Odpověď na příspěvek od bohudam:
Co si myslíte o tom (popřípadě zda máte zkušenost… @bohudam ahoj, jak si to nakonec vyřešil? Mám to u sebe stejně. Máte fotky? Inspiroval bych se :)Odpověď na příspěvek od uzivatel7777:
@bohudam ahoj, jak si to nakonec vyřešil? Mám to … @uzivatel7777 obecné doporučenie je vyťahovať hrdlá kg trubiek kolmo k betónu (aby sa minimalizovala diera cez betón) a prestup buď obaliť do mirelonu 5-10mm, alebo na to nasadiť "límec"z o jeden priemer väčšej kg trubky (takže na 110mm nasadiť 125, na 125mm nasadiť 160mm atď) a medzeru (medzikružie) medzi trubkami zapeniť nízkoexpanznou penou. Víčko(vrchná hrana) hlavnej kg trubky stačí, keď bude zarovno alebo 1-3cm nižšie ako horná hrana betónu. Mirelon/límec by bolo lepšie pár cm vytiahnúť vyššie, aby pri betonáži nepadal betón dovnútra. Potom sa na to dá nalepiť aj hydroizolácia a chráni to hlavnú trubku pred plameňom pri natavovaní hydroizolácie.
