Dobrý den, jako naprosto neznalí fotovoltaiky, bych se chtěla poradit a znát váš názor/ zkušenosti pro nabídku, kterou jsme obdrželi pro instalaci Fotovoltaického systému. Rodinný dům se staví (řadovka), vytápěná plynem (podlahové topení) a je možno pořídit i fotovoltaiku. Může někdo poradit, zda je to výhodné? Předem děkuji za postřehy
@wendy_@satino To je právě ta šeredná zrůdnost "zelených mozků" u nás. Nějak neslyším, že by se angažovali v této záležitosti, kde by to bylo tak třeba. Baterky jsou drahé a velmi problematicky návratné. Ale bez baterek prakticky nemáte šanci umořit špičkové přetoky, červen až srpen. A pokud se o to pokusíte - dáte třeba nabíjet to auto, nebo pustíte myčku, pračku, tak zákonitě dojde k tomu, že umoříte přetok, ale zároveň si něco (chca nechca) budete přicucávat ze sítě a tedy platit. To je tak zrůdné až je to na zvracení.
@wendy_ jak jste spokojení po téměř roce používání? Uvažujeme taky o instalaci panelů (u nás jako prostředek pro splnění dotace) tak hledám zkušenosti a doporučení.
@edcbubu zatím spokojenost. Ale rok budeme mít až na konci dubna. Samozřejmě, že teď přes zimu to vyrábí málo. Nejslabší byl logicky prosinec. Tam byla produkce 78kWh při 5,46kW-Peaku. Celkově od 30.4. 2021 do dnes vyrobeno 4,33MWh z toho do sítě přeteklo jen 475kWh. Zbytek jsme spotřebovali.
Nemáme plyn. V zimě ohříváme vodu kotlem na dřevo, v létě elektřinou.
V létě máme asi 3x vyšší spotřebu el. než v zimě.
(Kromě ohřevu vody i filtrace bazénu a klimatizace).
Nyní máme nově malou 3,6 kWp 1-fázovou, bez baterií. Baterie by byly cool při výpadku, ale jsou příliš drahé. A my je ani nemáme kam umístit.
Cena naší FVE: bez dotace 140 tis., s dotací 80 tis. Kč.
Zaplatit by se měla za 4,5-5 let s dotací nebo za 8 let bez dotace.
Při ceně elektřiny 5 Kč / 1 kWh. (Propadli jsme přes DPI do nové smlouvy.)
@wpavel Ale jděte. Vodu ohříváme v AKU nádrži, kterou v zimě nahříváme kotlem - má 1000 litrů, z toho půlka je nad el. patronou. To vystačí i na jeden zatažený den po dnu slunečném.
A až bude svítit moc, klima nám navíc vychladí barák. 😎
@pavelpk v únoru nic nepřeteče, ten údaj je za celé období od instalace FVE. Vytapime tepelných čerpadlem, žádný krb nemáme, abychom si třeba v zimě přitápěli.
@wendy_ já se ani přes zimu přetoku nevyhnu. Ale jde o jednotky kWh za měsíc. Nic k zamyšlení, nebo co by mělo někoho vzrušovat nebo pohoršovat. Jedná se "technický přetok" daný funkcí vytěžovače (wattrouter) a principem fakturačního elměru - šizometru.
Zásadnější je přetok vzniklý tím, že už nemám vyrobenou energii kam uložit a pak už teče ven. A špičkové přetoky, kdy aktuální výkon je vyšší, než to co jsem schopen umořit. Nejde jen o teplou vodu na mytí. Zvláště už teď od časného jara lze s výhodou výrobu umořovat do přitápění - do přímotopu. Paradoxně skvělý byl z tohoto pohledu loňský rok, kdy jaro bylo studené, ale slunečné.
@honzik75 tak když nám hrozí, že to začne přetýkat do sítě a máme doma auto, tak ho dáme nabíjet 🙂. Jinak přemýšlíme ještě o klimatizaci. Ne že bychom chtěli za každou cenu tu elektřinu spotřebovat, ale klimatizaci jsme řešili již delší dobu a teď s FVE se to nabízí víc a víc. Zejména, když děti vytáhnou v létě rolety nahoru a udělají si z pokojíku skleník.
@wendy_ to je tak složitá problematika a otázka, že těžko má nějaké ideální řešení. V zimě se snažím omezit přetok na minimum. V létě raději něco nechám přetéct, než bych se snažil křečovitě něco využít, což ve výsledku může znamenat jen zvýšenou spotřebu. Proto jsem zatím do klimy nešel, protože lidský faktor... Děti... přes den si otevřou okno a vytáhnout venkovní žaluzky a večer by chtěli chladit.
Bohužel v tomhle jsme výchovu zanedbali 🙂
@wpavel Samozřejmě, že připojení do sítě musí být schváleno. A nemají povinnost od vás vykupovat, takže to, co jde ven, je za nula. Dost dobrá motivace si tu energii raději uschovat.
