Dobrý den všem,
mám dotaz ohledně průběhu přijení elektřiny ke stavbě rodinného domu. Jsme ve fázi, že jsem podali žádost o připojení na ČEZ, přišla nám budoucí smlouva o připojení odběrného el.zařízení, tu jsme museli zanést zpět na ČEZ(před cca 14dny). Uhradili jsme poplatek ve výši poloviny nákladů spojených s připojením. Teď se ale nic neděje a nevím, zda máme ještě zvlášť žádat o staveništní připojku (ve smlouvě budoucí je psáno, že na připojení mají 15 měsíců, takže přepokládám, že tato smlouva se týká trvalého připojení). Přijde mi ještě nějaké další vyjádření o té staveništní přípojce, popř. jak dlouho trvá její zřízení a jaký je postup?
Na pozemku ještě nemáme co se týká elektra vůbec nic. Sloupy elektrického vedení máme přes cestu.
Moc prosím o radu, na ČEZu nám nejsou schopni pořádně odpovědět. Děkuji. Kamila
Zdravím, měl bych dotaz, třeba někdo bude vedet. Od ČEZu mám po zažádání o trvalé připojení doma smlouvu o smlouvě budoucí. Jakmile zaplatím, oni mi do tří měsíců nainstalují pojistkovou skříň na betonový sloup, který je na mém pozemku. Dál si to už mám na své náklady zařídit a vést sám. A teď konečně otázka, musím mít nějaký projekt nebo něčí schválení kde bude pilíř pro elektroměr umístěn? V podmínkách ČEZu je jen to, že musí být volně přístupný na hranici pozemku. Jakmile umístím pilíř a nechám si vše zapojit a zrevidovat elektrikářem (včetně stavebního rozvaděče), bude to tak ČEZu stačit? Projekt na dům a vše ostatní zatím ve fázi plánování a řešení, ale elektriku bych chtěl mít vyřešenou dopředu. Díky za rady.
Zdravím, potřeboval bych poradit ohledně smlouvy o připojení elektřiny.Na pozemku mám rozvaděč, udělaná na něm revize a mám smlouvu o krátkodobé připojení.Ale teď po mě chce projektant ještě smlouvu o trvalém připojení a elektrikář mi zase tvrdí,že postačí staveništní přípojka a trvalé připojení se udělá až po dokončení stavby,jak to tedy je?Jak můžu vůbec vědět kolik jističů (A) bude v domě?
A stanovuje projekt podle plánovaných spotřebičů, smlouva o trvalém připojení je potřeba k ohlášce, to elektrikář nemusí vědět, každopádně je lepší rovnou žádat o trvalé přopojení..
@plaintruth Díky za info,ještě se zeptám,uzavřít tedy smlouvu o trvalý připojení a oni namontujou hned elektroměr,nebo ten až po dokončení stavby a při výstavbě to bude jen přes hodiny staveništní přípojky (rozvaděče)?
@jarda87 to nevim jak to tam máš konkrétně vyřešený s elektroměrovým pilířem, pokud je od distributora hotový potřebuješ k tomu svojí skříň na jistič a hodiny, na propojení potřebuješ revizi jestli to už máš a z toho ten rozvaděč, tak to máš už i tu revizi, dáš žádost o trvalé připojení, to schválí s tím půjdeš k obchodníkovi s elektřinou, na základě toho uzavřeš smlouvu o dodávkách elektrické energie a za pár dní namotují elektroměr do tvé skříně a funguješ buď přes provizorní rozvaděč a nebo pak přes propojení do domovního rozvaděče
@plaintruth Svoji skříň mám,na pozemku mám i rozvaděč a udělanou revizi,takže trvalý připojení a pak už jen smlouvu o dodávku elektřiny,zatím to bude přes provizorní rozvaděč
Ahoj všichni,
potřeboval bych radu, jelikož se v tomto vůbec nevyznám.
Nyní mám na pozemku kabelovou skříň a kabelové vedení NN.
Jaký je další krok? Vedle postavit skříň s elektroměrem a pojistkami? Zezadu této skříně budou zásuvky pro stavbu? Tady budu muset zažádat o krátkodobé připojení? Po dokončení stavby se vykope jáma k přípojce do baráku, kde se to dovede do skříně v domě?
Děkuji moc za odpověď.
@fidjisek ano druha skrin na elektromer, jistice a na zadni stranu muzes nechat vyvest zasuvky pro stavbu. Kdyz ti budou stavet tu skrin na elektromer at nezapomenou zakladem natahnout chranicku na tu pripojku do baraku. Zazadej rovnou o trvale pripojeni, po napojeni baraku pak pozadas jen o zmenu tarifu.
@petrsv1000 Ahoj, potřeboval bych info....myslím že budeš vědět.
Můžu udělat za elektroměrem malý e-box jen s chráničem kde bude zásuvka 5ti kolik a pak napojit kabel cca 10m na konci zásuvky na desce 230v a 5tikol. (16A) (kabel s deskou se bude uklízet po práci)
Dík za informaci.
@smhop já tam měl toto : http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs...
takže pokud tam dáš nějaký mini rozvaděč tak musí být 3f jistíč 16A napojený přes chránič a pak ta zásuvka do které si pak můžeš dát "cokoliv" ale jištění tam být musí.... ;-)
Ahoj všem, nechci zakládat nové téma. Řeším elektro přípojku, u ČEZu zaplacen poplatek 12 500 Kč. Už je to nějaký čas, přípojky pomalu začíná být potřeba, jaký je postup? Mám si prý připravit elektroměrový rozvaděč s revizí a ČEZ poté přijede dodělat elektroměr a provést připojení. Já měl za to, že to kompletně zajišťuje ČEZ. Jak to tedy je? Jaký je správný postup?
Děkuji moc
ČEZ přijede osadit elektroměr do tvého připraveného budlíku.
Od nožovek jsem si dotáhl kabel sám k elektroměru a od elektroměru k stavebnímu rozvaděči taky sám. ČEZ přijel namontoval elektroměr a tradá ;-)
Jak se zde píše je potřeba udělat revizi na ten elektromerovy sloupek. (Elektrikář který na to může dát štempl) a pošleš na ČEZ.
@davex cez konci na nozovych pojistkach. elektromerovy rozvadec, jeho propojeni s nozovkama si musis zajistit sam - cez pak jen namontuje elektromer. Na to aby ti ho namontoval, musis mit funkcni propojeni s tema nozovkama a revizni zpravu. Revizni zpravu pak posles cezu s zadosti o pripojeni.
pozor rozvodnice s nozovkama se otvira specialnim energetickym klicem - maj to jen nekteri elektrikari, kteri jsou opravneni to pripojovat.
@plaintruth blbejsi prispevek bys nevymyslel?
skrine SSx CEZ standardne osazuje dualnim uzaviranim dle normy (energeticky zaver dle CSN + zaver pro ostatni odvetvi)
@jumpmans Takže ČEZ neřeší ani propojení rozvaděče se sloupem? Jen namontují ten elektroměr? Takže prakticky, 12 500 Kč jen za rezervaci příkonu a elektroměr, nebo ten ještě budu muset zaplatit? To jsou mi věci. Nechápu, když mi všichni říkali, jen zaplatíš peníze a nic neřešíš :) Žil jsem trochu v mylné představě :)
Tak snad jsem to pochopila i já... na pozemku stojí pilíř a 12.500,- zaplceno -> koupíme tedy ještě jeden pilíř (elektroměrový rozvadeč), který dáme hned vedle a elektrikář nám to propojí a udělá revizi. Pak jen žádost ČEZu a zapojí nám elektroměr. Správně?? :-N
A jak je to s vodou? máme přípojku také na hranici pozemku -> musíme vybudovat vodoměrnou šachtu ? nebo jak ? a co potom? Děkuju
@lucka_dc Zítra mi jde kolega elektrikář zapojovat rozvaděč. Kupoval mi 3f jistič do elektorměrové skříně, stavební rozvaděč, chráničku na propoj mezi pojistkovou skříní a elektroměrovou skříní a chráničku na propoj mezi elektroměrovou skříní a stavebním rozvaděčem. A samozřejmě kabel na propojení. Rozvaděč přišroubuju na druhou stranu elektroměrového sloupku.
Smlouvu s pro ČEZ distribuci jsem poslal dneska, potom pro namontování elektroměru je potřeba revize po stavební rozvaděč a smlouva s ČEZ prodej nebo jineho obchodníka s el. energií.
Kupujeme pozemek, v kupní smlouvě je uvedeno, že bude na hranici pozemku umístěna elektrická přípojka. Co to pro nás teď znamená? Co nejdříve začít vyřizovat?
MOC DĚKUJI
@janap26 Je nutno podat žádost o připojení k distribuční soustavě NN. https://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-z...
Potom je otázkou, co potřebujete. Pokud stavební přípojku, tak je nutné požádat nějakého dodavatele elektrické energie, ten se postará o propojení stavební přípojky s hlavní přípojkou.
Ahoj, zeptám se blbě, ale chci v tom mít pořádek.
Máme nezasíťovaný pozemek(prostě kus pole na kraji vesnice). Zjistil jsem si přítomnost rozvodu el. a poslal jejím základě žádost o připojení ČEZu. Dorazil nám návrh smlouvy, kde je v podmínkách připojení:
Na stávajícím podpěrném bodě č.70 vedení AES 4x120mm2 u objektu čp.113 bude proveden svod do pojistkové skříně SV101. Z pojistkové skříně bude pokračovat kabel AYKY 3x120/70mm2, který bude na vaší parcele ukončen v pojistkové skříni SS200.
Chápu to dobře, že ČEZ tedy na našem pozemku zřídí jakýsi plastový rozvaděč s pojistkovými spodky, kde přivedenou 120ku kabel zakončí. Zajímalo by mě ale, kde ho realizační firma vybuduje. Jestli se se mnou spojej a na nějaké pozici se dohodneme. Pozemek zatím není nijak zaměřen a my ani nemáme představy co kde přesně bude. Jde mi hlavně o to, že pokud bude někde zmíněný plastový rozvaděč a nám vyjde oplocení se zakomponovaným antoníčkem jinde, tak se pak ten plasťák zruší nebo se tam nechá a provede se další výkop do zděného antoníčka? :-|
