Je nutné udělat v základové desce prostup na vedení elektrického kabelu?
Ahoj, je nutné udělat v základové desce prostup na vedení el. kabelu? Přívod do baráku? Nebo se dá vést elektřinu z pilíře do baráku pak nějak zvenčí? Co je lepší? Díky za info.
@hanluk rozhodně bych udělal prostup, a to ohebnou Kopoflexkou o průměru aspon 63mm. Já mám prostupy o průměru 50mm a byla fuška dostat kabel skrz.
@flakac Jde mi o to,zda musí být prostup ve ztraceném bednění na elektro a plyn? Plyn snad být veden pod zákl. deskou nesmí? Můj stavař říkal něco o tom,že povede elektro venkem..
@hanluk s plynem moc neporadím, ale elektro bych dal pod desku. Pokud však tvůj elektrikář má jiné řešení, tak se s ním domluv a udělejte to jinak...
@hanluk zalezi kde budes mit elektro rozvadec. pokud na obvodove zdi tak je mozne to zasekat do steny i zvenku a projit pak skrz primo na misto rozvadece. pokud nekde jinde pak jednoznacne polozit chranicku a protahnout kabel pod zakladama. u plynu to je dle norem jednoduche - nesmi byt vyveden dal nez 1m od obvodove zdi. nejlepsi tedy je jit po obvodove zdi zvenku nad podlahu a pak skrz dum dovnitr. viz https://www.cgoa.cz/sekcetechnicka/pr...
@jumpmans Díky, toto jsem přesně chtěl :)
@hanluk nz. u plynu poradil strejda google ;)
