Prasklý spoj na PE trubce
Ano, jak název vypovídá, tak došlo před několika dny (možná týdnem?) k povolení nějakého spoje na PE trubce pravděpodobně, ovšem někde za kuchynskou linkou v zemi, takže se voda prodrala až do chodby skrz tu zeď na druhou stranu, ale tam byla velká 3m skřín, takže se o ničem nevědělo... Až najednou ta voda protekla pod podlahou na betoně na druhou stranu chodby 2m pod zemí a vsákla se do protější zdi, kde názorně už máme mokrý flek zespod, pak se povšimnulo mokrého fleku za skříněma a po odklizení soklu z kuchyně takový ten mokrý zápach omítky a barvy, je to tam nalité celé už a teď večer se to prodralo na nosný sloup uprostřed kuchyně. Ovšem nevědělo se a jelikož to prosáklo mezi obě stěny z chodby, tak se začla rozbíjet podlaha v chodbě, teď máme krásnou díru až na podkladní beton a ipu, ovšem tam to není, takže nás čeká demontáž kuchynské linky a vybourání podlahy v rohu a najití té trubky. Jelikož je podkladní beton a ipa, tak ta vrstva je nepropustná a tudíž voda, která zde vytekla z trubek, tak se rozlívala a dále rozlívá po ipě pod polystyrenem svévolně dál, na polystyrenu už sou jednotlivé podlahové hadice, kabely a trubky, takže polystyren je zespod dokonale napitý v celé chodbě, koupelně, kuchyni a přední části obýváku a bohužel tam to nikdy nevyschne pod ním, jelikož na vrchní části je anhydrit a folie mezi anhydritem a polystyrenem. Bude to nečemu vadit? Počítáme, že zdivo vypije kus vody a to se pak odpaří, injekční stříkačkou už se vybraly z té díry asi 2 kyble vody.
Sodoma Gomora na tak to je mi Vás líto. Přesně to bych nikdy nedělal, tahat vodu v zemi, někde to možná nejde, ale pak dojde k tomuhle. Polystyren vodu nevsákne, takže spíše to natáhne anhydrit a může začít problém s podlahou. Asi topit ať se to nějak vysuší. A zažalovat firmu.
@vladimir_sacha doporucuju urcite pujcit vykonny odvlhcovac-ten ti udela nekolik kyblu za den.
Tak máme to.... Nakonec to není náš rozvod ale praskla někde hluboko přívodní trubka PE před vodoměrem, nebo se procvakla něčím. Už sme zehnali klíč na hydrant a šli to zastavit, takže voda se ztratila z podlahy co tak nějak jí bylo víc. Pokud chcem vodu, tak se otevře hydrant a musí druhý člověk stříkačkou 50ml odsávat z té díry kolem přívodní trubky vodu, protože to vyvěrá, +- 10ml/s. Nakonec je rozhodnuto pro novou trubku, protože kopat pod beton spodní a do kameniva a bůhví kde, tak kopat nebudeme, jelikož trubka vede pod koupelnou -1.5m hluboko a uprostřed chodby se zvedá -0,2m akorát pod anhydrit a dlažbu a z tohoto místa to teče ven, ovšem ne přímo zde, ale někde v hloubce. Takže se nakope ta trubka před domem, která je někde v zemi +- metr v pravo vlevo víme a od té se vytáhne spojka a druhá trubka podél zdi a napojí se k vodoměru. Jinak skladba podlahy je taková, že anhydrit je vesměs suchý nakonec, protože voda se drží mezi ipou na podkladním betonu a mezi polystyrenem, tak v tomto pomezí to plave, nad polystyrenem je folie, podlahovka a anhydrit a krytina. Zbylé potrubí je v korýtkách v polystyrenu, včetně místa výstupu přívodu, tak přímo na ipě, tudíž do země nevsákne a ta voda tam zůstane napořád, nahoru to nepujde
Tohle je noční můra baráčníka. Ten nasákavej polyš je velký problém: - dramatický pokles tepelné izolace - zvýšení vlhkosti v domě - možnost deformací dřevěných podlahový prvků - plísně - nevím, jak velký problém to je v praxi, ale za mě docela velký strašák Když se odstraní různé soklíky, tak bude mít možnost přes dilatační pásek trochu vlhkost uniknout.
@martin_s já jsem měl kdysi podobný problém a vlhkost se po pár měsících odpařila příčkami a mezírkami. V mém případě praskla ve zdi podélně PPR trubka. Ve zděném domě to zase není takový problém.
@martin_s Ano, máme to vydělané kolem té trubky atd.. Až na ipu a necháme to minimálně 2 tydny až měsíc v klidu, at to vyschne
@zubr487 No my předpokládáme, že to ty příčky ,,vytáhnou" a něco se odpaří skrz tu díru která je vyražená. Polystyren z lehka namokl, ale ne moc, protože pod polystyrenem je igelit a pod igelitem je ipa na podkladním betoně a ta voda se drží mezi ipou a tím igelitem, polystyren máme v podlaze teda 40mm nebo pak 50mm EPS 70 fasádní, záleží kde jak to bylo křivé, což nevím jak na to zapůsobí, ale ten je vesměs suchý, anhydrit pak samozřejmě taky, na polystyrenu leží podlahové topení + kabely a voda a to je zalité anhydritem a ten je taky suchý téměř ce)ý
Diskuse pokračuje po 2 letech
Ano, jak název vypovídá, tak došlo před několika …
@vladimir_sacha Dobrý den, můžu se zeptat jak Vám to schlo? Asi máme stejný problém a po přečtení některých příspěvků mám strach, že to bude dělat pěknou neplechu 😭😭😭😭.
@vladimir_sacha jaj,tohle kdyz vidim,ty mokre zdi,uplne stejne jako u nas kratce po nastehovani do cihlove novostavby - byla zjistena prasklina v nove trubce pod sprchacem. Vyfotili jsme to pro pojistovnu,plneni ok; zdi casem uschly,nova vymalba. Ale tak si rikam,jakou pasrku tohle musi udelat ve "drevostavbe" z tech slepenych trisek? Nebo ze by tam vubec trubky nepraskaly,radsi? :))
@leo12 půl roku, musely být rozdělané skříně, kuchyň taky odmontovat a uprostřed byla díra v podlaze 2x1m až na ipu a chodilo se přes desku
@catle Nám praskl přivaděč od vodovodního hydrantu z ulice, takže se musel obstarat klíč a zastavit hydrant a dům zastavit u vodoměrů a napojit ze studny
Odpověď na příspěvek od catle:
@vladimir_sacha jaj,tohle kdyz vidim,ty mokre zdi…
@catle tady máš třeba video pro představu co to udělá s dřevostavbou https://www.youtube.com/watch?v=MVWDY...
