Dobrý den, máme nový vrt, používáme cca měsíc. Po výsledcích rozboru jsem se zhrozila, železo 0,50 což je mazec , ale šlo by to řešit nějakým filtrem, s tím se dá žít. Co je horší- Koliformní bakterie 200 ! a tak se ptám: Jak se toho svinstva zbavit? Vodu používáme pouze na sprchu atd., na pití kupujeme. Ale mám malé dítě, a zrovna toto by ve vodě nemělo vůbec být. Je možné, že vrt se ještě vyčistí? Četla jsem, že se to má nějak čerpat, vůbec nevím jak..příp.savo, to mi ale nepřijde jako dlouhodobé řešení.. Moc děkuji za rady
pokud tam máte koliformní bakterie delší dobu, tak tam prostě odněkud prosakují ho*na z okolí, ať už z nětěsnící kanalizace, nebo prostě to tam někde někdo vypouští v okolí jen tak (to je super vědět ne?) ..pokud postupně budou ubývat, tak mohlo dojít k nějaké jendorázové kontaminaci, což by vyřešila nějaká jednorázová dezinfekce, tak uvidíte, pokud to tam bude pořád je třeba najít, odkud to tam teče a to napravit, jinak se toho nezbavíte
@lencatko1 zelezo 0,5 mg z vrtu je celkem bezne, mam taky celkem novy vrt a zelezo mam 1,8 mg a mangan 0,4 mg coz je oboji cca 9-10x vice nez povoluje norma
ty koliformni bakterie znamenaji ze vam do vrtu prosakuje voda (do te hlubinne ktera jde do vrtu) vam prosakuje klasicka spodni a ta sebou nekde bere nejake fekalni znecisteni a nebo pokud je vrt hodne cerstvy tak je to jeste znecisteni, ktere se dostalo do vrtu pri jeho vystavbe - v tomto pripade bych odcerpaval z vrtu vodu treba tyden (konstaktni rychlosti stejnou jako je pritok vody do vrtu) a pak by se videlo, v pripade ze je to prusak tak je to pomerne blbe a je potreba najit zdroj prusaku a odstranit ho
jeste by mohlo byt spatne udelane tesneni mezi hlubinnou a spodni vodou (to se tesni vetsinou jilem pri vystrojovani vrtu)
odčerpávat jak? nechat prostě nonstop téct třeba pár dní ? jinak moc děkuji za rady všem, nějaké spec. čištění či filtry chci nechat jako posl. variantu. ..už tak se nám ta stavba nějak prodražila ( asi jako všem co staví, že..:)
@lencatko1 ano nechat nonstop odtekat vodu z vrtu, pokud to nechate treba tyden a pak udelate rozbor a bakterie tam porad budou pak jste aspon vyloucila jednu moznost a to ze jde o pozustatky znecisteni v ramci vystavby vrtu
Neptejte se laiků když jde o takovou věc a zavolejte si tam kde vám poradí odborně. - na koliformní bakterie stačí UV lampa co si pamatuji. zbytek vám dokážou vyladit taky...zadarmo vám každá firma poradí a udělá cenu na čištění!
