Podlahovka
Dobrý den. Plánujeme podlahové topení do patrového domů - svépomocí, a rád bych se zeptal, jak bych měl správně vyřešit rozvaděče. Zdrojem tepla bude elektrokotel a nevím jestli potřebuji do každého patra rozvaděč ( předpokládám že jo) a jestli musí být oba i s čerpadlem, nebo to utáhne čerpadlo elektrokotle? Děkuji za radu.
Samozřejmě potřebujete rozvaděč v každém patře a oba pasivní bez čerpadel. To ale předpokládá, že budete dělat rozumně dlouhé okruhy. Jinou otázkou je, zda si uvědomujete, že topení elektřinou je provozně nejdražší možnost. Navíc pokud se jedná o novostavbu, tak budete mít komplikace s vydáním PENB.
@zubr487 Děkuji za informaci. Okruhy 4 a 5 ( nejdelší 110 k). Ano, jedná se o novostavbu , ale rekreačního objektu, a tak to bylo i ve stavebním povolení. Bohužel, jinou možnost, než topení El energii moc nemáme. Vím, že to bude ranec, hlavně když už teď ČEZ nastavuje ceny na rok 2024 na 8 Kč za kWh. Plyn v místě není a na tep.čerpadlo bez dotace teď nemáme finance. Máme komín v obýváku, a i zvažovali jsme topení vložkou s výměníkem, ale přišlo nám to hodně komplikované kvůli akumulační nádoba její umístění.
@marian1978 Akumulační nádoba není potřebná k vložce, být vama, tak to zkombinuju. My taky netopime do AN ale přímo do podlahy - ona když se ta podlaha nahřeje, tak dokáže topit dalších několik hodin dál. Jinak bych umístil do každého patra samostatný rozvaděč a k němu vždy čerpadlo, záleží na počtu okruhů (my máme nějakých 10 a 13 okruhu v každém po 50 - 80m) a každý rozvaděč má čerpadlo svoje
@vladimir_sacha Ten váš způsob topení bych tady moc nepublikoval.
@marian1978 Délka okruhu max. tak 60m, ze 110 bych udělal 2x 55.
@marian1978 pokud se jedná o trubky 16x2, tak s okruhy 110m můžete mít problémy i s čerpadlem v každém patře.
@zubr487 Měl jsem nabídky od firem a tam mi plánovaly okruhy i 120 m dlouhé... Tak kolik optimum/ maximum s čerpadlem? A pomohli by trubky 17 mm ?
@marian1978 pokud to teprve budete dělat, tak jednoznačně rozdělte dlouhé okruhy na dva kratší. Měl by jste mit všechny okruhy trochu srovnatelných délek pro trubku 16x2 tak do 90m. Běžne vidavam projekty, kde je samostatný okruh pro WC s celkovou délkou 10m a vedle toho mistnosti s délkami třeba 130m. Takový systém prakticky nejde sestelovat. Klidně nechte trubku 16x2 ale dlouhe okruhy rozdělte a naopak krátké můžete sloučit. Klasicky se například namota koupelna a z vrátné trubky WC.
@marian1978 Optimalni delka by mala vychadzat z projektu podlahovky nie z nejakych rad na internetu. Dle tepelnych ztrat mistnosti, povrchovych krytin, roztece, teploty mistnosti, dispozice, delky pripojek atd atd. Niekde bude idealne 80m trubky a inde bude uplne v pohode aj 130 m trubky. Davat delky do 60m je trochu zbytocne, rozdelovac s mnoha vyvody, prehustene pripojky .... Do 60m delky sa vymotavaju stenovky ci stropy s 10 trubkou. Ked porovnavate firmy tak kazda firma by mala dostat rovnake zadanie, ak ho nemaju tak si kazdy naceni a vymysli co chce.
@vimamima 130m okruh realizovaný trubkou 16x2 nebude v pohodě
@zubr487 za urcitych podminek bude. Da sa to lahko vypocitat.
@zubr487 Zdravím koukám že furt zrazujete topení elektrikou jen nevím zda víte že dnes se mohou stavět jen pasivní domy pokud vím i nízkoenergetický dům se dá v pohodě vytápět elektrikou aniž by nás to zrujnovalo
@jirkajn Pane máte velké mezery, problém není v ceně EE ale v PENB. https://www.v-system.cz/blog/prukaz-e...
@jirkajn nechci se hádat, ale neustále upozorňuji, že elektrické topení především komplikuje podmínku pro splnění PENB. Pro splnění je nutné doplnit další technologie, které ve výsledku zruší zdánlivou výhodu nízké investiční ceny.
@vimamima ano, za určitých podmínech (malé hydraulické odpory ostatních rozvodů a dostatečně výkonné čerpadlo) to vyjde. Je zde ale několik problémů. 1) pokud budete kombinovat okruhy s podstatně rozdílnými délkami okruhů, tak se obtížně nastavují požadované průtoky a nastavení je dlouhodobě nestabilní 2) teplotní spád PT bývá kolem 5 st. V tomto případě má koncová část trubky jen asi 60% výkonu na začátku. Takže koncová část trubek se jen "veze". U dlouhých okruhů obvykle nejde nastavit větší průtok, takže se ten rozdíl ještě zvyšuje. Prostě snižuje se efektivita využití trubek. Takže je to rozhodování. Ušetřím kolem 500Kč za vývod rozvaděče ale budu muset použít více trubek a bude vyšší riziko problémů. Nebo budu dělat více kratších okruhů. Sice zaplatím víc za rozvaděč, ale ušetřím na trubkách, v podstatě nepotřebuji projekt a je vyšší jistota, že vše bude fungovat. Stačí si projít diskuze. Prakticky nenajdete, že by se řešil problém nedostatečných průtoků s krátkými okruhy. Zato se každou chvíli řeší stejná otázka právě pro situace s extrémě dlouhými okruhy. Samozřejmě nepočítám diskuze, kde jsou problémy s rozvody a častý problém s chybně zvoleným rozvaděčem
@wpavel Tak mezery nemam stavim mam el topeni k tomu klimu krb a bojler s tč
@jirkajn Kolik to vše bude stát?
@wpavel 230tis
@jirkajn poučujete @zubra487, že furt zrazujete od topení elektrikou. A ptáte se, zda ví, že se dnes mohou stavět jen pasivní domy...Pokud máte na mysli budovy, tak to není pasivní dům. I když k tomu hloupý název navádí. Ten přívlastek s téměř nulovou spotřebou energie se rozumí budova s velmi nízkou energetickou náročností, jejíž spotřeba energie je ve značném rozsahu pokryta z obnovitelných zdrojů. A zubr487 správně upozorňuje, že by člověk při použití el kotle(hlavní zdroj) u novostavby, mohl narazit na problém s povolením kvůli těm obnovitelným zdrojům. Pasivní dům je tzv. novostavba (tzn. B2 ), která musí splňovat přebíranou certifikaci pasivních domů dle Passivhaus ins. v Darmstadtu.
@jirkajn já si nemyslím, že by vás vytápění elektřinou mělo finančně zruinovat, nicméně ten váš systém 20tis Kč komín, 30tis Kč rozumná krbová vložka, 50tis Kč bojler s tepelným čerpadlem, 20tis Kč rozumná klimatizace.. cena el. topení samozřejmě dle TZ a podlahové plochy + nějaká řídící regulace... + cena instalace u všeho + cena stavby komínu a obestavby krbové vložky, revize... no ten rozpočet 230tis Kč budete mít hodně napjatý a osobně ho nevidím úplně reálný, možná tak půl roku rok zpět? Nehledě na to, že krbem opravdu topit chtít nebudete a budete to mít jen jako dekoraci a zatopíte jen občas na vytvoření pohodové atmosféry.. Já bych tedy raději za cenu komínu, krbové vložky, bojleru s TČ a přidružených nákladů k tomuto pořídil TČ vzduch-voda (namátkově v cenové relaci https://www.intechna.cz/tepelne-cerpa... ) v kombinaci s teplovodní podlahovkou a snížil si tím cca o 1/3 náklady na vytápění. A to říkám jako ten, kdo si postavil krb (stálo to dohromady nějakých 100tis) a topíme v tom max 10dní v roce (Vánoční svátky a podobné příležitosti)..
@doog dneska je i tato kombinace dost problematická z pohledu PENB. Spíše vidím kombinaci Krb, elektrické topení, klima nebo rekuperace a FVE. Ve svém okolí vidím řadu developerských staveb s touto kombinací. Pokud někdo trvá na elektrickém topení, tak je to prakticky nejlevnější kombinace. Jenže i tak je to jak píšete cenově dost srovnatelné jako kombinace TČ + teplovodní PT.
