Maximální délka slepé přípojky vody
Ahoj, pár metrů od vodoměrné šachty budu mít nádrž na dešťovou vodu s elektromagnetickým ventilem pro její automatické dopouštění v období sucha. Takže v tom potrubí může stát voda i několik týdnů, než se ventil otevře. Chci se zeptat, jak dlouhé může takové potrubí být (a o jakém průměru) aby tato voda svým stárnutím nekontaminovala vodovod? Asi je na to nějaká norma...? Díky.
Mám to podobně. Voda tam stojí celou zimu třeba. Jinak vodou z řádu jsem nenapouštěl jímku, ale připínám ji automaticky elektroventilem na výtlak čerpadla, když dojde voda v jímce. Akorát má řád nižší tlak, což je na prd. Dešťovka vůbec nestačí, takže tento rok vrtáme studnu. Bez ní by to z řádu jelo furt a stálo by to desetitisíce jenom za vodu. Vzhledem k tomu, že minulé léto uschly keře za desítky tisíc, tak musí být studna. Další příklad mám ten, když mámě dělali přípojku vody. Nikdo v ulici tu vodu nepoužívá, protože mají všichni studnu. Dělali jsme přípojku jenom, aby byla kdyby něco, ale voda z řádu se nepoužívá. Ta voda v hlavním řádu stojí vodárnám několik let a nikdo s tím nic nedělá. Když jsme to pustili, tak z toho dlouhé minuty tekla pěkná sra*ka.
