@neonkarybka takovy, jaky jsme meli v provadeci projektove dokumentaci.
zalezi to na vzdalenosti od elektromeroveho rozvadece a velikosti hlavniho jistice, ktery se stanovuje dle ocekavaneho max. odberu.
v nasem pripade byl odber spocitan na max 15.3kW coz je cca 22A, takze jistic 3x25A a kabely do domovni rozvodnice: CYKY 4Jx10+ CY10 + CYKY 5Jx1,5
@neonkarybka ano kolega z prace ma novostavbu a kabel od hodin k domovnimu rozvadeci CYKY 5Cx6mm, pokud chcete pouzit 6mm kabel musi byt 5x i s modrym vodicem ;-)
@jirkonson Nojo, já vlastně taky ještě ne. Před 14 dny jsem poslal syna do technické místnosti a z venku rval chráničkou kabel dovnitř. Když už jsem tam skoro žádný neměl, volám na něj proč nehlásí, že už tam je a kolik ho vylezlo. Prý žádný :) . Ale kolega povídal, že to není tak hrozný, že když je ukotvenej v kapličce, tak je krátkej jen na jedný straně :)
@kopca89 muzu se zeptat na duvod proc 5? to je PEN rozdeleny uz v elektromerovem rozvadeci? jak je resena ochrana pospojovanim? a jak je pak resena ochrana proti blesku a prepeti?
Zdravím, asi záleží na konkrétních podmínkách. Mám bod rozdělení v elektroroměrovém rozvaděči, dále 5x10 (+5x2.5 na ovládání) 50m do podružných rozvaděčů kde je přes ekvipotencální sběrnici PE dále přizemněn. Jsem region PRE. Snad jen EoN nepřipouští bod rozdělení v elektroměrovém rozvaděči.
@jumpmans Protože 4 žilový vodič s PEN se může používat až od 10mm u mědi a od 16mm u hliníku, Tím pádem při použití 5Cx6mm (elektroměr-domovní rozvaděč) je bod rozdělení už v elektroměrovém rozvaděči, v domovním rozvaděči je pak nutno použít přepěťovou ochranu s připojením PE a N zvlášť.
@kopca89 ok diky. prave mi nebylo jasne ze kdyz pen muze byt min 10 a minimalne CEZ se u HDV docela brani mensim prurezum, ze to je realne mozne to rozdelit uz v elektromeru.
btw - to se teda moc nevyplati, kdyz cena kabelu na 1 metr je jen o 25kc mensi nez 4x10 a prepetovka pak vyrazne drazsi.
jedine ze by @neonkarybka usetrila na prepetovce uplne - treba ji povazuji za zbytecnou. vzhledem k tomu, ze eaton pro TNC stoji 3700 a pro TNC-S je za 4900 tak bych tomu i veril, dle informaci ktere psala ve foru o cene elektroinstalace a kolik utratili za jistice a rozvodnici...
