Odpověď na příspěvek od zateplovak:
Jak silnou izolaci jste dali na rozvody vody v do… @zateplovak Když máte oběhové čerpadlo, tak je to lepší, jsou menší tepelné ztráty. Pokud ne, kvůli legionele by měla být spíš izolace niží, aby voda rychleji vystydla a byly horší podmínky pro množení bakterií. https://voda.tzb-info.cz/vlastnosti-a...Odpověď na příspěvek od kofejn:
@zateplovak Když máte oběhové čerpadlo, tak je to… @kofejn Mám oběhové čerpadlo.Odpověď na příspěvek od zateplovak:
@kofejn Mám oběhové čerpadlo. @zateplovak Tak to je v pořádku.Odpověď na příspěvek od zateplovak:
Jak silnou izolaci jste dali na rozvody vody v do… @zateplovak V tej vrstve polystyrénu je ďalších 13 mm peny už podľa mňa zbytočných. Dal by som iba ak idú rozvody priamo po betóne a polystyrén by bol iba nad a nie pod trubkami. A nezabudnite na studenú vodu, má tak 10 °C a bez izolácie sa rosí. Celý vodomer v technickej mám mokrý.Odpověď na příspěvek od franti_p:
Možná bych zvážil použití lepšího izolantu na tru… @franti_p Kaučuková sa používa na studenú vodu kvôli roseniu, musí sa ale lepiť vzduchotesne, aby plnila svoj účel. Na teplú stačí obyčajná, tam je zbytočné dávať drahší kaučuk.
