Potrubí vody v podhledu SDK
Dobrý den, chtěl bych se zeptat na zkušenosti s vedením potrubí vody pod stropem v pohledu SDK. Ideálně bych poprosil i o fotky instalací. Máme to takhle v projektu, ale na forech se spíše setkávám s vedením v podlaze. Zajímá mě, zda je více způsobů uchycení a zda například nemůže dojít k prověšení trubky s teplou vodou. Má to nějakou větší nevýhodu? Děkuji
Proti prověšení se používají pozinkované žlaby. Všechny trubky se studenou vodou musí být dokonale izolované - nebezpečí kondenzace. Člověk si musí pamatovat kudy vedou rozvody ke kohoutkům - hrozí pozdější navrtání např. při věšení skříněk, příchytek, toto u spodního přívodu nehrozí. Při dlouhých rovných trasách se musí řešit dilatace potrubí - nevhodné jsou pevné úchytky co neumožní dilataci. Složitější a dražší instalace. Výhoda je při pokládce izolace, nikde nic nezavazí. U patrového domu snadnější rozvody v patře - stačí průrazy v místech kde bude budou zařizovací předměty. Hlavní výhoda je okamžitá identifikace prasklého potrubí a snadnější oprava v případě problému, výměna sdk je snadnější než rozbíjet betony. Životnost PPR taky není kdovíjaká. Hlavně zacházení v mrazu někde ve skladu, kdy stačí s balíkem trubek hodit a trubky prasknou. Tak jako u všeho nic není ideální a vše má své +/-
