Hromosvod u PVC a dřeva - riziko při úderu blesku?
Hezký den. Rád bych se zeptal na názor ohledně provedení hromosvodu na difuzně otevřené dřevostavbě izolované dřevováknitou deskou. Vzdálenost drátu od omítky je cca 8cm, hromosvod pak prochází v těsné blízkosti PVC okapu a v určitém místě je prakticky přiložen na dřevěném trámu, viz foto. Co si myslíte o splnění norem a riziku při úderu blesku ? Děkuji za názor
Provedení normu nesplňuje. Dle ČSN 62305-3: -lehce hořlavé součásti stavby nesmí být v přímém kontaktu s částmi hromosvodu ...... Tomu se musí věnovat pozornost i při méně hořlavých materiálech, jako jsou například dřevěné desky. Mohou-li tepelné účinky v bodě úderu blesku nebo ve vodičích vedoucích bleskový proud způsobit škodu na stavbě nebo jejím vnitřním vybavení, měly by být vzdálenosti mezi vodiči LPS a hořlavým materiálem nejméně 0,1 m.
Tu normu neznám, ale tohle mi už od pohledu přijde na hlavu. Jak se může to dřevo dotýkat hromosvodu? =-) Kdo vám to proboha dělal?
