Ahoj,
prosil bych o radu jaký zvolit elektroměrový rozvaděč.
Na hranici pozemku mám postavený pilíř pro elektroměr. Pilíř má rozměr dvířek cca 45x50, hloubka 30cm. Za boha nemohu najít elektroměrový rozvaděč(rozuměj desku/ krabici s kabely a jističi), který by do tohoto prostoru pasoval.
Proto prosím o radu který zvolit. Mělo by to být 1 tarif, 3 fáze bez HDO, 25A.
Odkaz na pilíř:
https://www.bpbruna.cz/sloupek-elektr...
A mozna bych uz uvazoval koupit rozvadec/streva s pripravou na fotovoltaiku, lec ji zatim neplanuji tak asi od sklepa po strechu nachystam pod fasadu husi krk a tim padem asi rovnou osadim elektromerovy rozvadec s pripravou na fotovoltaiku, je jen o tisicovku drazsi. Tak jen kdyby jste nad tim taky do budoucna nahodou uvazoval, i kdyz system/mocipani casem asi donuti vsechny domkare montovat FV skrze vysoke ceny energii 🤔
Jak se divam tak ty vyzbrojove desky klasicke bez FV uz ani nejsou k dostani vsichni tlaci a naskladnuji ty FV, tahle vam tam nevleze? https://www.dek.cz/produkty/detail/85...
Nebo potom koupit samostatnou desku se sroubkama (prikoupitelny sortiment) a elektrikar vam to musi osadit a vydratovat. https://www.kvelektro.cz/hledat?query...
@kekita:
To není potřeba, neboť výrobce vždy uvádí, pro jaké distribuční území je rozvaděč určen. Navíc vyčíst to z těch podmínek je to hodně obtížné a pochybuji, že by to laik zvládl a pak podle toho vybíral...
@pyramis to je naopak velmi potřeba, protože např. EG.D jenom za minulý rok 3x měnilo připojovací podmínky.
Ale tam nejde jen o vydrátování-to ti elektrikář udělá. Tam jde hlavně o umístění, výšku, materiál a velikost rozvodné skříně. To i podprůměrně inteligentní člověk zvládne vyčíst a zkontrolovat si, jestli mám tak veliký a vhodně umístěný pilíř.
A na netu se prodávají normálně skříně vydrátované podle neplatných podmínek....
@pyramis ano, ale asi jsi nepochopil, co jsem psala-pokud koupíš skříň, která je vyrobená už před půl rokem, tak u egd to máš podle starých připojovacích podmínek, takže ti to musí někdo předrátovat, i když je na té krabici napsáno, že je to připraveno pro egd.
Kekiata:
Zavolá výrobci, řekne mu distribuční území a že chce rozvaděč pro elektroměr a distributor mu sdělí přesný výrobní typ rozvaděče, případně mu jej rovnou nabídne v rámci maloobchodku. Mám za to, že oba dva známí čeští výrobci (Elplast, Holoubkové) provozuji i maloprodej. A nemusí nic řešit s drátováním a studiem Podmínek.
Omlouvám, se že jsem to neuvedl. Budu se připojovat k ČEZ.
Na stránkách ČEZ viz link níže jsem našel, že musím použít elektroměrový rozvaděč:
- ER212/NVP7P-C ČEZ v případě výklenku
- ER212/NKP7P-C ČEZ v případě pilíře
Pokud to hledám, nenacházím nic co by mě pasovalo do pilíře.
Link:
https://www.cez.cz/edee/content/file-...
@pan_zelva Vpravo dole vám elektrikář přidá jistič a možná svorkovnici pro vývod k baráku či stavební rozvaděč (já ji tam už měl). Pak zařídí revizi a s revizí zažádáte čez o připojení. Oni si dodají elektroměr (vlevo) a HDO (vpravo). Viz fotky.
