Diskusi odebírájí 4 lidé
Nádrž na dešťovou vodu
Zdravím, řeším teď takovou věc. Blíží se už ke stavbě a jednou z podmínek je mít retenční nádrž. Ta je v projektové dokumentaci zakreslena jako podzemní, jinak to prostě asi nepůjde a firma, která hrubou stavbu podzemní části domu dělat s tím i tak počítá. Nicméně my neplánujeme vodu z této nádrže nijak využívat a proto mi vrtá hlavou, k čemu jí budeme mít, když až se nádrž naplní po přepad, tak už nic nebude zadržovat a voda bude protékat dál a nádrž pak bude postrádat smysl. Po víkendu budu volat na příslušný úřad, který nádrž požadoval, ale zajímalo by mě, jestli někdo takovou situaci také řešil. Díky
@radim83 Proč musíš mít tu nádrž. ..nemůžeš mít jenom vsakovací jímku. ..???
Tomu se nevyhnete. Nádrž slouží k zadržení náhlého velkého množství vody např. při přívalovém dešti. Ze zákona je to povinné, ale pokud ji nechcete využívat, zkuste se zeptat, jestli byste nemohli nádrž nahradit skružemi, vyjde to podstatně levněji.
dešťové vody musí být (asi všude) likvidovány na pozemku. To co naprší na trávník, se vsákne, to není třeba řešit. Řeší se co s tím, co naprší na střechy a myslím i zpevněné plochy, do veřejné kanalizace to nesmí jít .... Proto by měl projektant, dle hydrogeologického průzkumu (který je myslím tak povinný) určit, kam s tím. Levnější řešení je VSAKOVAĆÍ jímka, tam ale musí být "ta správná" půda, která je to schopna to množství absorbovat, Pokud není (je např. více jílovitá), AKUMULAČNÍ jímce se nevyhnete. Jestli SÚ zkousne přepad, jak uvádíte, toť otázka. Bude se to asi lišit místo od místa, někde jsou rádi, že lidi staví a SÚ tolik neprudí, v Praze a nejbližším okolí si to spíš vychutnává nebo je tam větší pravděpodobnost.. Mně proto radši projektant uvedl, že v nádrži bude čerpadlo, které se v případě dosažení max. hranice spustí a bude vodu ROZSTŘIKOVAT po pozemku (tj. nebude to vytékat koncentrovaně v jednom místě).
retenčku mít musíte, tak není škoda tu vodu nevyužít aspoň na zalévání zahrady??
já nemám problém s tím jí mít, jen jak jsem psal, pokud se naplní, tak její smyl je pryč. My budeme mít zeleně velmi málo, budeme stavět na malém pozemku, poblíž centra města
Ja mam nadrz ale protoze s tim zalevam zahradu kdyz pretecevtak mam vsakovaci jimku (betonove skruze ) a kdyz ani to nestacimtak mam vsakovaci drenaz. Je to podle hydrogeologickeho posudku
udelal bych vsakovacku a konec, urady vam napisi do rozhodnuti kdejakou ptakovinu, jejich penize to nejsou
Retenčku mít nemusíte. Stačí vsakovací jáma. Pokud vím, tak obce jako podmínku dávají pouze nutnost likvidace dešťových vod na pozemku. Tu splníte i bez jímky a to tak, že uděláte pouze vsak. Jak píšete, když jímku nic automaticky nevyprazdňuje v období sucha a ta pak přeteče do vsaku, tak je stejně k ničemu.
A kolik myslíte, že za rok té vody bude? Podle plochy střechy a kde to je si tak tipnu az rok 5-8m3. To i na malé zahrádce využijte raz dva a ještě ušetříte vodu. Já bych se tomu nebránil. A mimochodem, máte povolený přepad u té nádrže?
přidám se do tématu do projektu se naplánoval na pozemku vsak a to i když je zemina velmi jílovitá. nicméně velikost a hloubka vsaku mě velmi překvapila (celý náklaďák kamene se do ní vešel) měl nebo neměl bych mít obavu z toho že nepohltí dostatek dešťové vody? Děkuji
@kean mám také jílovitou půdu, díru na cca 8m3 a zatím v pohodě, max se voda bu rozlejvat po pozemku pokud by hodně pršelo...
@atilius Tak tenhle váš tip je úplně mimo. Nezdá se to, ale počítejme. Dle HMÚ byl průměrný úhrn srážek v ČR v roce 2014 657mm/m2. Když budete mít dům o ploše cca 120m2 (asi by se měly počítat i další zpevněné plochy než jen dům) tak je to 120 x 0,657 = 78,84 m3 vody.
my máme retenční nádrž a budem to používat na zahradu a hlavně na splachování záchodů. Dost se tím ušetří myslím. Jinak mě docela zajímá, co vám na uřadě řeknou
@jiri_1477 No jo, to jsem se úplně sekl. Jsem se někde upočítal :)
naše nádrž by měla být min. 3m3. @1leontynka a kolik vás to bude stát, že budete tuto vodu používat pro splachování záchodů?
@1leontynka tak paní z úřadu mi mi nakonec řekla, že je jí nakonec srdečně jedno, co s dešťovou vodou budeme dělat, jediná podmínka je, že nesmí jít do kanalizace. Takže asi pořeším s projektantem nebo stavební firmou, co by bylo asi lejlepší řešení. Pořád jsem snedostal od Vás odpověď, kolik stojí zřízení toho, že s tou vodou budete splachovat wc. Nebo jste to zatím ještě neřešili?
@radim83 taky bych vodu použila na splachování wc a na praní. Myslím, že to až tak drahý nebude. Bude potřeba kvalitní čerpadlo filtr a ještě jeden okruh trubek na vedení vody, který se dá případně přepnout na pitnou vodu a hlavně to budete mít za chvilku zpátky na tom co ušetříte
@ajcebe a můžete být konkrétnější? Omlouvám se, já si to spočítat neumím.
@radim83 pokud to chcete i na praní a wc, přijde to na 30-50 tis. dle velikosti nádrže a k tomu ještě dle mne druhé rozvody k záchodům a pračce, protože se ta voda nesmí dostat do vodovodního řádu... to jsou ceny od firem, ale hodně lidí si to umí sestavit samo a pak je cena nižší... http://www.ekocis.cz/vyuziti-destove-... http://cistirny-cov.ekocis.cz/destovy...
@kamilape já vám děkuji! K tomu ještě přičíst cenový rozdíl retenční nádrže oproti jinému řešení na dešťovou vodu, což tipuji tam na dalších 20.000 Kč. Možná někdo bude namítat, ale v našem případě samotná nádrž z plastu za nějakých 20.000Kč není vhodné řešení, takže odhad reteční nádrže v našem případě byl +- 45.000Kč. Takže když vezmu, že řešení, abychom splachovali dešťovou vodou vyjde na nějakých 50.000 - 60.000Kč, tak mi nepřijde, že bych se měl ztotožňovat s názorek, že se mi tato investice brzy vrátí.
@radim83 Zdravím, máme pozemek dosti jílovitý. Nádrž mám na 4 tis. l. od Betaxa (kvalitní jímky z DE). Také jsme z toho špatní, neboť nemáme vodu kam odvádět, žádné kanálky nám tam společnost nevybudovala, takže zatím ji máme k zalévání zahrady a k mytí aut. Jelikož máme svahovitý pozemek, a od jímky cca 3 m, a ve výšce 80 cm, tak nepřipadalo nikdy v úvahu, že bychom s tím někdy mohli splachovat :(...
@radim83 no nádrž jsem nepočítala, jelikož ikdyž jí tedy nebudeš pořizovat tak vytvořit vsakovací plochu nebude taky zrovna levná sranda a když to přeženu tak čerpadlo vyjde na 7000,- filtr 1000,- a PPR potrubí 2000,- asi za 45bm což taková darda není a myslím, že ty nádrže by šli udělat i z takových těch IBL kontajnerů třeba třech a ty se dají sehnat za 500,- jedna ikdyž jsem to tedy nezkoumala do hloubky, ale myslím že by šli použit.
@radim83 jak jiz psali vyse - ponorna kompaktni vodarna podle typu 7-10tis., filtr cca 1000, PPR trubky jsou za par kc. co je trosku orisek je vyreseni dopousteni nadrze pokud v ni neni dost vody. Abys mohl splachovat, musis ji nejak naplnit. Jak tady nekdo uvadel prepnout vodu na vodovodni rad - nesmis mit propojene potrubi protoze by mohlo dojit ke kontaminaci. Zivotko si tohle docela hlida. Takze se to musi resit nejakym automatickym dopustenim prave te nadrze - napr. zavest tam dalsi trubku, elmg ventil a plovakove cidlo, pri poklesu hladiny se dopusti z vodovodu (pripadne ze studny). Pokud si to zbastlis sam tak ta automatika by se mohla vejit do 3-4 tis, jinak hotove resni opet stoji 8-10tis. samozrejme plus cena nadrze....
Takže ve zkratce - při ceně 100 kč za kubík vody se to prostě nevrátí nikdy. Rozhodně ne v době životnosti jednotlivých komponent systému.
@radim83 pardon, že jsem nenapsala. My retenčku musíme mít, zahradu chceme zalévat, tak jsme si řekli že to dáme už i na ty záchody. Rozvody jsou za pár korun, takže jde o čerpadlo a o nějaký systém, který bude přepínat mezi užitkovou vodou a vodou z řádu, když by voda v nádrží došla. Cenu vám bohužel nejsem schopna říct. Na pračku máme obavu to používat z důvodu kyselosti a eventuálních nečistot
Diskuse pokračuje po 2 letech
Na pozemku máme dešťovou kanalizaci a tedy retenční nádrž je pouze na mém uvážení. Navíc kubík vody stojí 20,- včetně stočného. Nějakou tu nádrž bych ale chtěl dát. Budu zalévat pouze záhonky a skleník. Stromky a keře dokud budou malé. Bude na to stačit nádrž 2200 l ?
@r4d3k74 20 kaček za kubík, ti si gratuluj.
@radar64 jo, ta cena je dobrá. Obec sama spravuje vodovod a má vlastní vrty.
Dobrý den, máme v projektu nádrž na dešťovou vodu 8m3, s použitím na splachování apod. Můžeme dát větší nádrž 10m3, nebo by to byl nějaký problém?
@molanmolab dejte větší, klidně 15 kubiku, věřte mi, neprohloupíte, já to neřešil a nechal dat jen 5 jak bylo v projektu a udělal sem blbost,
