Jak odebírat vodu z potoka domů - problém s kalem
Na chatě mám na pozemku potok. Chtěl bych z něj odebírat vodu. Voda by se měla používat v chatě na záchod, sprchování a mytí nádobí (ne pračka/myčka). Mám menší 50litrový bojler na ohřev teplévody. V chatě mám rozvody hotové. Řeším už jen odběr vody z potoka. Chatu využívám i v zimě. Aktuální řešení: vykopaná skruž 1.5 metr hluboko (kvůli zámrzné hloubce), voda se do skruže nevsakuje, ale natýká přímo z potoka trubkou, ve skruži je kalové čerpadlo Pedrollo, před vstupem vody do chaty je mechanický filtr na 150mcr částice, který by měl chránit bojler atp. Problém: v potoce teče tak kalná voda, že se mi filtr zanese po pár minutách odběru vody Kal ve vodě si po 15 minutách sedne například v PETce, ale přivádějící voda a čerpadlo nejspíš kal znovu rozvíří Nechtěk bych vymýšlet kolo. Věřím, že odkalení vody z potoka už někdo řešil. Dostal jsem tři nápady, ale nemůžu zkoušet všechny. Nápad 1 - použít nějakým způsobem pískovou bazénovou filtraci, když se to ucpe, zpětným vchodem poslat kal pryč Nápad 2 - vytvořit si před skruží ještě novou odkalovací nádrž, eSíčko, kdy vespodu bude zůstávat kal a nahoru vyplave pod úrovní hladiny vody čistá voda, bohužel nevím, jak tuto odkalovací nádrž čistit, viděl jsem toto řešení u souseda, který ale má celou chatu pod úrovní hladiny vody, odkud ji bere a tudíž mu vahou probublává čistá voda bez kalu do další retenční nádrže Nápad 3 - obkopat skruž, obsypat pískem, udělat do skruže díry a nechat tam vsakovat vodu skrz písek Další nápady? Jak bych to měl udělat? Děkuji moc za diskuzi. Lámu si s tím hlavu, nechal jsem už v tom spoustu práce, peněz a v chatě mi stále voda neteče. Nechtěl bych vymýšlet kolo, když to už někdo zvládl Na fotce: modrým směr vody, trubkou nabírá voda do skruže, černá skruž
@radekfield BTW a legislativní stránku máte již vyřešenou, že řešíte technikálie?
@panlorenc Ano.
A co rozdělit prostor ve skruži na dvě komory betonovou stěnou? První komora by byla napojena na potok a z ní by voda stoupala a přepadala přes stěnu a kal by zůstával v této části. Čerpadlo by pak sálo z té druhé. Buď to vyšalovat a vybetonovat, nebo nějakou desku (plexi apod) a obsilikonovat....
Já bych v místě kde by se zachytávala voda z potoka koryto potoka pročistil - prohloubil do hloubky, šířky i délky aby trubka na jejímž konci by v nátoku mohlo být také nějaké filtrační sítko, ta trubka by tedy přiváděla již vodu méně zakalenou a profiltrovanou přes písek ji dostal do té skruže. Tam odtud už potom čerpadlem přes filtr vedl do chaty. Je otázkou jak vyřešit tu pískovou filtraci - písek bude třeba po určité době vyměnit, pokud to chcete používat i v zimě, tak to musí být v nezámrzné hloubce ( nebo alespoň dostatečně tepelně izolováno - pokud by to nebylo v té nezámrzné ).
Normálně bych tam vykopal 2 skruže (1.5m do země a půl metru nad zem, metr průměr) jímku, metr od toho potoka a nechal to tam přirozeně vsakovat. S tím, že čerpadlo bych pověsil výš trochu, aby voda mohla se odkalit dole a čerpadlo zavěsil tak +- 75cm od dna a v případě by se to dalo odkalit, vlézt tam normálně a vykyblovat Na dno štěrk
@vladimir_sacha My jsme právě udělali skruž a mysleli, že se to bude spodem prosakovat. Ale ta voda je opravdu jen povrchová a dno skruže bylo celou dobu suché. Museli jsme udělat přívod. @franti_p Máte nějaký tip na tu filtraci? Samotné sítko se velmi rychle zanese a sítko neodstraní ten kal. @pyramis Ano to je taková ta "odkalovací nádrž", co má sousedka. To je prakticky ten nápad 2 a je to něco, k čemu nejvíce inklinuji., Děkuji moc za podnětnou diskuzi!
@radekfield Vy myslíte, že povrchová voda z potoka do kterého může přitékat všechno možné bude po mechanickém vyčištění natolik hygienicky nezávadná aby se v ní dalo koupat, mýt nádobí ap? To je sotva na zalévání keříčků, alespoň pro mě.
@daruna Je dobrá. Několik sousedů to tady normálně pije. Mají na to i nějaké testy. Pít to nebudu, ale na sprchu dobré 🙂
