Ahoj, chystal jsem pro venkovní žaluzie přívodní kabely, kdy byl požadavek na CYKY 3x 1,5mm
Dost kabelu mi zbylo a tak jsem je použil na:
- Zásuvku s jističem 16A (zůstal volny v rozvaděči) délka kabelu cca 4 m - na připojení: 1x wifi router+ 1x napájení venkovní antény přívodu internetu) + 2 x napájení kamery + 1x malý NAS servery (2 disky)
- zásuvku na chodbě (připojeno k stávající zásuvce (ta je normálně CYKY 2,5, jistič 16A) délka prodloužení 3X CYKY 1,5 mm cca 7m - zapojeno noční světlo. Manželka mi tam tedy teď strčila robot vysavače.
- zásuvku do spíže (připojeno k stávající zásuvce (ta je normálně CYKY 2,5, jistič 16A) délka kabelu 3X CYKY 1,5 mm - cca 4m. Bude se používat na vakuovačku - díval jsem se má pouze 130W
Pak ještě otazka: Na půdě mám volně ložené kabely v izolaci - jde o foukaou čedičovu. Půda je z větší časti nepochozí. Mám to raději zaklopit, popř dát do chráničky? Udajně tato izolace nechutná žádné havěti a tak by snad nic nemělo kabely překosat. Nebo?
Nejsem z oboru, myslím si, že je to OK, ale raději se zeptám odborníku, ať mohu v klidu spát🙂
Moc děkuji Jiří
@jourar osobne bych radeji investoval 300kc a koupil 11m 3x2.5 a do zasuvkoveho rozvodu bych 3x1.5 nedaval. To ze tam ted budete davat pouze stovky wattu je jedno, protoze jak zabranite aby tam nekdo nedal v budoucnu neco vykoneho? Je pravda ze 1.5 v nekterych pripadech 16A da ale zalezi na ulozeni atd… navic napojit 1.5 na 2.5 nekde uprostred kde se to neda nijak zjistit a urcite nebude v projektu je za me desna prasarna, ktera muze zpusobit problem treba ne vam ale vasim detem za 20-30let kdy uz si na to ze je to takhle udelany ani nevzpomene…. Jestli to ve vasem pripade je v souladu s CSN nebo netusim, muzete zkusit polozit dotaz na: https://diskuse.elektrika.cz/index.ph... kde i vidite odbornosr clovek co vam odpovida…
Co se tyce chranicek to se ptate pro existujici rozvod nebo pro tento novy?
@jourar jednoduše řečeno na obvod který je chráněn 16A jističem nesmíte použít kabely 1,5mm minimálně musí být 2,5mm a je zcela jedná co tam budete zapojovat. Co se týče kabelu na půdě kulatý cyky tak ten nutné být ještě chráněn nemusí nikomu skoro nechutná ikdyz jsem už i ty viděl překousane takže je lepší je dát třeba do husího krku. Ale to platí u stávajících nové projektované domy mají být už řešeny jinak.
@raziel628 Moc děkuji. No ono už to mám takto namotované, řešil jsem to dost na rychlo, a chybu si uvědomil později. U té zásuvky na wifi router by se to dalo řešit ještě výměnou jističe za 10A. Je to samostatná zásuvka čistě jen pro tento učel. Jinak kamel je už zasekaný ve zdi, teoreticky by nemělo hrozit, že tam, někdo zapojí něco silnějšího - je to téměř u stropu. Na te chodně - noční světlo / vysavač - tam by to teoreticky hrozilo - ale ani to si nemyslím. Ještě se zeptám, když už nastane "průser" a někdo by tam zapojil třeba 2x 230mm flexu - tak co by se mohlo stát? Vyletí hlavní jistič? Předpoklám, že k přepálení kabelu nebo nedejbože k požáru by asi dojít nemělo, ne?
Ty chráničky jsou u stávající rozvodu. Ono je vše nové, jedná se o novostavbu svépomocí a kolaudace mě teprve čeká.... Hold ono je toho někdy moc a některé chyby si "bohužel" člověk uvědomí až později....
Moc děkuji
Jediné řešení je výměna jističe za 10A. Je to dostatečné i pro ostatní zásuvkové obvody. Nedoporučuji mít razítko za elektrorevizi, které neodpovídá skutečnosti.
@jourar aha myslel jsem ze to budete dodatecne tahat… no v danem pripade bych volil jisteni 13A a melo by to byt ok. Ale je otazka co si bude o tomhle myslet vas revizak (jestli se nepletu zprava je nutna ke kolaudaci). Navic by to melo byt asi zaneseno v projektu.
Jinak 1.5 bylo snad mozno do roku 2009 mozno jistit 16A i u obytnych rozvodu ted myslim ze to mozne jiz neni ale 13A by mela vyhovet(ve vetsie pripadu) ale nejsem elektrikar takze to berte s rezervou…
Osobne jsem rozvody do chranicek daval ale delat to dodatecne bude docela pakarna(kdy je to povinne dle CSN netusim) protoze klasicky husi krk kdyz se podelne rozrizne tak je dost k nicemu a nasouvaci/rozebiratelne chranicky nejsou uplne levna sranda
@raziel628 Aha, díky moc, trochu se mi ulevilo, řešil jsem to z elektrikářem (ten ví jak to tam vypadá) za něj je to v pohodě (tedy v případě, že tam zapojím, to co jsem popisoval) Jako ono tam nehrozí, zapojit tam něco silného, je to v místech, kdy by to nebylo v podstatě možné. Dle něj by jeden jistič + 1,5mm kabel udžet až 3600W, což tady zdaleka nehrozí ... Ale jak píšete, vyměnit jisič za 13 A by neměl byt problém, a asi by to mělo bezproblému udžet i celý zásuvkový okruh v dětském pokoji + ten přídavný na chodbě....
@jourar uprime je jedno co vam rika elektrikar pokud to neni on kdo vam pak da razitko na revizni zpravu. Ono se jednorazove pri prekroceni proudu na 99% nestane problem je ze ten kabel se muze dlouhodobe prehrivat a nasledne degradovat izolace atd… proto zalezi na ulozeni kabelu a tim jeho chlazeni.
@jourar Do každé zásuvky můžete obecně zapojit spotřebič s vyšším odběrem. Nemá cenu diskutovat, že to máte jen na nějaké malé odběry. Jistič je především od toho, aby chráníl kabel. Dal jste tam kabel 1.5, tak použijte jistič 10A. Vztah mezi průřezem vodiče a mezním proudem ještě záleží na dalších parametrech, jako např zda se jedná o svazek, je to volně ložený kabel nebo je pod omítkou. Vy máte volně položené kabely někde ve stropě, tak neblbněte a dejte tam menší jistič. Nejsem si jistý zda lze použít jistič 13A. Osobně bych dal 10A, což je standardně doporučovaná hodnota pro průřez 1.5.
Jak píše @zubr487 ohledně toho jištění...
Myslím, že vychází 13A tak na hraně a proto se začaly vyrábět více (udajně), aby se využilo maximum z 1,5mm drátu.
Jinak s klidem duše a klidem hlavně pro pojištovnu, co by kdyby...... Tak když budete mít 10A, tak vám na to neřeknou nic, ale necháte tam 16A, zahoří vám někde něco (třeba ani né od toho), ale řekne se, že to bylo od elektroinstalace, přitom tímto ne, ale pojištovna hned má oprávnění zkrátit výši plnění škody.
Taky máme doma prasečiny, vím, to, vím, že má prd co dělat 3x16A sporákovka vypínač na 24kW elektrokotel, tak jak má prd co dělat 3x63A jistič a ještě mu je nadřazený 3x40A chránič s jističem... Protože jiný nebyl a to je na 380V 16A zasuvku... Je to hovadina, tak jako upadlý zemnící kolík z jedné zásuvky venkovní, ale máme to ve zdi aspoň zaomítané a ne volně ložené kabely a vím o tom a nikdo jiný tam nic nestrká
Co kabel zvládne záleží na okolí uložení a délce ale na škole jsme se učili že klasický brát že 1mm² zvládne 7A čili drát 1,5 10,5A a drát 2,5 17,5A. Jedná věc je zahřívání drátu při používání. Další je v případě poškození a následném zkratu čím hrubší drát tím více proudu a dřív vyhodí jistič. Může se stát že za specifických podmínek dojde ke zkratu jistič vám to kvůli tenkého drátu nevyhodí a máte požár. A nevěřím že normální revizak by vám na to dál revizi.
Dříve se dávaly tenčí dráty a jak už tady zaznělo, norma umožňovala i 16A jistič na 1.5mm2 drátu. Výpočtově to sice sedí, ale zjistilo se, že v reálu to nestačí a je potřeba to trochu předimenzovat. Těch důvodů je víc, ale uvádělo se zejména, že se ten drát může někde v ohybech ztenčit a potom má mnohem menší přůřez. Další aspekty jsou i výrobní nepřesnosti, nedokonalé spoje ve svorkovnicích, souběhy kabelů, které se víc hřejou, souběh s topnou soustavou atd. Další věc je, že na každém drátu máte nějaký pokles napětí a sčítá se to i s dráty co vám vedou do baráku. Pokud je to všechno vedené nějakou slabotou, tak se to nasčítá a pak vám bude v baráku "strašít", jak bude napětí v zásuvkách skákat.
Všem moc děkuji a ještě se zeptám, jestli mé řešení bude dostačující s ohledem na bezpečnost, ne na revizi.
Tam kde mám na samostatném jističi zapojenou Wifi atd. - vyměním jistič za 10A
Na chodbě, kde bylo plánované jen noční světlo - seberu ženě automat. vysavač a dám tam napevno noční světlo (max 3W) (tedy asi bych zrušil zásuvku a dal tam napevno tu bludičku) - Pro připomenutí - tato zásuvka je natažena s okruhu zásuvkového vedení dětského pokoje - kdy celý okruh (asi 6 zásuvek) je natažen 2,5 mm a je na 16A jističi. Já jsem z jedné zásuvky napojil kabel vedená pod zárubní -částečně jsem ho zasekl do zdi. Nebo byste raději i tady vyměnili jistič?
U žaluzií - tady je to tak, že je tam 16A jistič + kabel 2,5 mm vedený na půdu tam jsem dal rozdělovač https://www.elektro-paloucek.cz/elekt... , který jsem přes protipožární podložku umístil na trám a od tud je dle požadavku rozmítěn kabel 1,5 mm ke každé žaluzii. - tak tady bych ještě do nějaké krabičky umístil další jistič 10 A
Ve spíži dokážu kabel vyměnit za 2,5mm, ale mám tam ještě jednu zásuvku (na tu sem zapomněl) zase od jedné zásuvky ke natažen kabel ve zdi za zárzbní 1,5 mm - tady bude zapojeno napájení videotelefonu - zde by zase bylo kabel těžké vymenit. z 99,999% tam nikdy nebude nic jinoho zapojené (je to technicky obtžné) mohlo by to v tomto případě tak zůstat? tedy okruh 2,5 mm kabel na 16A jističi pouze asi 4 m prodloužení z jedné zásuvky l napájení zdroje pro videotelefon. (Původně tam měla být prodlužka, ale tvrdý kabel mi přišel lepší a byl (bohužel po ruce zase ten 1,5 mm)
díky
@jourar Pokut tam máte natažené 1.5 kabely, tak tam dejte jistič 10A. Neřešte, zda tam bude jen nějaká bludička. Ten 10A jistič utáhne 2.3kW spotřebič. Pravděpodobnost, že budete potřebovat vyšší příkon je mizivá. Pořád je lepší, pokud vypadne jistič, než riziko přehřítí kabelu a vyhoření.
@jourar Pokud tady chcete slyšet, že se nic nestane, že je to pořád lepší než prodlužka, tak prosím, nechte si to klidně tak jak to máte a pravděpodobně se nic nestane.
Ve starých barákách to tak je běžné. Bohužel je tam také běžné, že občas paběrkují světla, že když se v jednom pokoji zapojí žehlička, v druhém začne zlobit televize, nebo že občas někde vyhoří kabel ve zdi a přestane fungovat zásuvka.
Není úplně od věci se řídit normou, která vychází i z dřívějších zkušeností se závadami a s požáry, které na podobných rozvodech v minulosti nastávaly. Norma bere v úvahu i věci jako: Závada bludičky, částečné vyzkratování, kdy bude zrovna odebírat 16A. Převrtání kabelu. Budoucí rekonstrukce, kdy se změní účel používání zásuvek. Atd.
Norma říká 13A. Klidně tam můžete dát i slabší 10A nebo 6A. Na různé bludičky a nabíječky to bohatě stačí. Pokud máte obavy, že vám těch 13A nestačí, tak holt vysekat ten kabel a dát tam 2.5.
