě to zajímá, chystáme se taky rozvody udělat, bez nich stejně nejde ani dotace u novostavby. Já ještě řeším jak sledovat množství vody v jímce a zda ji dopouštět pitnou vodou nebo zda jde pak přepnout na vodu z řádu když v jímce voda nebude.
@ditava@jajinka121 Máme zavedené již pět let, voda je pod zemí a nekazí se, hladinu vody sledujeme hladinoměrem co je do studní (je to čistě mechanická záležitost) a pokud voda dojde, což se stalo jen jednou čerpadlo se automaticky vyplo, u vstupu do rozvodu k WC máme filtr, který vydrží asi 4-5 měsíců. Vodu používáme na zalévání zahrady a splachování a akumulujeme vodu do 9m3 nádrže. Problém je, že prší spíše nárazově tak je lepší mít větší nádrž, aby to vše odchytla. Když voda dojde můžeme přepnout na vodu pitnou a splachovat bez dešťovky.
@ditava také jsme o tom uvažovali. Chcete-li dotace, ta věc má háček. Vody z nádrže nemusí být dost. Když byste měli mít možnost přepínat v případě nedostatku na přívod z řadu, a to byste museli mít, tak jsou na to nové předpisy (myslím asi 1,5 roku), aby se voda v řadu nemohla kontaminovat vodou z vaší nádrže. Je k tomu nějaké hrozně drahé zařízení. Plus musí být projekt (od certifikované firmy), schválení od ČVAK, od stavebního úřadu, schválení s prominutím od téměř každého, kdo má do zadku díru, takže kromě dloooouhého vyřizování ještě s nákladem (zveřejněno ve veřejných zdrojích) kolem čtvrt miliónu. Který byste museli vydat hned. Možná by se to časem zaplatilo, ale vše - jak dotace (maximální je asi 125 tis. a to nejvíc půlka z celkových nákladů), tak celkové úspory ve spotřebě vody, by přišly (možná) mnohem později. Vzhledem k časové hodnotě peněz (= úrok) je to v současné době nejenom nezaplatitelné, ale také těžko zaplatitelné i do budoucna. Když si představíš, že jedno spláchnutí WC je 3 - 5 litrů, tak jeden kubík je cca 300 spláchnutí. Když si spočítáš, kolik vás doma je, kolikrát se ten záchod za (den, týden, měsíc) spláchne, a že ten jeden kubík vody je cena kolem 60 Kč (vodné, máte-li svoji ČOV) nebo 120 Kč, (vodné a stočné, máte-li kanalizaci), tak je to úspora v řádu nižších stokorun měsíčně. Tolik nebo i víc jsou jenom úroky z částky 125 tis., a to v případě, že bys tu dotaci dostala, a to celých 125 tis., a to ihned, a ten systém by nebyl dražší než těch 250 tis. Při počítání, že ta voda bude jednou dražší, by ta návratnost mohla být třeba ne "nikdy", ale např. "za 150 let". Je to hezký ekologický počin, bohužel naše pravidla jsou nastavena tak, aby si něco takového mohl dovolit člověk, který má kromě ekologického cítění ještě i neomezené zdroje. Druhou možností by bylo udělat to "načerno", bez povolení, samozřejmě bez dotace. V tom případě bych neriskovala přepínání vody jímka/řad (to by mohlo být drahé kdyby vám na to přišli), ale nechala bych kontrolu hladiny v jímce a otvor do jímky kudy by se v případě potřeby dala voda dopouštět hadicí. Pak to závisí od toho, jak drahou jímku byste pořídili a jak jste řemeslně zruční, zvládnout to vlastními silami. A také bych to nikomu neříkala, neboť ČVAK by vám za to mohl "doměřit" průměrnou spotřebu na tyto účely - toto je info od ČVAK, která se moc na veřejnosti neobjevuje.
@esmeralda2 hodně nákladné je jen využívání šedé vody. Klasické natazeni destovky s nádrži vyjde okolo 100 000 bez dotace, dotace zaplatí max půlku nákladů a dalsi peníze dle objemu nádrže v m3, za každý m3 objemu myslim 3500 Kč.
@esmeralda2 Jo přesně tak, kvůli tomu doměření jsem se to nakonec taky rozhodl nerealizovat. Jde o to, že když se budete snažit vodou šetřit tak Vám je to pak k ničemu protože Vás donutí podepsat to, že pokud budete mít menší spotřebu vody než je průměr, tak to doplatíte na stočném. Jde o to že oni neví kolik vody z té nadrže pustíte do kanálu. Takže Vám prostě napaří průměrné stočné. Takže vlastně šetříte jen za vodné a pokud např. Jste celý den v práci, tak zaplatíte zbytečně navíc za stočné, které jste ani nespotřebovali Ve výsledku pak neušetříte nic :)
@zubr487 pocitame s tím, že pokud to bude se srážkami tragické,tak by se nádrž dopouštěla ze studny.Ale vidím, že lepší to vše udělat raději nějak neoficiálně🙂
@petr13 a když neplatím stočné ? (vlastní čov).
@ditava a proč jste ten okruh nenapojili na studnu ?
Mě to vodař zapojil s klapkama tak, že můžu přepínat (také jen okruh do wc) řád/studna bez nějakých rizik.
Jinak jsem též zvažoval tu dešťovku (mám 8m3 nádrž) a to i na sprchování. Dle známého, který to má a libuje si, jak ušetří na mýdle (měkká mazlavá voda) , vytváří zelené ráfky apod., které občas musí očistit. Holt živá voda, ta dešťovka. Prý ho to neomezuje a nesmrdí to.
Já však o ráfky nestojím ani o zpívání v dešti. Nejvíc vody se spotřebuje splachováním ( https://bit.ly/3aPrPVB ) , naše rodina obecně dost úsporná (např. zastavujeme během očisty, bez zbytečných prostojů), tak mě to přijde jako dobrý řešení, jen to splachování. @ditava Okruh máte, tak směle do toho 😉
Jen pro informaci, některých strašilů tady. Zařízení které při nedostatku dešťové vody automaticky přpíná na vodu z řádu (příp. studny) tak, aby se ta voda nemohla kontaminovat stojí cca 25 tis. viz https://www.bola.cz/doplnovaci-zarize...
a žádné speciální povolovačky nikdo nechce. Tedy po mě je nikdo nechtěl. Vše bylo již v projektu uvedeno.
A co se dotace dešťovka týká, nad 100 tis. dostanete jen v případě, že do nádrže s dešťovkou, máte svedenou i přečištěnou vodu z ČOVky. (vhodné doplnit ještě UV filtrací)
My máme objednanou nádrž 10m3 s kompletní technologií za 60 tisíc.
Viz popis:
"V nádrži jsou připravené otvory na přítok, výtlak a dopouštění vody již z výroby a také havarijní přepad pro odvod přebytečné vody. V nástavbové šachtě je potom uložena technologie NDV – automatická vodárna, která drží systém pod tlakem, a v případě nedostatku vody vypne, při přítoku vody opět automaticky sepne. Elektromagnetický ventil hlídá, aby se při nedostatku vody systém přepnul na vodu z vodovodního řádu nebo studny a objekt měl vodu k dispozici trvale. Přiváděná dešťová voda prochází přes filtr do akumulační nádrže, odkud ji následně využíváte."
Nevím jak je to se smlouvou ohledně vypouštění, to jsme ještě neřešili, zatím stavíme.
Už cca půl roku jedem WC jenom na dešťovku a v pohodě. Voda je čistá 🙂 Při každém splachování je to takový "eco feeling" 😄
Máme 10m3 zásobník, v okolí nemáme žádné stromy které by tu vodu znečistily (ze střechy) tak je voda v zásobníku čistá. 😉
@molanmolab@xavik Každý VAK to má možná trochu jinak, nicméně u nás jsem se dostal k této odpovědi:
"Dobrý den,
retenční nádrž na dešťové vody je pro nás jiným zdrojem vody. Dle znění zákona o vodovodech a kanalizacích se používají ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční potřeby vody v případech, kdy je měřen odběr z vodovodu, ale je také možnost odběru z jiných zdrojů.
Je ale ještě možnost druhé varianty - pokud to bude technicky proveditelné, na přívod z nádrže můžeme osadit druhý náš vodoměr, který bude měřit vodu z nádrže použitelnou pro splachování. Pak se k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody získaných z tohoto jiného zdroje a toto celkové množství bude podkladem pro fakturaci stočného. Je třeba ale počítat s dalšími náklady spojenými s touto montáží a s platbou ročního nájemného za toto druhé měřidlo. "
Nicméně si všimněte, že ve variantě 2 budete zřejmě platit stočné i za vodu kterou byste použili na zálivku (pokud byste tedy použili stejné čerpadlo)
@molanmolab pokud dešťovou vodu proženete záchodem, odvádíte splaškovou vodu. Pokud jde o přepad dešťové nádrže, v případě nadbytku vody, budete ji muset zasáknout, protože dešťovku do splaškové vody nechtějí
Nesouhlasím s většinou názorů...deštovku využíváme na wc i praní- super u obojího. A pořizovací ceny 100tis?? No pokud neni člověk levý- 10m3 nádrž 20tis. Čerpadlo divertron automat- jen ho tam hodíte do nádrže 6 tis. A to je vše. Jo ještě filtr 1,5tis. Pokud si tu hadici a prepad nezapoji nekdo sam, tak to sfoukne vodař s barakem za par tis.. A šetřím celý život- né jen penize ale i přirodu+ přece trochu dobry pocit ze soběstačnosti. Ja sem zvědav na ty "druhé" až přijde nejaká životní etapa a z veřejných trubek vám ta voda nepoteče ..ani elektřina. Pak se soběstačnost hodí.
@standum a to čerpadlo poháníte čím? tou napršenou dešťovkou? protožé jestli tady mluvíte o soběstačnosti v případě, že nebude elektřina, tak předpokládám že bez elektřiny a čerpadla si stejně nespláchne 😄
absolutní eko nenavratny nesmysl .. poridte si to, jedině pokud netesite prachy a chcete mit dobry pocit, ze "delate neco pro ochranu zivotniho prostredi"..
Nemáte zkušenosti s podáním dotace i pro splachování WC dešťovou vodou? Teď po nás chtějí doložit dokumenty prokazující dohodu mezi žadatelem a provozovatelem kanalizace na odvádění odpadní vody vzniklé ze srážkové či přečištěné odpadní vody do veřejné kanalizace (pouze v případě, že je srážková či přečištěná odpadní voda využívána a následně jako voda odpadní vypouštěna do veřejné kanalizace). Což o to, to by nebyl problém, ale náš dodavatel (SČVK) chce extra dodatkovou smlouvu a abychom platili paušální roční daň za osobu (cca 40m3/os) jako stočné za odvod deštové vody do kanalizace. Když jsme v domě 3, tak to dělá ročně extra 6600,- což mi přijde nenormální a ještě mě to vyjde dráž, než kdybych splachoval vodou z řadu. Máte s ním někdo zkušenost? Opravdu se takto platí? Nikde o tom není řádky a teď je to tedy velmi nepříjemné zjištění. To mám platit za ekologii? 😄
@lilscrash se jich zeptejte, jak platěj dešťovou vodu do kanalizace ti, co mají starší domy a normálně ji tam pouštějí všechnu. Pokud vím, tak za srážkovou vodu platí jen komerční subjekty
@lilscrash
Samozřejmě se musí platit stočné jako všichni ostatní, ale většinou je možné platit podle skutečné spotřeby, tzn. že si dáte další vodoměr, resp. nejspíše další 2 a podle toho budete platit.
A když nechcete vodoměry, tak mají nějakou standardní spotřebu a od toho cenu, tak si můžete spočítat, jestli se Vám vyplatí paušál nebo vodoměr. Není to žádná daň.
@lilscrash To je tak když se moc chlubíte, kdyby to byla jen dešťovka na zalévání tak máte klid a ne se teď dohadovat. Nedivte se uděláte z dešťovky splaškovou vodu a tu musí někdo vyčistit.
Já se ničím nechlubil. Bez toho dokumentu od SČVK nedostanu dotaci. A SČVK po mě chtějí platit extra jen za dešťovou vodu, kterou spláchnu WC do kanaldy. Tohle jsem nevěděl a proto jsem se ptal, zda to je standardní.
Jinak potom nechápu smysl dotace. Když bych splachoval vodou z řadu, vyšlo by mě to prakticky levnější než vlastní nasbíranou vodou, kterou musím zaplatit. Jestli se jde nějak toho paušálu zbavit, se s radou. Otázka, jak SČVK dokazovat kolik vody jsem jim přes WC poslal do kanalizace😀a aby to bylo zajímavější, tak mám ještě automatické dopouštění nádrže vodou z řadu když je nedostatek srážek. Přijde mi to jako neřešitelné.
