Je sice umístěn v garáži, ale přesto v chodbě a koupelně ho slyšíme, dokonce někdy zavibruje zeď do kuchyně, jak topí na plný výkon, tak začnou drnčet plechy, čerpadlo když jede, tak to je normální, že z lehka hučí, ale ty zvuky drnčících plechů se z něho ozývají akorát při zapnutých spirálách.
Mohlo by to něco signalizovat nebo je to jedno?
(Protherm Rejnok 24K)
Setkal jsem se s necim podobym u bojleru. Dal me instalater za bojler antivibracni cosik a prestalo to. Muze byt trosku krivejsi zed a vibruje o to. Zkuste. Mam to tam jen tak vsunute navolno.
@vladimir_sacha Já myslím, že to signalizuje, že je něco uvolněného. Ale na druhou stranu....u Tebe....to může signalizovat cokoli. Podle mě ti to hlavně signalizuje "Nešahej na mě a zavolej někoho, kdo tomu rozumí" 😉
@vladimir_sacha
Zdravím
Mně také "hučel" ale také pak i přestal topit takže neříkám že to je stejná závada ale v mém případě šlo o poškození obalu topné spirály takže vlastně topil přímo do vody. Řešení, vyměnilo se topné těleso za nové.
@vetor3x
Právě, že ke zdi je přiložený dobře, na hmoždinky podle výrobce, do cihel. A nemyslím si, že by ta vodorovná prasklina zdi která vede pod kotlem a dal od rohu k rohu místnosti by na to měla vliv.
Ale na něm drnčí ten krycí plech a pak se to ozývá dál, je to zvuk, když to k něčemu přirovnat mam, tak asi stejná frekvence jak když vlak přejíždí přes most (samozřejmě nižší hlasitost), ale chvilku víc, chvilku min, nepravidelně.
@vladimir_sacha
Je-li tedy jinak vše v pořádku, pak bych se zkusil soustředit na "oddilatování" toho krytu nebo co tam "drnčí, třeba pomocí ploché gumy, nastříhané a dané do míst šroubků a nedotahovat "na krev" ?
@petrmm
Ano, to mě napadlo, že to něčím podložím, to není problém tam nalepit klidně takové ty podložky co se dávají na nohy ze stolu na oboustrannou pásku.
Díval sem se na to, kudy vede ta prasknutá zeď a jede přesně prostředkem pod kotlem a dál, je tam dokonce zub cítitelný prstem, takže je dost možné, že se o nějakou desetinku mm pohnulo to šasi toho kotle a proto to teď drnčí.
Bohužel poslední 2 - 3 roky ten dům se zde tak pohýbal, že tu je samá prasklina, takže to podložení může být dočasné akorát, protože pravděpodobně to praskne víc a ono se to zase pohne a začne drnčet znovu (teď nově se začíná roztahovat severní štitová zed a zeď do ulice která je provázaná právě se zdí, kde je ten kotel pověšen)
@petrmm
Na to jednou pravděpodobně přijde, ale začlo se stavět teprv před 20 lety a před 11 lety se stěhovalo (stavba trvala 9 let a z toho tu 5 let nebyla ani střecha), takže dlouho to tu nestojí
Bohužel tomu nenapomáhá podmáčené podloží, v zimě je voda 1.6m hluboko pod povrchem, k tomu za domem 2m zahozena studna, pod domem je taky nějaký pohyb vody a navážka po staré zástavbě a taky vysoká kamionová doprava (hlavní cesta), která s příchozí prům. Zónou bude dvojnásobná ještě.
Nicméně tento problém trápí hodně domů v ulici a hodně z nich již před 50, 80 lety bylo postahovanych železem a jsou dodnes, řekl bych minimálně 1/3. To se ale tehda netušilo, tak nejsou ani vyarmovane základy ani věnec betonový + těžké 44cm tlusté zdivo na malých základech
@vladimir_sacha
Však ano, tak se dříve stavělo běžně, také to tak mám, věnce se nedělaly zdi široké základy vyskládaný kámen, pokud je podloží relativně stabilní neudělá to nic ani za sto let, žel vysoká hladina podzemní vody ale i běžné vysychání a následné zavodňování udělá své....
V nedalekém městě je to na jistých místech ještě horší, neboť v blízkosti je řeka a spousta podzemních ramen pramenů od ní, i v okolí relativně daleko od řeky je stále vysoká hladina spodní vody, ona je to vlastně v posudku "povrchová" (cca 2 m od povrchu) . Čili jisté činžáky tam jsou založeny na pilotech a sklepy se i tak běžně zaplavují takže někde mají permanentně čerpadla které to vždy odeberou...
Je-li taková oblast tak s tím člověk moc neudělá, takové podmínky se nedají 100% sanovat....
@vladimir_sacha promintě, ale stavět na navážce s vysokou hladinou spodní vody bez základů a bez věnce může jen blázen. Navíc pokud vidíte, že domy kolem s tím mají problémy. Hlavně, že jste ušetřili. Odměnou je riziko, že dům spadne a vysoké provozní náklady
@zubr487 Ono se to kupovalo už rozestavěné, takže se moc nedalo a člověka to nenapadne v tu chvilku, kdy už stály obvodové zdi + nosná, strop a štíty s krovem, předchozí majitel stavěl mezi lety 2002 - 2003 podzim, pak to tady stálo několik let, akorát do toho krásně pršelo a sněžilo.
A pak začal prodávat a až v roce 2006 to přešlo do našeho vlastnictví a tehda tady ta stavba o zast. ploše 186m2 na patro a to ještě s pozemkem 2400m2 vyšlo na 2 000 000 kč, prostě se toho chtěl zbavit najednou.
Potom, když se po koupi začalo, tak se nestačil ani otec divit, co dokázali tady ,,vyrobit" Od hydroizolací přes komín, který se musel dělat znovu až po ani jediný pravý úhel, všechno od oka a podle ruky tady dělali
@petrmm
Bohužel, nedá se to přesně určit předem a tehda nebyly technologie dostupné jak dnes (georadary apod) Sice byly, ale mělo to pár lidí v republice akorát + ti, co to tady stavěli, tak tomu zrovna moc nepomohli, když viděli, že to stojí na vodě, stejně pokračovali tak, jak kdyby to stálo na skále.
@milan1965
Bohužel ted v poslední době se tu kazí vše, na co se člověk podívá, na jaře hlavní vodovodní přívod od ulice praskl (ano ten černý plastový před vodoměrem, protože ho dělníci zaházeli makadamem a písek dali až na to, úplně obráceně tehda), to nám zajistilo nový anhydrit v chodbě, novou podlahu a taky v kuchyni podlahu, novou výmalbu a mokré zdi dodnes, protože vedl přesně v podlaze chodbou a kolem kuchyně
No a za poslední 2 roky to tady ucuklo na 4 místech nezávisle na sobě, schodistě uhýbá do zahrady (tam ale je nejmokřejší místo skrz tu studnu zasypanou hned za rohem) pak další, kdy se v jedné místnosti láme nad oknem roh a úhlopříčně pod parapetem praská taky, naproti okna v té místnosti nad dveřmi 2 praskliny od futer ke stropu + kolem komínu se dělá zatím vlásečnice od vrchu dolů a pak na druhé straně domu v ložnici již zminovaná štítová zed a zed do ulice, se trhá přesně v tom rohu od stropu dolů, teď nově (Některé zdi za těch 11 let uhnuly asi o 4mm)
@milan1965
Bohužel je to tak... Tak jak slavný komín měl 3 průměry, k tomu z cihel akorát bez vložek a ještě nakřivo, prostě jak chytli tu cihlu, tak to plácli a jestli byl 30x15 pak 25x25 a pak klidně 20x30 nikomu nevadilo a že byla spadená cihla uprostřed a zaklíněná, taky nikomu nevadilo.
Uřezat IPU hned kde vedla cihla, bez problémů, nenechali tam ani 2cm, kdyby například se to omítalo, což původně mělo, tak by ta omítka tahala vodu od základového betonu.
Hromosvod radši nikdo neřešil jak uzemnili, kdoví jak to sprasili, ale údajně tam je vždycky u toho svodu nějaký 2m dlouhý roxor v zemi do L zahnutý, žádný zemnící pás, nic takového.
Překlady dané na placato prostě jako jeden a na to už se zdilo, někde není překlad, ale traverza, jinde například betonový sloupek z plotu místo překladu... Otec sám říkal, že se diví, že tam nezazdili rovnou trám a tak bych mohl pokračovat.
@milan1965
U pozednice není věnec, jenom krokve mají vyřezané sedla do těch plných cihel.
Věnec nedělali, ono to celé drží vlastně stropem v patře, kdy byl z cihel plných vyzděný kraj a obehnaný dům, pak tam byly položené miaka a přelilo se to betonem.
Jestli tam je armatura... Možná trochu ale rozhodně ne všude.
Na střeše je plech, měla tam být původně taška, což nevíme jak by dopadlo, snad měly být v patře sloupy podpěrné asi 3 - 4
Opravdu nevím, kdo ten dům stavěl, ale Pat a Mat jsou odborníci. Jestli se ten dům stavěl před 20 lety, kdy bylo plno informací na netu, tak nechápu tyto katastrofální nedostatky, žádný dozor zkušeného odborníka, projektanta, asi nic. Dát na střechu tašku, tak se Vám to rozjede úplně. Neuvěřitelné !!!
@milan1965
Projekt je, akorát ten základní, zdivo atd... Ale stejně je ten dům jiný, jediné co z původního projektu sedí, tak sou obvodové zdi, nosná a strop, jinak je to tady změněné, dokonce schodiště jinde, zrušené další vrata atd...
Dozor tu nebyl, dělali to lidi, někteří rodilí a někteří UK a ti to plácali asi tady jak jim to sedlo do ruk, mnohokrát dělali na přesnost +- 5-10cm
Neuměli ani rovně udělat zeď, 2m dlouhá se šikmí o 7cm cca na jedné a druhé straně a pravý úhel sprosté slovo
@puhelin
Tak na hlavu to snad nespadne, byť se to tady několikrát do roka různě zvedne/sníží že jsou praskliny větší, pak zase menší, hlavně záleží na vodě v zemi jak je zrovna ten jíl napitý, když je větší sucho, tak se to roztáhne víc.
L drátky tady totiž pod domem reagují, asi na 3 - 4 místech, přičemž v jednom místě pod tou prasklou stěnou u schodiště, kde před malováním za předchozích 10 let byla prasklina taková, že se do ní vlezla naplacato dvacetikoruna jak do kasičky, tak se střihly do sebe až to cinklo.
