Nebezpečná revize elektro
Dobrý den, řešili jste někdy to, že by stavební firma zrevidovala životu nebezpečnou elektroinstalaci v RD? Napojili mi kabel 4x1mm na jistič 3x25A... Stavební firma vinu odmítá. S tím, že pokud to chci opravit ať si to opravím na vlastní náklady. Máte s tím někdo nějaké zkušennosti? Díky
@worm Já spíš přemýšlím - najít tohle při revizi je asi dost problém. Ale někdo tam ten kabel musel dát a měl se držet projektu, kde bude ta správná hodnota, ne? A ten by to měl opravit.
@atilius to s tím souhlasím, ale firma se k tomu nemá, protože to znamená pro ně náklad tak 200 kolíků... S tím že na tuto část co dělal jejich subdodavatel...
@worm postup bych volil podle toho co je vasim cilem je potreba jenom snizit jistic na 3x6A (nebo kolik je max hodnota) nebo se musi vymenit kabel? Daval jste oficialni reklamaci? A firma vam rekl toto? Mate pisemnou komunikaci? Urcite je to pruser pro revizaka (ktery predpokladam ze tam ani nebyl…) uprime bych se obratil mozna s dotazem na: https://diskuse.elektrika.cz/ Kde Vam odpovi odbornici….
@raziel628 musí se vyměnit kabel na kabel umožňující 3x25A. Na oficiální reklamaci bylo vyjádření, že je to "OK", a že to předělávat nebudou
@worm uprime pak bych se obratil na daneho revizniho technika (kontakt je v revizni zprave), ze je tam takovy problem a pokud nepofackuje firmu tak ze to zacnete resit oficialne skrze znalecke posudky (ty budete pripadne potrebovat pri soudnin resenim s firmou) a uprime nevim zda pro revizaka to nebude znamenat ztratu razitka. Myslim ze na forum vyse vam nekdo odpovi za kolik by pripadne vypracoval posudek (predpokladam ze to bude za 2000-4000kc a ty nasledne dostanete od firmy)… jinak vam je prd potom jestli to delal jejich subdodavatel nebo kdo vy mate smlouvu s nima… takze to je jejich problem….
@raziel628 Super. Díky za radu. Aktuálně hledám nějaké možné řešení. Protože to v aktuálním stavu fakt nechat nechci....
@worm V aktuálním stavu to nemůžeš nechat! Jakože to není o tom chci/nechci. To je důležité si uvědomit. 1mm2 drát na 25A je proklatě málo.
@worm jenom bacha aby to jenom neprisli zamaskovat ze tam daj 3x6A a ze za nej hotovo… pak samozrejme budete mit rozpor realizace vs projekt a to firma nedodrzila…. sam nevim co je lepsi z pohledu stategie….
@raziel628 Tipnul bych si, že 3x25A je jistič celého domu, takže dát 3x6 znamená, že v domě "nic" nepůjde.
@atilius no ono nic tak jako tak nepujde, pokud to je jak rikate, protoze kdyz pusti vic tak to stejne prepali…
Je to málo, nevím kdo to dělal, ale já bych taky víc jak 10A přes takový tenký drátek nepustil a to jenom krátkodobě. Z vlastní zkušenosti vím, že tvrdý zkrat přerazí 1,5mm2 drát v pohodě než spadne jistič.
Odkud a kam kabel vede? Jak je dlouhý? To je lankovy kabel, ze píšete 4x1? Dratovy jsou od 1,5mm2.
V projektu jste měl naprojektován jaký kabel na jaký jistič ? To by mne zajímala odbornost toho elektrikáře, který to dělal, to neuměl číst v dokumentaci?, to při práci vůbec nemyslel ? Byl to vůbec pracovník s elektrotechnickým vzděláním ?, nebo nějaký zahraniční dělník ? ... Asi bych zkontroloval podrobně celé vedení v domě, po tomto zjištění bych s tím neotálel.
Co je to za kabel? K čemu slouží? Nemáte to 4x10mm2?
@worm To je nějaká blbost ne 4x1 mm2 to jsi se preklepl ne... Pokud ne tak ano tohle je drát na světla a ne na napájení domu. Pokud je to 4x10 mm2 tak je to v tu chvíli v pořádku, my to máme také takto na rodinný dům s jističem 3x25 A.
@jarin1 Ta 4x1mm2 je divné taky docela se mi to nezdá... Pochopil bych 1,5mm2, to ano, to se dělá, je to v černé izolaci atd... Ale 1mm2 je možná tak k reprákům na domácí kino.
@vladimir_sacha ano teď otázkou zůstává jaká je skutečnost?
@jarin1 Jedná se o tlakovou kanalizaci. Je tam opravdu 1mm2... Elektrikář (mnou najatý, ne od stavební firmy) co mi následně rozcházel elektroinstalaci na zahradě se nestačil divit...
@martin_s : Jednička nemusí být nutně lanko - např. JYTY 4x1 je plná žíla. Ale souhlas, že to není určitě úplně typický kabel pro domovní instalace.
@worm a nechces vyfotit kabel a rozvadec bez krytu? Takhle podle popisu ti asi nikdo nic neporadi.... A pochopila jsem dobre, ze by vymena stala 200 000,- ??? jako proc, nebo jak jsi na to dosel?
Tak ono teoreticky, pokud se jedná o tlakovou kanalizaci, tak tam může být čerpadlo s výkonem kolem 1kW? Tak nějak nechápu, proč je na takové čerpadélko jistič 3x25A. I ten kabel 1mm2 teoreticky na takový výkon stačí. Já bych to probral s revizákem, to je jistota. A taky moc nechápu výměnu za 200.000 Kč. To neumí elektrikáři na ten kabel přivázat nový a protáhnout? Dal bych lanko, které je ohebnější a jedem. Určitě to mají v chráničce. Jestli ne, tak jsou to amatéři.
@davex Bez znalosti délky s ohledem na impedanci vypínací smycky se to nedá říci. Zadavatel na otázky neodpovídá, dostatečně to neobjasnil, tak je to tady takové věštění z křišťálové koule.
@martin_s Jo já to psal právě v teoretické rovině a souhlasím.
@davex Jistič musí být dimenzován podle průřezu vodiče tak, aby bezpečné odpojoval zdroj dříve, než dojde k přehřátí vodiče s poškozením izolace a k požáru. Celá ta historka je k popukání. Přece máte projekt, stavební dozor, revize, a celou práci realizuje odborník, který má diplom, certifikát a povolení. Kde se udělala chyba? Nezlobte se, mně napadá jen jediné - zakladatel je troll a snaží se bezdůvodně obelhat poctivou práci profesionálů.
@viktrpi Ne trol nejsem, opravu to je tak. V revizi je přímo napsané "zařízení jsem neviděl, ale je v pořádku"
Daný kabel je zapojen natvrdo na přívod baráku (bez jističe) vyvedeno napájení ven, kde je jistič 3x16A na tlakovou kanalizaci. Pro představu přikládám odstavec z revize: nedostal jsem schéma, nikdo mi nic nepřeložil, ale revize má 0 chyb. Revizní technik byl jasnovědec
@worm ale to, ze nedostal projekt, neznamena, ze nemuze napsat revizi-to tam napsal v poradku. Nechces to fakt vyfotit? Opravdu by me to zajimalo a pravdepodobne tady nejsem jedina...
@worm Moc mi to není jasné. Jak přesně to je zapojené? Do sloupku k domu je přívod. Ve sloupku je 3x25A. A ten přívod na čerpadlo je odkud? Přímo z toho hlavního přívodu? A to je dovedené kam? K čerpadlu, u něj je nějaká šachta a tam jistič 3x16A? Celé mi to nedává smysl. Koukal jsem zběžně na čerpadla. Jestli je tam kabel a jistič na tři fáze, tak čerpadla mají výkon od 1000 do 1500W, což by odpovídalo proudu 3-4A. A na to by ten 4x1 kabel mohl stačit. Pak je blbě jistič 3x16A a měl by být 3x6A.
@atilius Už taknejak napsal, že ten kabel je připojen za hlavní jistič a z toho vyplývá, že kabel musí být průřezu 10mm2 v případě Tnc a v případě Tns to bude pro tento jistič bude nejméně 4mm2. Reklamujte u dodavatele, případně u revizaka a pokud ji nezná, tak postupovat obdobně jako v případě jone reklamace.
200t za výměnu kabelu je nesmysl!!!!
