Zdravím, poprvé zapínám elektrokotel Protherm pro podlahové topení, který by mi měl ovládat termostat. Na kotli jsem nastavil teplotu do podlahovky 29°C a na termostatu nastavil teplotu kterou chci v místnosti. A dotaz zní : stupnice vpravo značí co? Začínal jsem u jednoho , teď už tam jsou 2 a skáče to i na třetí stupnici.
A další dotaz je jestli teplota kterou posílám do podlahovky je dostačující 29 a postupem zimy mám o pár stupňů přidat nebo si to bude řídit samo?
Návod nemám tak bych to potřeboval i trochu lidsky vysvětlit.
Děkuji
Ta stupnice je na jakej vykon jede kotel 🙂 a teplotu do podlahovky upravis podle toho, jak venku bude velkej mraz... ja loni v mrazech poustel i 34 stupnu 🙂 ... treba mas zazracnej dum jako vetsina lidi tady a bude stacit do podlahy poustet 27 stupnu a budes jeste vetrat 🙂 (obcas mi to tu prijde jako na skoda octavia foru, kde vsichni jezdej za 4 litry na sto a tem nejpilnejsim se jeste nafta v nadrzi generuje 🤫)
@zdenek_valek jinými slovy 29° je momentálně dostačujících a jakmile kotel natopi podlahu na dostačující teplo tak termostat vypne kotel a ten se spustí až znovu klesne teplota o 0,5-1°C? A Dá se nějak regulovat výkon kotle nebo to až skoro nemá cenu řešit a nechat ho fungovat jak potřebuje?
@johnny144 výkon kotle řídíte teplotou oběhové vody. Podlahovka má vysokou setrvačnost a proto není regulace pomocí prostorového termostatu moc vhodná. Teploty je lepší regulovat teplotou oběhové vody neboli výkonek kotle. Ještě lepší ja zapojit ekviterm, pokud ho již nemáte
@johnny144 Změnou výkonu kotle žádnou úsporu nedocílíte. Spotřeba je dána TZ domu a vaším požadavkem na teplo v domě. Jestli máte dům s malou TZ tak zrovna tak nic neušetříte vypínáním topení v noci protože to chybějící teplo/energii budete muset zase ráno doplnit a to zvýšením výkonu kotle. Součástí kotle bude i ekvitermní regulace jen je potřeba dokoupit venkovní čidlo ale pro podlahové topení to není až tak důležité. Jestli je kotel dobře přístupný stačí jen ručně několikrát za sezonu upravit teplotu vody. Pokojový termostat pro řízení PT není ideální je potřeba na něm nastavit co nejmenší hysterezi aby teplota moc nekolísala.
