Dobrý den všem,
mám dotaz ohledně průběhu přijení elektřiny ke stavbě rodinného domu. Jsme ve fázi, že jsem podali žádost o připojení na ČEZ, přišla nám budoucí smlouva o připojení odběrného el.zařízení, tu jsme museli zanést zpět na ČEZ(před cca 14dny). Uhradili jsme poplatek ve výši poloviny nákladů spojených s připojením. Teď se ale nic neděje a nevím, zda máme ještě zvlášť žádat o staveništní připojku (ve smlouvě budoucí je psáno, že na připojení mají 15 měsíců, takže přepokládám, že tato smlouva se týká trvalého připojení). Přijde mi ještě nějaké další vyjádření o té staveništní přípojce, popř. jak dlouho trvá její zřízení a jaký je postup?
Na pozemku ještě nemáme co se týká elektra vůbec nic. Sloupy elektrického vedení máme přes cestu.
Moc prosím o radu, na ČEZu nám nejsou schopni pořádně odpovědět. Děkuji. Kamila
@petrsv1000 Ahoj, tak jsem poslechl a koupil o 1m víc kabelu a udělal jsem dobře :-D . Ještě otázka, jistič si mám koupit sám nebo dostanu? 25A - ch.B. Cčko tam nemůže být?
Díky, hezký den přeji všem
@smhop jj metr v tomto není žádná míra... ;-) ne poprvé kousek chyběl.... jj jistiš jśi musíš koupit, Dává s Bčko, asi by Cčko nevadilo, ale revizák by to nepustill... Cčko je na spotřebiče s náběhem ( motory, flexa... ) Bčko je na klasické vedení... Byl sem na dovče tak píšu až teď....
@petrsv1000
Ahoj, mám na tebe další dotaz. Vypadá to že by jsi mohl vědět.
Řešíme v rodině další přípojku domu. U silnice je už dlouho přípojné místo (sloupek 3x nožovky) a od něho má stát dům 150m dál. Chceme až tam dát elektroměr.
Ptám se:
1)Máme v plánu tam dát 4x16 kabel, stačíto? (kotel tuhá paliva)
2)Od nožovek k elektroměru to bude naše nebo pak čezu? (jak to s tím pak bude) (břemeno vedení pro čez?)
Kabel povede jen po našem pozemku.
Díky za info ;-)
@smhop ahoj, takže elektroměr nebude na hranici pozemku ? Na tu dálku uplně v pohodě, od elektroměru pak stačí 4x10.
No dobrá otázka, většinou to bývá vedle sebe ( nožovky a vedle elektroměr ) ale toto netuším, zda je tam potřeba řešit nějaké břemeno, to bude spíše otázka asi přímo na ČEZ...
@smhop nemusi byt na hranici pozemku. Musi byt ale volne pristupny tj nesmi tam byt plot nebo branka. Zaroven uz nemuze byt treba v chodbe jak to bylo drive. Technicke podminky ma cez na svych strankach.
Ja mam treba elektromer ve zdi garaze pred brankou.
Jinak vedeni od nozovek k elektromeru je tvoje. I elektromerny rozvadec je tvuj, CEZ vlastni jen ten elektromer.
@petrsv1000 Petře Ty asi topíš elektřinou, že? Jak je to s účtováním? Pokud budu mít topení elektrokotlem, tedy sazbu D57d a k tomu bojler, tak ten bude připojený přes druhé HDO na sazbu D25d. Znamená to tedy, že budu 2x platit poplatky za distribuci pro obě sazby? Nebo platím distribuční poplatky pouze za D57d a bojler jen spotřebovává elektřinu v ceně D25d? Nějak se nemohu dopočítat... Díky
@mariacek jojo topím, mám ještě tarif D45d, boiler mám napojený na stejný drát ( sazbu HDO ) jako kotel, tzn, že může hřát těch cca 20hodin. Mám to jen z důvodu komfortu aby byla vždy teplá voda, když si třeba přítelkyně po práci rozhodne vykoupat, voda se tak mohla kdykoliv nahřívat. Časy taky nevím, v podstatě je ani neřeším ;-) cena je určitě za tarif co máš, tedy nyní ten D57d
Můžete mi prosím poradit? Mám na hranici pozemku sloupek 60 cm. Jenže budu mít všechno na elektřinu,takže budu potřebovat dva elektroměry na denní i noční proud. Vejdou se mi tam nebo budu muset nechat osadit nový?
Jj je to slovíčkaření. Běžně to lidé nazývají noční proud. Ale máte pravdu správná terminologie je jiná. když tam bude jeden elektroměr,jak říkáte,tak ale se to musí měřit dvojmo a to jsem se nedozvěděla,jak na to a jestli se to do 60 cm vejde
@maaarc elektroměr má odhadem šířku 15 cm, výšku 25cm a hloubku asi 5 cm, nevím co znamená to vaše 60 cm k tomu jistič a cosi kvůli HDO oboje je asi 10x15 cm..
My máme tedy dva elektroměry, na VT a NT (myslím tím dvě krabičky, každý s jedním odečtem). Do 60cm se to vejde, eventuelně se to snad dá dát pod sebe, nevím
@slabici díky. Myslím, že jste pochopil můj dotaz, i když jsem psala jako Tatar. Ano jde mi o to jestli na jednom odběrném místě půjdou osadit elektromery na VT i NT. Když developer nechal osadit 60 Cm pilíř.
Nechci nikoho urazit :-)
....ale nějak nedokážu pochopit, proč tam máte dva elektroměry, když dnešní umí měřit VT=T1 a NT=T2
pro info... =-)
Jak správně odečtu stav elektroměru?
- Z elektroměru se odečítají pouze celá čísla bez desetinných míst. Elektroměr po 8
vteřinách přepíná zobrazení Vysokého tarifu (T1) a Nízkého tarifu (T2).
Šipka vedle T1(VT), nebo T2(NT) značí právě zobrazovaný tarif na displeji.
hezký večer
@smhop Tak abych pravdu řekla, tak o tomto nevím. Mě jen developer, který tu lokalitu připravuje ( infrastruktura) řekl, ze oni tam nechají dát pilíříky 60 cm a že neví, jestli se tam ty dva elektroměry vejdou. Oni v té lokalitě staví i domy/řadovky a budou je vytápět plynem. Já stavím individuálně NED a chci všechno v elektrice.
