Internet - několik routerů vs MESH systém
Dobrý den, přijímáme internetový signál přes WIFI pomocí antény (jsme na kopci), ze které je kabelem sveden doprostřed rodinného domu - viz přirozený půdorys. Do tohoto místa jsme při rekonstrukci natahali kabely (CAT 5e) ze tří hlavních obytných místností (červené tečky poukazují místa, kam jsou až vyvedeny). Rychlost stahování pouze 35 MBit. Vyplatí se pořídit spíše MESH systém (2-3 kusy), nebo jeden hlavní router a od něj vést na "červená místa" další routery? Rád bych měl internetem pokryté celé patro + vzdálenost alespoň 10 m od domu (zahrada je velká). Dům je dvoupatrový bez sklepa. Místy jsou zdi tlusté až půl metru. Routery budou v nadzemním podlaží. Co byste doporučovali? Víc jak 3000 bych do toho nechtěl investovat. Děkuji za rady. Tomáš
My máme routery, je to lacinší, nový stojí asi 400 - 500 a je klid, máme vlastně jeden centrální z antény a to je TP link, takový ten laciný bílý s zelenými diodami, ten už nevysílá signál, po bouřce se na něm odpálil vysílací WIFI modul, ale jako rozdělovač a hlavní přijímač jede pořád, z něho je vedle v místnosti druhý ten samý, ale na něm funguje ta WIFI, takže to je Wifi pro horní patro + odbočka na kabely k 2 PC a třetí kabel z něho vede do Wifi v obýváku a na spodní patro, takto to funguje jako celek Jinak, proč radši routery, to je už totiž 4. router za 10 let, ty předchozí to vzalo v bouřkách úplně, jeden nadobro zhasnul, druhý ten samý po úderu blikal ale nejel a třetím se dostala elektrika do zásuvky zpátky po úderu a ten teda taky se odpálil ale uplně a trafo se rozletělo), prostě my máme na blesky smůlu a ne jednou křápnul těsně vedle domu nebo do střechy, to právě se rozletělo to trafo uplně, tehda pamatuju, že rana jak z děla, dům se otřepal, zaduněl a vyletělo to až venku u elektroměru a několik jističů a chránič taky povolil a já blázen hleděl z okna na zahradu, no tak rychle sem se ještě nikdy předtím neschoval, záblesk jak když se podívám do svářečky z půl metru..... A řeknu, že teda proto volím ty routery a v našem případě drahý nemá cenu, radši než nějaký celý systém a ten to může vzat celý
@tomek001 Mam trochu strach ze pokryt zvlaste levou horni stranu bude trochu problematicke (zvlaste pokud chcete navic zahradu). Asi nez mit nekolik routru a ruzne ssid tak bych poridil neco s podporou roamingu protoze rozmisteni kabelu neni uplne idealni tak s moznosti meshe. Ve vasem rozpoctu bych volil neco jako 3x tplink deco M4/M5 (pripadne levnejsi E4). Jeden umistil v centru, jeden pripojil kabelem a treti dal k oknu kde potrebujete pokryt zahradu. Melo by to umet i multihops a pripadne potreby muzete dokoupit. Uprime nemam vyzkouseno a jsem docela prekvapen ze se za relativne slusny peniz da toto poridit ale byt vami tak bych juknul na nejake recenze. Radeji mam neco alespon od asusu nebo idealne Ubiquiti bohuzel pak by jste byl cenou 3x-5x jinde
@tomek001 já osobně bych se rozhodl i podle toho, co jsem schopen sám pochopit a nastavit. Co mi je platné, že mám na zdi v patře hezký nenápadný router microtik, když v něm cokoli nastavit je (pro mě) utrpení. A učit se to nechci. Šel bych taky cestou snadné náhrady přístroje. 3 měsíce nazpět se mi po 4,5 letech odporoučel router Asus. V nejméně vhodný okamžik. Těsně před Vánoci, dcera na online výuce, my se ženou HO. Krizovka velká. Ještě odešel tak divně, že fungoval, ale ne připojení k internetu. Jen půl dne jsem strávil zjišťováním, kde je chyba, protože se zdálo, že ne u mě. Byl jsem štastný, že jsem vyměnil ASUS za ASUS. Nastavení vzalo chvilku.
@raziel628 Deko je predražený krám. Úplně stejnou funkci, od stejné firmy, za poloviční nebo menší peníze vám udělá TP-link Archer + extendery se systémem OneMesh (to je důležité, bez OneMesh jsou to vyhozené prachy). Je vhodné nakombinovat stejný režim provozu, například C6 a extendery RE305 používají režim AC1200. Spojuje se to přes wifi, spárování přes WPS, to po úspěšném spárování doporučuji WPS vypnout. Pokud ale máte natahané kabely zkuste trochu profesionálnější mesh systémy od Ubiquiti (UniFi), případně mikrotiky propojene do CAPsMAN. Tam se ale asi do tří litrů nevlezete, nehledě na ne zcela triviální nastavení.
@obludak Deko jsem daval jako priklad, jak se vejit do 3000 a s ohledem jednoducheho nastaveni. Takze Vase zmine reseni urcite bude fungovat taky. tp-link jsem mel naposled asi pred 7lety a slo mi spise navest tazatele na koncept / technologie, proto jsem doporucil neco co ma roaming a umi multihops. Mit v dnesni dobe doma 2-3 SSID mi prijde pakarna (nepocitam guest ssid). Sam bych taky volil Ubiquiti ale to je nad limit tazatele. Mikrotik bych nedoporucoval. Myslim, ze kdyby mel tazatel takove zkusenosti tak se nepta na modrestrese (@tomek001: bez urazky🙂 ).
Děkuji všem za cenné rady. @raziel628 , ano, na tyto věci jsem fakt lama a nechci to nastavení celé dny studovat a učit se to 🙂 @vladimir_sacha my jsme taky na kopci a blesky tu lítaj. Proto do toho nechci investovat, přestože máme domácnost pojištěnou. Jako zajímavé mi přijde doporučení obludaka, Můžete být ale konkrétnější - odkaz na nějaký konkrétní Archer a konkrétní extender se systémem OneMesh? V případě Ubiquiti něco takového? https://www.alza.cz/ubiquiti-unifi-ap... V případě několika routerů (a tedy několika wifi) - nebude problém s případným výpadkem wifi, když by se s notebookem přecházelo z místnosti do místnosti? Pokud to bude mít relevantní benefity, jsem schopen do toho strčit 4000 Kč, ale to je fakt max. Děkuji. T
@tomek001 Jo zodpovím ty WIFI atd.... Tak on si NTB drží svou síť, takže je lepší se manuálně přepojit na druhou, bližší, někdy to jde samo, že si nastvuje podle intenzity signálu, ale pokud například původní ztratí dosah, tak se připojí na tu s dosahem automaticky. Právě, my než celý systém komplikovaný, tak proto se investovalo do pár routerů a trošku kabelu a je klid, v případě dalšího uderu a odpálení některého z routerů to nebude taková závažná škoda, tehda sem se divil, že PC jede a to je kabelem spojený napřímo s routerem, funguje dodnes, ale přitom to srazilo elektriku v celém domě...
Ahoj, resil jsem spatny signal wifi po celem dome. Wifi v prizemi, repeater v patre a vysledek stale spatny. Zkusil jsem mesh system (2ks na 130m2 uzitne plochy) a konecne signal perfektni po celem dome i zahrade. Bral jsem znacku Tenda Nova MW3, ktera byla za uchazejici cenu. Nastaveni do 3 minut 😉
@tomek001 na Ubiquity se asi vykaslete to by vyslo na dvojnasobek vase rozpoctu. Prosel bych si recenze toho co vam tu lidi doporucili plus dalsi a neco z toho vybral. To co jsem doporucil ja nebo absolut ma vyhodu ze pokud odejde jeden prvek muzete ho nahradit tim co mate (a hold na par dni nebude mit signal na zahrade). Asi bych volil reseni co umozni delat “mesh” sit jak skrze vzduch tak kabel a idealne melo 2ethernet porty, to se muze hodit pokud jeden port vyuzijete na propojeni a druhy mate volny na pc, televizi atd...(je na vas zda vyuzijete). Pokud to budete mit spravne rozmistene tak ani nepoznate ze jste presel mezi jednim AP na druhy ani si v podstate nebudete mit moznost vybrat na co se hlasit, budete mit jednu wifi sit. Co mam za zkusenost u sebe tak kdyz volam a prechazim tak hovor/video se na 1s max 2s jakoby kousne a hned jede dal (neprerusi se). Samozrejme cim dal budete od hlavniho routru (vice hopu) tim bude vetsi latence a muze padat i rychlost spojeni ale pri 35mbps internetove lince bych to uplne neresil. Bohuzel cim levnejsi reseni tim vic se setri kde se da takze je vice pravdepodobne ze pri zakolisani v el siti neco odejde (ale zase to tak financne neboli).
@raziel628 🙂 nic ve zlém. Prodáváme to jako vedlejší produkt. DEKO vychází cenově na 1,5 - 2x tolik co OneMesh systém při stejném pokrytém prostoru, jenom je to designove jinde - i co se týče designu obslužného software. Samozřejmě nikomu nic nevnucuju, předpokládám že jiní výrobci mají podobný mesh systém pod jiným obchodním názvem. A ano Mtik i Ubnt jsou cenově jinde, ale jsou jinde i kvalitativně a jsou to profi věci, takže, nic pro tazatele.
@obludak Jasny, ja Vase reseni rozhodne nezatracuju a myslim ze muze fungovat a klidne za lepsi cenu. Jak jsem psal puvodne, byl to priklad co jsem nasel s relativne slusnejma recenzema. Chtel jsem jenom poukazat co je za moznosti a nemit tak nekolik ruznych ssid a prepinat mezi nima...
Děkuji všem za rady, asi jsem se nakonec rozhodl pro to Deco. Podle této recenze je o něco lepší, než Nowa. https://www.blacktubi.com/review/deco... Existují verze E4, M4, atd: https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=... kterou je lepší vybrat? Předpokládám, že vhodnější bude nákup 3 kusů, ať se pokryje ta zahrada.
