Připojení elektro k výstavbě RD, jaký je postup?
Dobrý den všem, mám dotaz ohledně průběhu přijení elektřiny ke stavbě rodinného domu. Jsme ve fázi, že jsem podali žádost o připojení na ČEZ, přišla nám budoucí smlouva o připojení odběrného el.zařízení, tu jsme museli zanést zpět na ČEZ(před cca 14dny). Uhradili jsme poplatek ve výši poloviny nákladů spojených s připojením. Teď se ale nic neděje a nevím, zda máme ještě zvlášť žádat o staveništní připojku (ve smlouvě budoucí je psáno, že na připojení mají 15 měsíců, takže přepokládám, že tato smlouva se týká trvalého připojení). Přijde mi ještě nějaké další vyjádření o té staveništní přípojce, popř. jak dlouho trvá její zřízení a jaký je postup? Na pozemku ještě nemáme co se týká elektra vůbec nic. Sloupy elektrického vedení máme přes cestu. Moc prosím o radu, na ČEZu nám nejsou schopni pořádně odpovědět. Děkuji. Kamila
@smhop pokud budeš vedle vyzdívat pilíř pro elektroměrový rozvaděč, zřejmě z toho samého materiálu jako je tento pilíř, tak se mezi sebou provrtá díra a kabel prostrčí, nebo alespoň připravit díru, pak musí zapojit elektrikář, revizák udělat revizi a technik z Čezu přiveze a zapojí už jen elektroměr.
Ahoj, děkuji za info. No bude to, to samé jen asi cca 1.5m od sebe. Jen musím najít kudy k te pripojce potahnu kabel. Snad tam nějaký prostup bude spodem. Měřil jsem to a je to pod napětím tak nechci tam moc vrtat :-D
@petrsv1000 Potřeboval bych prosím další pomoc/info. Jedná se o kousek vedení kabelu z přípojky viz.obr. Nepřijde soused že mu vedu cca metr kabelu po pozemku? Jan na to? Hranice pozemku je na roh antoníčku (přípojky) Díky za info
a proč je to takhle složitě? proč to není u sebe? nejde kabel táhnout bokem? jestli se domluvíš se sousedem, uděláš to a už se k tomu nebudete vracet, tak je to asi jedno, teoreticky by jsi k tomu měl mít asi věcný břemeno na jeho parcelu, nebo nějakej jeho souhlas, jinak ten antoníček dělal soused? normální je, že je hranice u jeho středu a pak je to prostě jednoduchý ..tohle je složitý :-D
@smhop pokud tedy nemůžou být vedle sebe, tak bych se ho radši zeptal. Plot tam tedy ještě není ? Kdyby náhodou kopal základy aby ho nepřekopl. Jinak bych to taky vzal bokem. nahrej sem reálnou fotku ať jsme moudřejší ;-)
@ellfka ahoj, můžu se zeptat, zda náhodou ještě nevím, co jste do žádosti dopsali do požadované spotřeby? my zatím nemám ani projekt nic, jen chceme dořešit naš rozvaděč (přípojka je na hranici u souseda). děkuji
@petusha87 třeba na stránkách čezu je aplikace, kde si zadáte spotřebiče co plánujete a tam se to dovyplní
Zkusím od začátku. Soused má u sebe na hranici hlavní škříň. Ale chytře si ji zabudoval do opěrné zdi a my nestihli (ano, naše blbost) si udělat náš rozvaděč. Nyní řešíme kudy vést kabel.....A hlavně můžeme sami vybudovat skříň a poté až podat žádost, nebo si ČEZ bude diktovat nějaké podmínky, takže raději počkat na vyjádření ČEZU? přikládám foto...
@petrsv1000 tak zde, plot tam není. Jak je nalevo u vozíku ten kolík tam je roh budoucího antonicku. Za stávajícím budlikem je hranice za dozadu. Jak jsem nakreslil od ruky.
Zdravím, prosím o informace ;-) Děkuji hezký den Vám přeji
@smhop Postavila bych budlík přímo k tomu sousedovic a kabel vedla spodem. Mě by se taky nelíbilo, kdyby mi z budlíka na pozemku trčel drát, který povede k sousedům...
@smhop tohle je jakože přípojková skříň pro dva pozemky? viz foto ?
@ballu01 ano presne tak
@smhop a budete stavět rovnou elektroměrový pilíř (nebo vyzdívat) nebo chcete zatím jen stavební rozvaděč ?
My teď připojovali, pojistková skříň je na sousedovém pozemku, asi 30-40cm od našeho (nachystaná i pro nás) byla ale zamklá na FAB, my na svém pozemku (cca 1m od pojistkové skříně) usadili náš pilíř, elektrikář ho osadil pojistkama,zapojil kabely, udělali jsem výkop až k pojistkové skříni, kde jsme nachystali kabel v chráničce, z EONu přijeli dva chlapi, odemkli si skříň a připojili nás ... ale NE všechny jsou zamknuté na FAB - jinak připojit elektrikářem.
@ballu01 akorát my ji máme jako pilíř.. ne vyzděnou...
Mám to pripravene takhle
@smhop nevidím :-)
@ballu01 už :-D
@smhop a co jste teda řešili ? :-D
@ballu01 jednalo se, jak se resi kousek vedení připojeného kabelu na sousedním pozemku. Viz . nahoře náčrt od ruky.
@smhop nějak jsem přehlédl upozornění =-) ještě řešíš to propojení ? Takhle nějak jsoem to myslel, antoníček dáš zezadu ne ? a propjit kabelem spodem....
@petrsv1000 Ahoj, nic se neděje. Jo propojit kabelem spodem přesně tak. Vykopat asi sám a kabel dá (koupí)kdo?Zapojí drátek, to chápu. kabel 4x10 nebo víc? =-)
@smhop kabel sem si koupil a zapojil sám, ano je to Cyky 4x10, měř dobře, radši metr navíc ;-) než aby 15cm chybělo ;-) elektroměrák už jen osadí elektroměr, ten většinou nic zapojovat nechce....
Dobré ráno, tak pořád nikdo neporadil jak to mám řešit s tím kouskem vedení kabelu na sousední parcele =-) https://static.4nets.sk/photo/72/8568... Díky za info
@smhop na to máš odpovědi hned ty první... :-D
@plaintruth antonicek dělal investor co to rozprodaval. Na Te parcele je VB z důvodu tehle přípojky.
@smhop tak to tam natáhni, jak ti to vyhovuje
@plaintruth to VB se bude vztahovat i na ten kousek kabelu? Asi stejne budu informovat souseda o tom ze to tam kousek povede. Snad nebudou námitky no. ;-)
@smhop jak sem psal na začátku, zašel bych za ním probral to a podle toho jak se vyjádří bych se zařídil
