Odpověď na příspěvek od rumcajk:
Ahoj, obracím se s prosbou o radu, jaké vybrat … @rumcajk jo to je dobre. ja zrovn cekam na konkurenci DAB divetron, uvidime. predtim jsem mel gude 1.2kw, mel jsem stejnou vzdalenost, mensi hloubu, asi 3m, a tlak byl hodne dobry, ale po mesici odesel tlakovy spinac a cerpadlo jelo v kuse. vraceni a radsi sem si priplatilOdpověď na příspěvek od rumcajk:
Ahoj, obracím se s prosbou o radu, jaké vybrat … @rumcajk pokud máte jen hloubku 6 metrů tak můžete mít i čerpadlo v domě a sát že studny. Několik známých má toto https://www.sigmashop.cz/domaci-vodar... nebo podobné čerpadlo s takovou funkci výhoda je že neni potřeba tlaková nádoba a následna kontrola vzduchu dofoukavani pořád atd. Celkem si to hodně chválí jak mi odejde darling doma asi taky půjdu do toho.Odpověď na příspěvek od edison101:
@rumcajk pokud máte jen hloubku 6 metrů tak můžet… @edison101 To jsem si původně říkal taky, ale nevím jak je to hlučné a rád bych rušívé elementy v domě minimalizoval. Tlakovou nádobu mi doporučili v obchodě proto, že do ní čerpadlo ze studny vodu natlakuje a pak nebude spínat při každém spláchnutí záchodu. Dále chci na čerpadlo napojit minimálně dvě hadice na zahradě. Ale nevím zda jde udělat nějakou rozbočku před vstupem do domu a hadice, tak natáhnout přímo od čerpadla a nebo natáhnout jen jednu rouru od čerpadla do technické k tlakové nádobě a z ní pak udělat rozvody na splachování záchodů, k pračkám a právě k hadicím na zahradu. To druhé řešení se mi zdá blbé v tom, že voda půjde možná nesmyslně delší cestou přes tlakovou nádobu v interiéru a pak zase ven...Odpověď na příspěvek od rumcajk:
@edison101 To jsem si původně říkal taky, ale nev… @rumcajk s hlučnosti si nejsem jistý ve sklepě je to v klidu v technické bych váhal. Navíc pokud chcete dělat někde odbočku bude lepší varianta s ponorkou se zpětnou klapkou u ní. Tam bych určitě nedával čerpadlo na 230v a nějaké plastové mrdky. Radši přidat pár korun a pořídit tohle https://www.sigmashop.cz/cerpadlo-nau... to je nesmrtelné pokud nepojede na 2 fáze ale každý normální daochranu. Tohle vydrží úplně v pohodě 20-30 let já pokud někdy změním názor a dám do studny ponorku tak nautila nic jiného. Dávám je už 15 let a pořád jedouOdpověď na příspěvek od rumcajk:
@edison101 To jsem si původně říkal taky, ale nev… @rumcajk vypadá to nelogicky, ale jednoznažně dělejte rozvětvení až za tlakovou nádrží. V jednom baráku máme něco jako toto https://www.sigmashop.cz/domaci-vodar... Na těch Vašich 6m hloubky a 20m vzdálenost je to skoro na hranici. Není to samozřejmě tiché zařízení a do TM bych to nedával. Takže určitě vybírejte nonorné čerpadlo. Ty ponorné plasťáky jsou tak na občasné zalévání na chatu. Osobně taky doporučuji https://www.sigmashop.cz/cerpadlo-nau... Máme ho min 25let a jediné co se občas mění je gumové pouzdro za pár stovek.Odpověď na příspěvek od rumcajk:
Děkuji všem za cenné rady, půjdu do toho čerpadla… @rumcajk Pretože cena. Väčšina ľudí nekupuje podľa kvality ale podľa ceny a tou by Vás mohol vystrašiť, že by ste radšej kúpili inde.Odpověď na příspěvek od roman_:
@rumcajk Pretože cena. Väčšina ľudí nekupuje podľ… @roman_ Ani cena nebo značka nemusí být zárukou kvality, viz. vodárna Grundfos Scala2. Člověk si řekne Grundfos, ale přitom má tento produkt konsktruknční chybu a lidi se v zahraničí diví, proč firma tento model nestáhla z trhu o kterém výrobce moc dobře ví, že na lidi čeká v obchodě časovaná bomba. Nešťastný instalační firmy, nešťastný zákazníci.Odpověď na příspěvek od rumcajk:
Děkuji všem za cenné rady, půjdu do toho čerpadla… @rumcajk samozřejmě se většina lidí rozhoduje podle ceny. Ještě bych doplnil, že v případě ponorek jsou dva základní principy. Např. ten plasťák je odstředivé čerpadlo, možná vícestupňové. Případný písek ničí oběžné kolo a v případě poruchy zřejmě musíte koupit nové čerpadlo, protože neseženete náhradní díly. Ta Sigma je spirálové čerpadlo. Pracovní část je nerezová spirála, která se točí v gumovém pouzdru. V případě vyběhání se prakticky mění jen to pouzdro a minimálně 30let se stále prodává a je beze změn. Ve výsledku je téměř jisté, že Sigma je sice dražší, ale za dobu používání vodárny zaplatíte podstatně nižší cenu a budete mít méně starostí. Dále odstředivé čerpadlo sice může mít v parametrech vyšší průtok, ale se zatížením rychle klesá. Spirálové čerpadlo je velice tvrdý zdroj. Pozor na to, pokud dojde k poruše tlakového spínače tak klidně roztrhne hadice.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@rumcajk samozřejmě se většina lidí rozhoduje pod… @zubr487 to mě neděste 😬 vrtá mi hlavou ještě jedna věc. Je lepší vést hadici ze studny do domu pod zakladovkou domu v délce cca 10 metrů nebo je lepší ji vést pod terasou a pak pod základem ani ne metr? Z důvodu případné výměny hadice právě třeba vlivem roztržení je podle mě asi nereálné ji táhnout takovou délku v chraničce pod základem a vytáhnout v tech. mistnosti ne? Při druhé variantě by byla v chraničce zakopána pod terasou z betonove dlažby a v případě roztržení by se přinejhorším mohla dlažba demontovat a hadice vykopat. Práce také na nic, ale řešitelnejsi ne? Díky za raduOdpověď na příspěvek od rumcajk:
@zubr487 to mě neděste 😬 vrtá mi hlavou ještě jed… @rumcajk to se omlouvám, tak jsem to nemyslel. Propojení mezi čerpadlem a TM se dělá PE trubkami. U nich se nemusíte bát poškození. Mě to konkrétně nafouklo normalni hadici na zalévání a plastový rozprašovačOdpověď na příspěvek od rumcajk:
@zubr487 to mě neděste 😬 vrtá mi hlavou ještě jed… @rumcajk na řad dát i ten pojistný ventil. A prodejce to dělá jednoduše když koupíte ten plastak ví že za pár let jste u něj znovu pro další čerpadlo a on má kšeft. Když vezmete Sigmu tak mu je jasné že o vás jako zákazníka přišel.Odpověď na příspěvek od rumcajk:
Díky za rady. Jakou byste tedy spíše volili ces… @rumcajk jak vám to půjde nejlíp. Výměnu nemá smysl řešit trubka tam bude v pohodě ležet i po tom jak vám dům spadne stářím.Odpověď na příspěvek od edison101:
@rumcajk jak vám to půjde nejlíp. Výměnu nemá smy… @edison101 máte pravdu, ty sigmy jsou taková stará škola. My máme v nejbližší rodině tři různé sigmy. Jedna je ještě po dědovi minimálně 40let stará. Další je ponorné čerpadlo z Vašeho odkazu. To má taky minimálně 20 let a jen jsme nedávno měnili pouzdro. Mě tady fascinuje, že na to stále seženete náhradní díly. To se dneska již nevidí.Odpověď na příspěvek od rumcajk:
Díky za rady. Jakou byste tedy spíše volili ces… @rumcajk Na propojení se používají plastové silnostěnné černé PE trubky. Ty ten dům přežijí. Je jedno jakou variantu zvolíte. Jen je samozřejmě důležité dávat ji do nezámrzné hloubky a nahoru naklást třeba cihly a signalizační pásku. To je ochrana, pokud by jste se jednou rozhodli dělat nějaké výkopy. Ta trubka přežije skoro všechno, ale pokud ji chytíte bagrem, tam má smůlu.Odpověď na příspěvek od zubr487:
@edison101 máte pravdu, ty sigmy jsou taková star… @zubr487 no vidis a mne zrovna sigma na tlakovou kanalizaci odesla po 8 letech, sousedovi uplne stejne. u cerpadla za skoro 30 tis jsem to necekal.Odpověď na příspěvek od rumcajk:
Ok, díky za info. Někdo nějaký tip jakou kalovku… @rumcajk Ta kalovka z lidlu by to asi zvládla ale jen tak tak, tzn. že by voda jen lehce tekla z konce hadice - nešlo by hovořit o nějakém stříkání vody. Tato kalovka je na tom o něco lépe: https://cerpadla.heureka.cz/gude-gs-7... No a toto by mělo být víc než dostačující: https://www.lidl.cz/p/parkside-ponorn...Odpověď na příspěvek od rumcajk:
Ok, díky za info. Někdo nějaký tip jakou kalovku… @rumcajk na zalévání/ kropení betonu bych do kalovek nešel ty levné stojí za houby buď dávají málo vody nebo mají malý tlak je potřeba počítat že když má výtlak 10m tak maximální tlak co dokážou udělat je 1bar co je nic. Osobně bych na to zvolil toto nebo něco takového https://cz.hecht.cz/elektricke-cerpad.... Je to za pár korun množství vody super a tlak taky používám to na zalévání.
