Padání proudového chrániče
Ahoj, mám novostavbu domu, doma několik okruhů s vlastními proudovými chrániči + jeden hlavní proudový chránič. Vše funguje jak má. U domu jsem postavil samostatnou garáž, ve které je rozvaděč s proudovým chráničem a přívod je z rozvaděče v domě. Zásuvky mají dva okruhy. Světla fungují, ale když do jakékoli zásuvky připojím třeba varnou konvici nebo rozbrušovačku, tak mi hned po zapnutí vyskočí hlavní proudový chránič na rozvaděči v domě. Pokud do zásuvky připojím třeba lampičku, tak všechno funguje. Na garáži byla udělána revize a vše se měřilo a zdálo být v pořádku. Nevíte, čím to může být? Elektrikář dorazí za pár dnů...
Zkontrolujte zapojeni PE a N, jestli nedošlo po trase k propojení nebo přehozeni vodičů, pak ještě poškozený vodič. Většinou tento problém bývá v zásuvce - špatně zapojená.
Jenom se divím tomu hlavnímu proudovému chrániči - na co tam je, když vše má ještě své proudové chrániče.
@radim2015 to je protipožární řešení, pro případ poškození vedení mezi hlavním a podružnými rozvaděči. Někteří elektrikáři ale trvají na montáži i když je v celé stavbě jen jeden rozvaděč. K dotazu, Já bych si tipnul na vadný chránič, z hlediska poruchovosti jsou na tom chrániče dost bídně. Zásuvkové okruhy v garáži mají každý svůj, nebo je tam jen jeden 3f chránič?
@radim2015 Něco podobného mi říkal kolega v práci. Že by tam nemusel ten hlavní být. Je možné, že ty tři "podchrániče" jsou na dvě koupelny a venkovní zásuvku na domě. Údajně by to mohlo být i nižší hodnotou hlavního chrániče, že když sbírá ztráty z celého domu, garáže, čerpadla kanalizace a dešťovky... Nejsem elektrikář, tak nevím, ale zapojení by mělo být na 99% správně..
Aktuálně jsem řešil stejný problém. Zásuvky zapojeny správně, vše zkontrolováné, padal chránič. Když jsem do zásuvky strčil rádio, hrálo. Když něco s větším odběrem, spadl chránič. U nás tedy špatný chránič. Jinak se stává to, co psali výše. Poškození kabelu (navrtání), apod.
Tak pánové díky za tipy a rady, už je to opraveno. Byla u toho manželka, tak přesnou příčinu nevím, ale bylo to špatně zapojené. Elektrikář si neuvědomil, že máme dřevostavbu, místo na hlavní jistič to zapojil na chránič, prostě přehodil drátky (slova manželky). Uvědomil si to hned jak mu šéf volal, takže pohoda... Já se bál, že budu trhat kabely ze zdi...
Diskuse pokračuje po 2 letech
Oživím toto téma mám novostavbu a v jednom pokojíčku mi začal padat po třech měsících chránič ,cokoliv strčím dvě věci do zásuvky jedno jaké mam jich tam 10 tak vypadne
Tak začal bych tím, že bych zkontroloval zásuvku. Pak bych volal elektrikáře 🙂
Mrkněte se nejdříve, jestli není nějaká zásuvka vypálená, jestli ne, tak bych to tipoval na špatný proudový chránič. Já to tak měl
@jirkajn Začal bych cestou nejmenšího odporu, chráničem. Zkus ho prohodit za jiný. Jinak bych zkontroloval dotažení kabelů, jak na chrániči, tak jističích a zásuvkách. Hlavně předtím nezapomenout vypnout hlavní jistič 😉
@jirkajn Jak tu bylo, zkusit přehodit ten chránič a když ne, tak vypnout okruh, sundat kryt zásuvky a propípat kabely mezi sebou jesli není někde procvakly N a PE Jinak změřit odpor drátu a nebo napětí zkusit, zda-li je jen na fázi a neindukuje se někde na druhém drátu taky
@jirkajn nepíšete zda je chránič jen pro ten pokoj a nikde jinde nevyhodí nebo jak máte instalaci řešenou kolik chráničů atd. Ale vedení nikde poškozené nebude to by vám padal pořád a ne jen když zapojite spotřebiče. Teď záleží jestli ty spotřebiče vyhazují i jinde když je dáte pokud ne. Tak buď je někde špatný kontakt a přechodový odpor vyrazí chránič a nebo jak bylo řečeno vadný chránič ikdyz za mojich 14 let praxe jsem nezažil takovou poruchu že by vyhazoval ikdyz bylo všechno OK spíše pokud se nepoužívá testovací tlačítko tak se stává často že nevyhodí ikdyz má. Ale tím netvrdím že taková porucha není možná. Když zkuste přehodit chránič nebo jen dráty záleží jak to máte udělané a zda si na to troufate.
Ale když se zamyslim tak přechodový odpor to nebude to je výjimečně spíš to bude jen citlivější chránič ale to není poruchu chtělo by ho změřit jaký proud ho vyhazuje.
