Zdravím,
mám otázku zda muže VaK nařídit, že MUSÍME mít vodoměrnou šachtu a v ní vodoměr a nebo to jde obejít a mít vodoměr v domě. Nechceme ji protože je to další díra do zeme, další investice a hlavně co máme zkušenosti od lidi co je mají, tak nejsou 100% vodotěsné přes víko a vždy jim tam při děšti a větru nateklo a museli to pak odčerpávat. Nehlede na to, že když mi rupne trubka na pozemku za vodoměrem tak se nedoplatím, protože to nezjistíte hned.
Situace je taková, že máme vyvedenou hadici která dá délku max 3-4m od hranice pozemku. My potřebujem cca 11-12m do domu. Co jsme si dopisovali s technikem z VaK, tak nám napsal, že v případě, že nedosáhne hadice bez napojování až do domu DOPORUČUJE vodoměrnou šachtu. Ne že ji nařizuje. Dnes nám přislo vyjádření od VaK (chtěli jsme znát podmínky napojení a hlavně zda nemají nějaké sítě přes náš pozemek), které zní:
Vodovodní přípojka bude ukončena vodoměrnou šachtou o min. průmeru 1200mm umístěnou na pozemku tak, aby potrubí vodovodní přípojky bylo přímého směru a od místa napojení na řad až po ukončení vodoměrnou sestavou provedeno bez spoje.
Ja mam pocit,ze jsem nekde cetla,ze pokud je dum od pripojky vic jak 6m,tak mit tu sachtu musi...nevim,jestli si to stanovuje vak,nebo je to nejaka vyhlaska? Fakt nechxi kecat,ale vim,ze na tom casto trvaji,aby ji lidi meli :(
My šachtunemáme, přípojka je od domu cca 16m.
Řešil jsem to tak, že jsem to poptal na VAKu, tam mi řekli, že to lze, ale chtějí mít vodoměr za prvními dveřmi. Realizace pak probíhala tak, že jsme udělali výkop od přípojky k desce a VAK přijel natáhnout svoji hadici, ani to nebyla nijak drahá sranda. A když byla potřeba pak už voda, tak jsem požádal o připojení vodoměrné soustavy a bylo to.
Taky jsme nechtěli další šachtu....
Co jsme to dneska řešili s projektantem, tak ten říkal, že musí být nad 20m a do 20m je to na "zvážení a domluvě" Tak doufám že to dovolí bez protože to máme od vývodu na pozemku do technické místnosti 11-14m max
pre dobro vec treba šachtu a v nej vodomer ,zpoza vodomeru vodu si ťahaj kam chceš. tu na slovensku šachta musi byť hocikedy pristupna vodarnam tj blizko vchodu na pozemok ,alebo na ulici atak aby ju neposkodilo auto, vo vnutri diery ,aby pri montaži vodomera sa dalo narábať s nastrojmi vodarovi. to treba si aj všimať spotrebu vody aj vodomer ako ukazuje nie sa tvarit ,že je to cudzie
zdravím myslíte ,že když je dům dva metry od hranice pozemku je nutná kontrolní-revizní šachta ( pro vodu nebo kanalizaci ? ) na cestě za plotem budou šachty provozovatele řádů. děkuji za info
