Chtel bych se zeptat... mam nainstalovane a zprovoznene el. podlahove kabely od ,,Fenix,, a muj dotaz zni zdali je normalni hlasite spinani v rozvadeci kazdou chvilicku. V noci je to desne. Tak se chci zeptat jestli je to normalni nebo nenormalni. Dekuji
A to cvakají relé v rozvaděči (v technické/chodbě) nebo v krabičkách s termostatem ?
Mimo místnost se to dá odhlučnit, v místnosti se dají vyměnit termostaty za tiché.
Termostaty sice spínají trošku hlasitěji, ale není to nic hrozného. Zato spínání (cvakání) relé v rozvaděči je šílené. Nevíte někdo co s tím? Jak rozvaděč odhlučnit, případně vyměnit za tišší relé?
Jak jsem se tady dočetl tak řešením je vyměnit veškeré relé (okruhy k jednotlivým termostatům) za regulaci BMR? Lze vůbec dodatečně tuto úpravu realizovat?
Mám také hlučná relé v rozvaděči. Dost dlouho jsem zjišťoval, co praská/cvaká v domě. Pokud jsou otevřené dveře v technické, tak je to slyšet v celém domě (pokud je tam ticho). U mě naštěstí stačí zavřít protihlukové dveře a je to téměř neznatelné.
Pro nové projekty doporučuji s tím počítat a rozvaděč umístit někam kde to nebude vadit.
@zubr487 v termostatu je relátko. Cvaká, ale určitě nic, co by mělo rušit. Z různých důvodů je minimálně vhodnější nespínat tímto relátkem přímo zátěž, ale stykač v rozvaděči. To si umím představit, že může dost rušit, pokud to není za zvukotěsnými dveřmi.
Řešením se mohou zdát SSR (polovodičová relé). Ale jednak bývají dost drahá a hlavně já bych se toho dost bál. Za SSR musí být nějaký mechanický rozpínací kontakt, ochranný stykač. U relátka v termostatu, ani u stykače, v této aplikaci, prakticky nehrozí svaření kontaktů. Polovodiče to je jiná. Pokud dojde k průrazu, tak to bude topit až do přehoření kabelu. Nikde žádný havarijní prvek.
@zubr487 Nevím jak u Fenixu, ale já si termostaty dělám sám s barevným touch displayem a třemi senzory na teplotu a jedním na vlhkost jsou za hubičku. Výhoda u nich je ta, že komunikují na centrálu a ta teprve v rozvaděči spíná klasické relé. Nevýhoda je, že to těžko někdo opraví, ale vzhledem k tomu, že jsem spínání dosud nepoužil to nebude tragédie.
@honzik75 mi třeba vadí i cvakání těch nevýkonných relé v termostatu.
@radim2015 mohu se zeptat z čeho si skládáte ty termostaty ?
@honzik75 já ten systém neznám, ale očekával bych, že používají centrální stykač pro spínání HDO a zároveň i s havarijbí funkcí,
@radim2015 hodně vám fandím. Sám na to nemám koule... Stačí nedokonalost v algoritmu, nebo průraz polovodiče a je průser. Problém je v malých místnostech a naddimenzovaných, např. koupelna. K přehřátí dojde během pár hodin. Asi bych klidně nespal. A to by nebyl pro mě problém si udělat inteligentní řízení topení do celého domu, hodně jsem to zvažoval, ale v této fázi, kdy už bydlíme, žádné havarijní prvky nepřidám.
@radim2015 Desti4ky s STM32F4 včetně grafického displeje jsem taky používal. Pokud mohu poradit, tak se spíše podívejte na destičky s procesory ESP32. Jednak jsou výrazně levnější, existuje kvanta různých klonů od miniaturních samotných procesorů až po destičky s displejem a krabičkou. Jejich součástí je i WiFi rozhraní, takže nemusíte řešit kabely. Kromě toho existuje kvanta příkladů a knihoven pro WiFi komunimace, všemožná čidla včetně DS18B20 a DHT22, dálkovou zprávu pomocí LAN a také není problém přidat ovládání pomocí mobilu nebo udělat napojení na inteligentní domácnost.
@zubr487 Používám bluepill za 2$. wifi vyloženě nechci, mám natažené dráty. Na centrále mám navíc permanentní paměť na 1 den snímání dat a pamatování konfigurací. Komunikace je po USB na mini PC s internetem.
@honzik75 u mě k přehřátí nemůže dojít. V koupelně mám přímotop 300W na 5m2, jinde je to podstatně méně na m2. Ale jak jsem říkal, nepoužívám to, protože není potřeba - teplo se tam nějak udržuje samo, i když by podle výpočtů speciálně v koupelně nemělo. Pro jistotu mám v rozvaděči samostatné ruční spínače všech přímotopů.
Zdravím. Také máme na ovládání el. podl. vytápění termostaty Fenix. Má někdo zkušenost s tím, proč termostaty spínají i když je v místnosti vyšší než nastavená teplota? Je potřeba nějak přenastavit? Např. - v dětském pokoji nastaveno 22, nyní 22,7 a topení sepne, cca po 15 vteřinách zase vypne. Někdy se to opakuje co pár minut. Díky
