Jaké topení do bungalovu?
Zdravím stavím bungalov 7m x 14.5m zdivo ytong 25cm + 20cm polystyren v podlaze 27cm polystyrenu izolace stropu 30cm vaty podkroví nemá ztráty do 4kw plyn nemám ani mít nebudu díky za nápady.
Vodní podlahovku, zdroj TČ nebo el. kotel, podle TZ domu. Každopádně zapomeňte na krb s výměníkem a AN.
Tak tz 4 tč se mi zdá drahý krb bude jen na atmosféru přemýšlel jsem nad topnými kabely a klimatizaci abych prošel na ůřadě. ale nevím nechám si poradit.
@jirkajn Nejsem odborník el. podlaha neprojde a ani s tou klimatizací, protože ta bude topit jen do menší části domu. Projděte toto. https://www.modrastrecha.cz/forum/top...
Klimatizaci do největší místnosti, doplnit o rekuperaci nejlépe aktivní/pasivní kvůli komfortu a nějaké přímotopy nejlépe skleněné na strop Pokud by to stále nevyšlo, tak přidat splitový bojler. Pro TZ do 4kW dostatečné a navíc můžete využít dotaci. Vodní podlahovka je zbytečná a plnohodnotné TČ je drahé. Krb pouze pro atmosféru 3xročně bych nebral, navíc špína a smrad. Ale každý to vidí jinak.
@radim2015 topič: asi nemám dnes svůj den, ale vaše hláška ohledně krbu mě fakt nas.......a. Jeden to kvákne a ostatní papouškují. Pochopitelně když je člověk prase, tak má kolem krbu binec a když neumí topit tak i smrad. V dnešních novostavbách stačí jedna dávka dřeva do krbu, zapálí se, a už víc není třeba přikládat. Tudíž žádné otevírání dvířek, až když krb vyhasne a tudíž nesmrdí. Já to takhle dělám už druhým rokem jako na přitápění, tak 2x týdně, vedle krbu světlá sedačka a bez problémů. Spíš bych to řešil po finanční stránce, komín, vložka, obezdění . Jste hned na 200 000 kč. Takže jestli je někdo fanda do topení, má levně dřevo, tak proč ne.
@slabici souhlasím s Radimem. V domě s takovými ztrátami se pokoj zbytečně hned přetopí, topit krbem je návrat o 100 let zpátky. Když jsme začínali stavět, tak jsme byli asi u třech známých, každý měl krb ale všichni říkali, že už by do něj nešli.
Tak krbová kamna tam nebudou na to aby se v nich topilo denně manželka ho chce jen jednou za čas kvůli atmošce komin venkovni nerez ve štítu myslíte ty topný kabely že jsou blbost?
@petr13 Souhlasit můžete, ale jednoduchá klimatizace + elektrické topení neprojde. Rekuperece je jasná. V případě aktivní je to otázka. Já se po přečtení dizkuzí rozhodl, že jednoduchou aktivní rekuperaci nechci. Aktivní rekuperace s ohřevem TUV je na tak vysokých cenách, že to postrádá význam a je vhodnější pořídit si rovnou TČ. Krb je především o osobních preferencích. Pokud vytápíte malé TZ, je to jak píše @slabici, to nemá cenu opakovat. Navíc ani neplatí, že se místnost hned přetopí. Krb se dost často přidává právě proto, aby vyšlo PENB. Dále se přidává FVE, solární ohřev TUV nebo luftbojler. Je potřeba spočítat si investiční a provozní náklady na jednotlivé varianty + osobní preference a pak se rozhodovat. Neexistuje jediná ideální kombinace.
@jirkajn topné kabely nejsou blbost, ale čím snížíte primární energii? Co přidáte?
@zubr487 Ještě mě napadnul bojler s tč
@jirkajn to jsem psal jako jednu z možných doplňků viz luftbojler
@jirkajn jde ale o to, ze i tak kombinace elektrickeho topeni+jednoduchá klima+luftbojler zřejmě neprojde. Může to projít pokud stavite pasiv
Nevím zda to bude pasiv nebo nízkoenergetický
@jirkajn zmínku o pasivu jsem napsal jen jako upozornění, že to neni tak jednoduché. V dobře postavené novostavbe jde cca 1/3 na ohřev TUV tretina na topeni a zbytek na ostatní elektrinu. Celkova suma vynasobena pomernym faktorem (pro el 2.6) a podelena plochu musí byt mensi než referenční budova. Pasiv znamená ze minimalizujete topeni. FVE zase minimalizuje ostatni elektro a TUV. Rekuperace jen mírně sníží TZ ard.
@slabici Můžu sdělit jen osobní zkušenost. Několik mých známých má uvnitř obýváku krb/kamna a vždy u nich poznám, že topí, resp. že tam někdy topili. Mi to smrdí. Co se týká špíny, tak přenos a skladování dřeva vždy udělá něco a čištění a odstranění popela nemá každý dokonalé (možná jsi výjimka). @zubr487 já mám pouze klimu+přímotopy+aktivní/pasivní rekuperaci a splitový bojler (luftbojler bych nebral). Na primární energii jsem i při koeficientu 3 (dneska 2,6) na 89kWh, což je o dost lepší, než požadované. Reálně jsem letos přímotopy ještě nepustil a ani nepředpokládám, že je pustím.
@radim2015 já se příznám, že nevím co si představujete pod pojmem splitový bojler. Znám jen bojler se zabudovaným TČ nebo s oddělenou vnější jednotkou třeba: https://www.sinclair-solutions.com/cs... Oboje je pro mě luftbojler jen s odlišnou konstrukcí. Osobně bych ale dal přednost dělené verzi. ,
@radim2015 Nakolik vyšla ta rekuperace
@petr13 My máme vložku s teplovodním výměníkem v obýváku o výkonu 22kW a žere to tak 30 kilo dřeva za den, pálíme ledacos, takže co 10 minut přikládat, když je potřeba teplo a to sem tam smítko je jedno, to se zamete. Pak je rozdíl, jesli se za topení zaplatí 50 000 nebo 30 000 ročně
@vladimir_sacha spalovat 30kg dřeva denně je děsná představa. Z toho plynou všechny negativa topení v krbu jako smrad, přetápění, bordel a plno práce. V novostavbách je to zásadně jinak. Obvykle je to jak píše např. @slabici. Denně se spálí kolem 3 až 5kg dřeva a to většinou bez přikládání.
@zubr487 No, pokud to člověk neumí, ten smrad tam bude, ale to chce vychytat a já, když se snažím, je to bez smradu a přetopeno nemáme, ba naopak zimu a musí se topit 3 - 4 hodiny, ocenil bych vložku, co má aspon 30kW a z toho 25kW do vody, ta má akorát 15 do vody. Moc práce s tím není, lesů plno, dřevo zadarmo, kolo Favorit s košíkem, pila a jede se, takto navozím klidně na kole ty 2m3 za rok a zbytek se známými malotraktorem. Já už to mám natrénováno a ruční pilou 60cm dokážu spracovat za dopoledne celý vozík za Vari, kde jsou metrová polena tak 15 - 20 cm v průměru, naštípat ručně a naskládat. Jinak, ten bordel tam fyzický je, ale to se vysaje a to uklizení, vymetení a nachystání je otázka asi 15 minut, když vytahuju popelník, jinak tak 10 minut. fandím těm, co spálí těch 5kg a mají teplo, opravdu jim to závidím, to já s 5kg sotva těch 200kg litiny rozehřeju, jinak na rozehřátí se využije dřevo, ale taková stará kuchyň, skřín nebo odřezky z OSB, to je výhřevnost, uhlí to taky žere
Když tak čtu @vladimir_sacha, tak nevím, jestli mám brečet nebo se smát... Každopádně se mi z toho chce zvracet. Pálíme ledacos? Lesů je plno? Dřevo zadarmo? Pálit nábytek z dřevotřísky? A OSB desky? Divím se, že takové věci vůbec veřejně píšete. A tak nějak doufám, že si z nás jen děláte srandu, protože to snad ani nemůžete myslet vážně... Protože pokud ano, tak byste se měl stydět a ne se tím ještě veřejně chlubit.
@lukasberan za co stydět? Ano, lesů je plno a pokud si domluvím s majitelem, cokoliv co je na zemi, at si odvezu, no proč ne? Jo a ty odřezky z pracovního materiálu, ano, ale to se proloží dřevem a pěkně to zmizí a vyhřeje a je to určitě lepší, než aby to nekdo odvezl do příkopy
@vladimir_sacha Musíte si přečíst i další příspěvky tohoto pána a potom poznáte že jsou dost nestandardní.
"Moc práce s tím není, lesů plno, dřevo zadarmo, kolo Favorit s košíkem, pila a jede se, takto navozím klidně na kole ty 2m3 za rok a zbytek se známými malotraktorem." 😄 😄 😄 tak to mě dostalo, Vy ale umíte zpříjemnit Vánoce
@petr13 Co zpříjemnit? no já si zpříjemním pocit, že mám zas kus dřeva doma, ano malotraktorem taky, to už nám elektrikáři nachystali, když prořezávali stromy kolem stožárů, pěkně na metry. Copak to neznáte? Tady v našich zeměpisných šířkách v okolí Kojetína je toto běžné že jakmile jedu s kolem na dřevo, hned do protívky potkám jiného, co už jede s plným dom. Největší úspora peněz, to nařezání a nachystání si udělá člověk ve volné chvilce, když zrovna není na polu, takže ho to absolutně neomezí na ničem.
@vladimir_sacha možná by stálo za zkopírovat všechny vaše přispěvky do vašeho fotoblogu. A v to by byl čert, kdyby se to neobjevilo ve "vybrali jsme". Na silvestra by to mohla být celkem pecka. já osobně si vás vážím, vzdyť málokdo je tady schopen prodlužovat život ostatním - smích prý má tu vlastnost...a jako bonus bych viděl zvyšování sebevědomí ostatním...vždycky si totiž řeknu, že na tom nejsem tak špatně...
@fotrtom No já na tom nejsu tak špatně, jak vidíte. Dřevo je nejlepší komodita, ohledně vytápění, taky se musí brat v potaz to, že pokud se tu bavíme o mém vození dřeva z lesa, tak je to ve většine případu to, co leží na zemi, tudíž ten les uklidím krom toho, že to pak využiju na teplo. Jako druhá komodita ohledně vytápění je dobrá elektrika
Mame bungalov 10x11m, zatepleni stejne, jen strop mame 40 vatu. Vytapeni mame teplovodni podlahove + TC a mame krbova kamna bez vymeniku. Nyni topime jen krbem,topime do 16hod a rano tu je vsude 21-22st. TZ 3,36
@medunovi Díky za info konečně něco k věci
Tak tedy přihodím taky odpověď k věci: dům 10x11m, Heluz 30cm, 15cm zateplení, strop 30cm vata. Podlahové teplovodní vytápění+akumulační krb (i když ne podle našich představ). Podlahovku zapínáme cca v říjnu, vypínáme cca v dubnu, stabilní teplota v domě kolem 21-22st, v pracovně 23-24st, v ložnici cca 20st. Občas přitápíme krbem (nad ránem 5 polínek, vydrží to celý den)
