Odpověď na příspěvek od karas1:
Obracím se na Vás s prosbou. Máme elektrický kote… @karas1 já ten kotel neznam, takže nevím, jak se projevují různé chyby. Podle toho, co píšete si myslím, že nefunguje oběh vody. Osobně bych zkontroloval tlak vody v systému. Pokud je OK, tak zda se rozbíhá oběhové čerpadlo. Pokud běží, tak může být ucpaný filtr.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@karas1 já ten kotel neznam, takže nevím, jak se … @zubr487 Já bych po skončení u hledání okruhu vody hledal nějaké spínací výkonové relé jestli na spirály jde napětí Protože pokud by nešlo čerpadlo tak by musel vypnout termostat jelikož by voda neodtékála. Kdyby zas filtr tak chyba tlaku a porucha... Taktéž ten kotel neznám ale vzhledem k tomu že to má 15 let starý rejnok to bude mít na 99% tento taky
