Dvoužílový přímotop
Dobrý den, naskytly se mě 2 přímotopy (1250W a 2200W), ovšem mají 2 vodiče, já teda zapojil L a N, uzeměné nejsou, obal je celokovový... Bude to něčemu vadit? Chránič ani jističe nepadají
Bylo by dobré ten zelený drát přidělat k nějakému šroubku na konstrukci, jestli je to možné. Fungovat to samozřejmě bude i bez žlutozeleného. Jde o ochranu před dotykem.
@milan1965 zemnící vývod na přímotopu není nikde, žádný šroubek, svorka, nic, kabel sice je trojžilový, ten sem přidával já, koncovka je klasická včetně uzemění, ale zas nevím, co by se stalo, kdyby se chytla ta topná spirála kostry, ono by to probíjelo, ale kdyby to bylo neuzěměné, tak to nezpusobí zkrat a nezničí se při tom nic, když to uzemním, což by problém nebylo, tak by to sice nekopalo ale mohlo by to poškodit jak samo sebe, tak neco
To je nový nebo nějaký z druhé ruky. Podívej se jestli tam někde na štítku nebo u svorkovnice není čtvreček ve čtverečku, v tomto případě se zelený nezapojuje.
@milan1965 Starý aspon 20 let, jeden tak druhý, štítek to nemá, akorát je tam lihovkou napsan vykon, je to ze stěhování prababičky z domu
@milan1965 Tím připojením na kostru z toho vyrobíte smrtelně nebezpečné zařízení, kdy bude nekdy na kostre fáze.
Jestli to je 20 let staré, tak to bude na 2 dráty. Kdysi se zapojoval nulák a zemnící dohromady, dnes se to rozděluje v rozvodné skříni.
@vladimir_sacha Pokid jste ale dal trizilovy kabel a je možnost ten třetí zelenozluty připojit na kostru tak to udělejte. Přístroji nic nehrozí a bezpečnost se zvýší.
@martin_s proto jsem psal, ať se podívá jestli tam není čtvereček, který označuje, že se zelený nesmí zapojovat.
@milan1965 Nulak a zem byly drive společné jen v pevné instalaci, ale ne u pohyblivých přívodů, to nebylo ani pred 50 lety. Logicky protože u pohyblivého 2 žil přívodu nevím, kde je faze.
@martin_s Já to nevyvracím 🙂
@vladimir_sacha Zkuste někde odškrábnout kousek laku na kostře a propojit to s PE. Pokud to vyhodí chránič, hoďte to rovnou do šrotu. Pokud ne, tak si tam udělejte PE vývod a napojte žz na to.
@obludak to zkusím někdy propojit, jako ono to kopat nikoho nebude, to sem dal na test tady akorát, jesli jde nebo ne, proto sem nezjištoval co udělá připojení PE, ale asi nic, když to topí a držím se toho a topení nebo zemnícího kolíku zaráz tak to nic neudělá
@vladimir_sacha nemusí to dělat nic, pokud je tam ukostřené N a máte dobře udělaný přívod, tj. nepřehozenou L a N žílu v prodlužce/zásuvce. Stačí ale zapojit do série čínskou prodlužku a máte o zábavu postaráno. Jestli je opravdu N ukostřené ( stačí šlusákem zkusit písknout kostru a N-pól na přívodu), vyhoďte ten krám. Pokud ne, udělejte si PE vývod a připojte ho. Pak vám při poruše spadne jen chránič a nikoho to nezabije. Dobrý spotřebič se od vadného liší jen na dotek......
@vladimir_sacha Vy jste dobrý tester 🙂 Jako jednu ruku na topení a druhou na zařízení o kterém si nejste jist zda není pod napětím. K usmrcení stačí stačí proud pod 1A. Horší je, že některé poruchy nastávají jen za určitých podmínek.
@martin_s No ono topení ústřední doma je uzeměné, takže kdyby to probilo, ten chránič by měl vypnout. Nekope to ale, takže to je OK, až teda na to, že tam není ta zem
@obludak L v levo, N v pravo, v přímotopu myslím je hnědá a modrá taky, takže tam problém není, no nicméně kdyby byla N na kostře, taky by chránič vypadl. Stačilo by se dotknout
@vladimir_sacha tedy, myslet znamena prd vědět. Opakuji, proměřte si kostru proti N. Pokud to je spojené tak to vyhoďte, pokud ne, udělejte si tam PE svorku. Fázi je barva izolace ukradená. Levá a pravá není v normě definovaná, takže žádný výrobce prodlužovaček není povinen to dodržovat a podle mých zkušeností také nedodržuje. Podle platných norem musí být spotřebič buďto vybaven PE svorkou, nebo schválen jako spotřebič s dvojitou izolací - dvojitý čtverec na štítku. Cokoliv jiného nesmíte provozovat.
@obludak Nula spojená není, chránič by vybavil při spojení nuly (přímotop) a země (já, co se držím radiátoru), jinak tam není na tom nic, žádné spojení. Já mám v zásuvce levá fáza (sem zapojoval já, takže vím) a přímotop jede hnědá přes termostat, takže fázový vodič. Mohl bych zkusit prohodit L a N, to problém není a pak zkusím, jesli to bude kopat
OK, končím. Jste pevně rozhodnut používat spotřebič potenciálně nebezpečným způsobem. O metodě testování nemluvě. Nechci s tím mít nic společného.
to moze byt spotrebic s dvojitou izolaciou zn stvorcek vo stvorceku a to netrebazž -unemnenie aj ked je kovovy spotrebič -ja mam takuto vrtacku
