Ahoj,
kdo mi poradí jakou mám natáhnout přes základy do domu k vodoměru hadici na vodu a jakej kabel k rozvaděči? jinak kabel by měl být přímo od hodin k rozvaděči v kuse asi že? :-))
Děkuji všem za rady :)
Oživuji téma, ať nezakládám stejné. Máme základy na rekreační chatku s příležitostným obýváním a než nám přivezou štěrk na ty základy, chceme tam dát trubky(hadice) a kabely. Ale nějak nevíme, jaké přesně. Zažádali jsme ČEZ jednofázi 16 A, tak k tomu kabel, možná s malou rezervou. Potáhneme tam ze studny vodu a z chaty zase odpad ven (stejná trubka). Ten kabel by měl být ve "varovné" trubce a vedle ní by byly ve stejné díře ty hadice/trubky. No a k tomu ještě zemnící pásku vedenou kolem celého obvodu (celkem 22 m) a na ní spojkami zemnicí dráty na případný hromosvod a jistič do chaty. Je to takhle všechno? Našla by se nějaká dobrá duše, která by napsala, jaký kabel a jaké trubky, nebo spíš hadice?
@advid :-) to se takto jednoznačně bez plánku nedá říci... Na hranici pozemku máte pilíř s elektrikou kde bude Elektroměr ? Z něj by měl jít kabel Cyky 3Jx10 natažený ve 40tce trubce (hadicí se krpopí zahrádka)
Voda se tahá 25tkou trubkou, odpady se dělají 110 - 250tko trubko... na vše bývá projekt, to samé musíš mít na desku, aby si věděl kde vytáhnot vývody kulatinou na hromosvod a pod rozvaděč, pásovinou se obíhají základy kolem dokola. Pak třeba el. vrata, zvonek, napajání čerpadla/závlahy, osvětlení atd....
Díky moc!
Krabici s elektrikou nám udělá dodavatel na sloup. Od něj to je cca 4 m do chalupy. Desku nemáme, máme navrchu štěrk a na to přijde chatička už rovnou (přesněji zahradní domek). Projekt nemáme, je to malé a ani by to tam to připojení být nemuselo, ale chceme to do základů dát teď, abychom pak nelitovali a nemuseli to vést někde vrchem. Ty posledně jmenované věci tam žádné nebudou.
Takže žádná hadice místo trubky, která by se dírou pod kraji základů provlékla, není? :-) No tak bychom tam asi museli dát trubku. Ještě jednou dík, jsme v tom poprvé. :)
@advid pokud vám to dá na sloup ( tam se většinou dávají jenom pojistky ) a pak by na hranici měl být elektroměrový rozvaděč. Pokud nebudou základy, tak stačí zatlouct tyče na ten hromosvod... elektrikář bude vědět... to samé s tou trubkou... jasně, dá se tám dát třeba 50tka nebo 100ka trubka a pak tím protáhneš kabel či vodu...
mrkni sem, bude to podobný...
http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs...
@kopca89 Teoreticky by vám od elektroměrového rozvaděče stačil kabel CYKY 3x4mm, ale do budoucna člověk nikdy nevidí a z chatky která se obývá zřídka se rázem může stát chatka obývaná trvale jako to má teta od manželky, v chatce bojler, varná deska, trouba, nějaký přímotop a bez pořádně dimenzovaného přívodu je to na předělávku. Proto bych radši doporučil natáhnout minimálně CYKY 5x6mm 60kč/m nebo rovnou CYKY 4x10mm 100kč/m, pak je ještě levnější varianta hliník AYKY 4x16mm ten stojí jen 40kč/m , pokud by byl v úvaze bojler bylo by vhodné natáhnout ještě z elektroměrového rozvaděče kabel CYKY 3x1,5 pro noční proud. samozřejmostí je i kabel z HDS (skříňka na sloupu) do elektroměrového rozvaděče buď AYKY 4x16 nebo CYKY 4x10 tam už tolik na výběr nemáte a to bude taky ve vaší režii, vám ČEZ natáhne jen přívod z drátů na vrcholu sloupu do HDS.
Píšeš: "jasně, dá se tám dát třeba 50tka nebo 100ka trubka a pak tím protáhneš kabel či vodu..." Jakože do té třeba 100ky trubky dám další užší trubku? To si nějak neumím představit.
Ale pak by stačila ta jedna tlustá trubka, kterou se pak protáhne vše potřebné ostatní? Takže by asi neměla mít
kolena do pravého úhlu, aby se to pak nikde při protahování nezaseklo. Tak jak je to na tom obrázku jsem si představoval elektřinu.
@advid kabel se prottahuje chranickou Kopoflex - jak psal @petrsv1000 prumer 40 by mel stacit, osobne bych dal 50 at je rezerva.
odpad - KG trubky prumer 110 (to zvladne i zachod), v podlaze se pak udela pripadne redukce na 50 ci mensi pro umyvadlo.
trubky musis mit vyspadovane - min. 3% (3cm na metr)
voda se da tahnout PE trubkou prumer 25 nebo 32 - beznejsi jsou ty 32 (ale 25 by asi na chatu stacila).
pokud potahnete vodu a odpad, chtelo by to v nezamrzne hloubce...
pokud nechcete tu vodu ze studny tahat ted naraz, staci tam dat kus trubky tak, aby byl dostupny ve vykopu mimo ty zaklady, pak se to da napojit spojkou.
Stejne to plati i o elektrice - staci kdyz tam polozite ted tu chranicku, kabel se da protahnout i potom - jen doporucuju pohlidat si uhly zakriveni te chranicky, pokud ji ostre zlomite, moc to protahnout nepujde
@advid jojo přesně tak, tady to je vidět :
je to 50tka trubka a v ní je natažená 25tka trubka na vodu, samozřejmě kolena musí být táhlá... spíš bych dal dvě, jednu na vodu a jednu na kabel :-)
@advid trubkou na víc nic nezkazíš... tří fázově se tahá CYKY 4Jx10 tím taky nic nezkazíš a budeš to mít nadimenzované i pro případ, kdy si tam chtěl dát 3fáz...
@petrsv1000 Ahoj zeptám se jaký průměr chrániček jsi použil na hlavní přívod elektriky do domu, píšeš že průměr 50 mm ale nepíšeš jaký jestli vnitřní nebo vnější. Budeme mít přívodní kabel CYKY-J 4Bx10 a na HDO CYKY-J 3x1,5. Myslím že bude stačit vnitřní 41 mm což je tedy vnější 50 mm.? A vodu jsi protahoval v jaké chráničce, průměr budeme mít DN 32 tak jaký průměr je vhodný na protažení, délka bude cca 12m.
@jarin1 ahoj, jojo používal jsem venkovní červenou trubku do země "padesátku" vnitřní průměr je těch cca 41mm. Vodu jsem protáhl do té samé trubky, ale jako mrtvolu, tzn že jsem ji na ni v podstatě navlékl a pak hodil do výkopu. Pokud bych pak měl protáhnout 32 trubku do té 50tky asi by to bez zatáček nebo radši větší trubku, jinak bych se bál, že by to nešlo protáhnout...
@katerina_aron je to možné, ale protože jsou předepsané kabely, kterýma se má připojovat, tak je to celkem zbytečná následná práce s protahováním a rovnou bych to tam natáhla (a i když teď např. nebudete mít hdo, tak bych tam dala rovnou kabel i na to do budoucna). Nebo proč to nechceš tahat rovnou?
@katerina_aron pokud budou chranicky uloženy v zemi s velkým Polomerem ohybu a nebudou se křížit s ostatními chranickami tak ano. Lze to taky jsem to takto dělal vše se my podařilo protáhnout až na jednu chranicku 40 kde se asi překřížila a zmáčkla se a ve třičtvrtě cesty takže jsem sice lano protáhl ale kabely už ne byl to moc velký tah. Jinak nejdelší jsem měl cca 40 m. Musel jsem použít naviják a pak to šlo. Takže pokud dáte chranicku 50 tak v tom krásně protahnete kabel 5x10 a 3x1.5 cyky. Klidně by se další mohl přidat a také by to šlo.
@kekita Tak třeba my jsme nejprve na začátku stavby protáhly chráničky a až když dům stal pod střechou tak se tahali kabely. Dnes bych si jen dával pozor na to aby se chráničky nekřížili.
