Ahoj,
stává se někomu, kdo má podlahové topení a na tom vinyl, že když přijedete v zimě po delší době do domu, tak cítíte takový divný chemický zápach? Je to jenom v zimě, takže to má určitě souvislost s podlahovým topením a vinylem.. Vždycky strašně dlouho větrám celý dům, okna i dveře dokořán a ještě třeba druhý den to tam cítím. Když jsme doma a větráme, tak nic necítíme. Je to vždy, když přijedeme třeba po týdnu. Takový jako chemický smrad nebo jak to popsat.. :-|
@petta33 Nam bylo receno, ze u vinylu musi byt teplota podlahy maximalne 27 stupnu. To mate OK? Nebo nemuze byt problem v lepidle, co je pod vinylem? Ze by teplem uvolnovalo zapach? A pro klid duse bych si nechala zmerit latky ve vzduchu.
Hlavně neuvádíte dost důležité informace jako třeba jestli se jedná o lepený nebo click (s podložkou nebo bez podložky), jak dlouho je vinyl položený, je vinyl na dotek znatelně teplý, na kolik stupňů vytápíte, co máte za značku vinylu, podlahovka je vodní nebo elektrická?
@mishmash27 ano, taky si myslím, že by to mohlo být tím lepidlem.. ale jak to zjistit.. Mě zajímalo hlavně, jestli se s tím někdo setkal, jednou jsem tady na MS zaznamenala, že někdo mluvil o smradu z vinylu v kombinaci s podlahovkou a bylo to kvůli lepidlu. A jestli to třeba časem přestalo by mě zajímalo
