Diskusi odebírájí 3 lidé
Jak dostat vodu na pozemek?
Ahoj právě začínám stavět. Na pozemku je sice vodovodní šachta, ale musím počkat cca do konce března než obec namontuje vodoměry. Jak překlenout toto období ? Jak pravidelně zásobovat stavební firmu, abych jí nezpusobil "překážku" ve výkonu díla? Napadá mě nějaká 1m3 nádrž, ale jak ji pravidelně doplnovat vodou a jak zajistit připojení natlakované hadice, aby řemeslníci nemuseli běhat po staveništi s kyblíky? díky za rady
Ahoj, co třeba výpomoc souseda? Na hadici se namontuje vodoměr a vy mu to pak dobře zaplatíte. Jinak třeba řešení s IBC kontejnerem je celkem běžné, jeden soused to má zásobeno z okapu druhého souseda a když stavěli naproti, tak holt tam vodu dováželi zedníci na vozíku za autem v 50l barelech. Ona za začátku zase ta potřeba vody není nějak extrémní, drobné betonáže a malty toho moc nechtějí a pokud budete vylívat teprv pasy, ztracenky a desku, tak domíchávač nic nepotřebuje. Na kropení desku už snad budete mít vodu obecní. Neznám nikoho, kdo by pak řešil tlak vody, zedníci prostě běhali s kyblíky, stejně tak jako musí někam převážet kamenivo, cementy, materiál, nejsou z cukru, dostávají za to zaplaceno..
Měl jsem na stavbě dva 200l sudy a podle potřeby zedníkům doplňoval z 25litrových bandasek. Vždy večer, co ubylo jsem doplnil. Stačilo to pohodlně delou stavbu (cihly broušenky na lepidlo, takže spotřeba 00nic. Beton přivezou namíchanej a na kropení ti to stačí. Hadici jsem vyřešil takto: https://www.karcher.cz/cz/dum-a-zahra... Sehnat to jde samozřejmě mnohel levněji, než je ofiko cena výrobce. A nedám na to dopustit. Mytí nářadí a všeho po práci super, zedníci byli taky nadšení, jeden si to hned běžel koupit domů na zalévání zahrady.
@david37 Take jsme byli dlouho bez vody. Desku jsme ale nepotrebovali kropit, prselo, tak po tehle strance to bylo ok. Dopousteli jsme sud od souseda, pouzivali kyblik, platili mu. Fakt te vody bylo zprvu malo. Pak jsme naplnili novou zumpu, pad nadrz na destovku, proste podle toho jak sly stavebni prace. A k nadrzi na vodu uz bylo i cerpadlo a el. se tahala od rozvadece. Nemohli jsme najit vodu a hledali jsme ji hodne dlouho, mam nekde i vbalbu "hura voda" :-)
@david37 Jen takový tip, známý si napuštění nádoby na vodu domluvil s místníma hasičema. Takže I tak se dá.
My jsme začali stavět minulý rok v dubnu a ještě teď vodu nemáme ( a to už děláme střechu). Vodu jsme řešili hadicí od sousedů a napuštěním 1000 l nádoby. Snad už na jaře se svojí vody dočkáme :-D
sousedka to vyřešila nádrží na dešťovku, navíc hlínu z výkopu použila do dosypání základů, nádrž ji potom naplnili místní hasiči
nevim teda kde stavís ale ja mam tu kubikovku promrzlou uplne durch. Roztaje tak nekdy v dubnu. To je takovy uskali v unoru. Pres noc ma byt -9°C. Tak na to asi bacha.
