Připojení elektro k výstavbě RD, jaký je postup?
Dobrý den všem, mám dotaz ohledně průběhu přijení elektřiny ke stavbě rodinného domu. Jsme ve fázi, že jsem podali žádost o připojení na ČEZ, přišla nám budoucí smlouva o připojení odběrného el.zařízení, tu jsme museli zanést zpět na ČEZ(před cca 14dny). Uhradili jsme poplatek ve výši poloviny nákladů spojených s připojením. Teď se ale nic neděje a nevím, zda máme ještě zvlášť žádat o staveništní připojku (ve smlouvě budoucí je psáno, že na připojení mají 15 měsíců, takže přepokládám, že tato smlouva se týká trvalého připojení). Přijde mi ještě nějaké další vyjádření o té staveništní přípojce, popř. jak dlouho trvá její zřízení a jaký je postup? Na pozemku ještě nemáme co se týká elektra vůbec nic. Sloupy elektrického vedení máme přes cestu. Moc prosím o radu, na ČEZu nám nejsou schopni pořádně odpovědět. Děkuji. Kamila
Musí být na přípojku elektro projekt? My máme sloup hned vedle pozemku a asi 6 metrů od budoucí stavby. Z EONu mi poslali jen vyjádření o existenci sítí, jiný formulář jsem nenašel. Potřebuji vyjádření pro ohlášku ale nevím teda co vyplnit, nebo mám podat žádost o dočasné připojení???
@davidxman na přípojku musí být jak projekt, tak územní řízení. Toto však řeší EON. Musíš zažádat o připojení, oni ti zašlou smlouvu, zaplatíš poplatek za ampéry a pak už je to jen na nich. Na ohlášku po mně chtěli smlouvu o připojení.
Ahoj, mé zkušenosti jsou takové: 1) Leden 2013: zaplaceno 12500 kč za Ampéry 2) Březen 2013: smluvní firma posílá smlouvu o smlouvě budoucí 3) Srpen 2013: na hranici pozemku je zbudován pilíř Nyní mám ale také dotaz, do kdy musím začít odebírat proud? Je tam nějaká lhůta? Cosik jsem četl o 15 měsících od zaplacení těch 12500... Ale příjde mi to divné protože i čez má povinnost do 15 měsíců s tím něco začít dělat.. tzn. u čezu se to může teoreticky zaseknout na 14 měsíců a já pak mám měcíc na odběr? Moc jsem tuto část nepochopil... ví to někdo? Má i žadatel nějaké povinnosti co se týče doby, od kdy začne odebírat? Díky.
@flakac Ahoj,po delsi dobe se ozivam z dotazem na antonicka neboli elektromernou skrin,tu si kupuji na vlastni naklady ? A musim ji umistit na hranici pozemku kde mi do ni svedou pripojku ze site a od antonicka na svuj pozemek si natahnu kabl do stavenistniho rozvadece? Diky za rady
@brezinak přesné umístění elektroměrového rozvaděče nevím, ale většinou to bývá na hranici pozemku a od tohoto rozvaděče se napojí antoníček
@hondrle Takze kdyz si koupim pilir na elekromer a dodavatel energie mi ho napoji na sloup a osadi elektromerem a pak budu mit na pozemku nekde bednu se zasuvkama a pojistkama? Jsrm naprostej lajk bv tomto tak se ptam. Nikde to nikdo neposise poradne krok po kroku co a jak se plati
@brezinak elektrina půjde ze sloupu? Pokud no, tak to delaji tak, ze stáhnou elektrinu do skrínky s pojistkami, kterou umístí asi 2,5m vysoko na sloup. Odtud je to jiz tvoje zálezitost. Musís pak vykopat rýhu od sloupu k místu, kam chces umistit elektromerny rozvadec. do rýhy pak polozis svůj kabel. Elektrikar pak musí zapojit kabel do rozvadece a na rozvadec ti dá revizi. Na základe ni prijede pracovník EONu nebo CEZu a osadí do rozvadece elektromer. Od elektromeru pak vedes pripojku do domu.
@flakac tohle me presne zajimalo,a jaky jsou potreba draty?krabicka na sloupu u pozemku uz je,jsou zni napojeny tri baraky. Zajima me jeste ,kdyz potahnu z elektromerne skrine kabl a zacinam stavet a potrebuju nejakej stavenistni rozvadec,tak to resim jak?nebo musim na tu skrinku kde bude elektromer dat zasuvku a od ni napajet stavenistni rozvadec? Diky za kazdou dobrou radu
@brezinak nam stahly ze sloupu do skřínky na sloupu a z toho už jsme si musely sami napojit do rozvaděče na hranici pzemku přijely to akorát přimo zapojit a z toho to máme npojeny do rozvaděče stavebního v bunce a tam to musí udelat revizák,jinak za připojku o eonu platíš 12tisic
@ratatooy Ahoj, takže když už je na sloupu skřinka a ja se z ní napojím do elektroměrné skříně na pozemku, a od ní do stavebního rozvaděče? zajímamě ještě kde zjistím jaky kabel na připojení ze sloupu do skříně z elektroměrem? a z té skříně na pozemek? a těch 12000 je za ampéry na hlavním jističi nebo je to za připojení?
@brezinak jaky kabel vám napišu hned jak dojde manžel domu ten to ví,tech 12tis je za připojení v tý bedynce na pozemku
@brezinak @ratatooy 500kč za Ampéru zaplatit musí, tj 12500kč za 25A jistič. tj poplatek za to, že bude odebírat proud... Kabel k elektroměru je CYKY 4Bx10
@petrsv1000 Ahoj dik za odpoved,drat je urco v medi? Se zeptam mame u pozemku sloup na nem je krabice ze ktere me napoji na elektromernou skrin nebo jak to je? A tu skrinku na elektromer mi dodaji nebo si ji koupim?
@brezinak jojo v mědi to je to označení C v kabelu CYKY hliník je A pak by to byl AYKY. Pokud je na sloupu skříňka s pojistkami, tak z ní vede kabel do rozvaděče na hranici pozemku kde je elektroměr. Tu by si si měl zajisti sám popřípadě nechat vyzdít, každopádně kontaktovaz místní elektrikáře aby ti poradili či rozvaděč zrealizovali.
@petrsv1000 ok dik,takze sehnat skrin na elektromer a ten kabel na napojeni a nekoho kdo to napichne na sloup?
@brezinak jo přesně tak ;-) Něco podobného by si tam měl mít : http://www.hofmann-elko.cz/?a=piskovc... ale poradil bych se s místním elektrikářem, pokud si na to netroufáš sám ;-)
@petrsv1000 Ahoj, koukám, že se vyznáš :-) Máme na pozemku vyzděnou skříň (3x25A), není tam budík, už tam je zřízená asi 8 let. Jaký by měl být teď postup, když se chystáme stavět? Kdy máme žádat o připojení? Lze rovnou získat tarif D45d, nebo nejprve musí být jiný? Nebo co je teď vůbec třeba udělat? V tomhle se absolutně nevyznám :-(
@pilousot :-) Zažádat o připojení můžeš v podstatě hned, ale je dobré aby místní elektrikář omrkl připravenost rozvaděče, protože pak přijedou z ČEZu osadit jen elektroměr, je dobré mít také připravený staveništní rozvaděč s revizí aby jste mohli rovnou odebírat proud. Tzn kontaktovat elektrikáře. Tarif vám dají nyní stavební, číslo z hlavy nevím, D45d dostanete po revizi domu v němž bude elektrokotel. http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs...
@petrsv1000 Ahoj a jakej kabl se používá ke stavebnímu rozvaděči
@petrsv1000 Děkuju moc, ještě se zeptám, musíme mít ten staveništní rozvaděč, když stavíme vedle chaty, na kterou bychom se mohli píchnout? Normální zásuvky tam jsou a na 380 taky, akorát ty staré 4 kolíkové.
@brezinak @petrsv1000 má naprostou pravdu, pouzij kabel 4Bx10, je v mědi, pokud to nemás daleko od sloupu, nezruinuje te to. Stavenistni rozvadec jsem resil tak, ze jsem koupil rozvadec s krytim aspon IP44, který je urcen do venkovniho prostredí, ten jsem upevnil k elektromerne skrini a propojil také kabelem 4Bx10. V rrozvadeci mam tak 2 zásuvky 380V(1x32A, 1x16A) a 2 zásuvky 220V.
@brezinak může být ta 10tka ale stačí i 5Cx 6, měl sem rozvaděč hned za pílířem http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs... @pilousot no pokud máte v chatě proud, tak to je jenom plus pro vás, pak samozřejmě neptřebujete staveništní rozvaděč, záleží co máte za tarif, jestli třeba chatový víkendový tak aby jste pak v týdnu neprojely gatě :-D jinak stará zásuvka se nechá předělat pokud je potřeba....
@petrsv1000 takze kdyz to schrnu,ze sloupu k elektromeru pouziji 4x10 a treba tu 5x6 muzu pouzit do stavenistniho rozvadece? No nejradeji bych to ze skrine z elektromerem natahl uz rovnou v zemi pres celej pozemek k rotvadeci a tam si nechal rezervu k budoucimu napojeni domu?
@petrsv1000 a je to urco 5x6 a nebo 4x6?
@flakac sloup mame kousek od pozemku ale barak budu mit na druh konci,mame pozemek ve svahu a barak bude na hore kvuli prijezdu. A chtel bych si z elekrto merne skrine natahnout kabl nekam nahoru na pozemek kvuli stavebnimu rozvadeci a tam si nechat rezervu a pak se odtud napojit do baraku az bude hotovej,jestli to tak muzu mit? A jakym kablem ?
@brezinak jojo ze sloupu do pilíře 4x10, pak stačí 5x6, ale pokud si natáhneš rovnou 4x10 až k domu a tam si dáš staveništní rozvaděč, to už je na tobě, revize na přípojku musí být tak jako tak. 3fázové průřezy pod 10tku se používají jen pětižílové. Z pilíře do domovního rozvaděče by měl být kabel v celku, tzn tak kde bude rozvaděč necháš koukat kabel a připojí se tam provizorně staveništní rozvaděč.
@petrsv1000 Zdravym,se zeptam jak ma vypadat stavenistni rozvadec? Co sem koukal tak se dava krabicka z jisticema a zasuvkama na 220 a 380 a muzu ten rozvadec mit na nozce nekde blizko budouciho mista domu?a da se to napojit tim prividnim kabelem cyky 4x10?
@brezinak Já měl třeba takovýto: http://www.modrastrecha.cz/blog/petrs... jinak může být kdekoliv a napojen může být i 10tkou ;-)
Ahoj všem, měla bych na vás dotaz ohledně připojení..máme pozemek v zastavěném území, na pozemku nejsou sítě, jsou v dosahu do cca 40m (voda, elektro). Stavět chceme asi tak za tři roky, ale ráda bych už letos vyřešila elektro přípojku. Žádost o připojení jsem si dnes stáhla ze stránek ČEZu. Ohledně poplatku za ampéry a max. lhůty proveditelnosti jsem se už také informovala. Co mě však zajímá je to, co vše je v režii ČEZu, jestli i my máme něco zřídit, zařídit než žádost odešlu. Nebo, jestli vše zařídí a provede ta konkrétní firma a až v době, kdy budeme chtít stavět, budeme muset něco zařizovat (antoníčka)?
@nlena My jsme to samé řešili loni, podali jsme žádost na ČEZ, zaplatili poplatek a po nějaké době se nám ozvala firma - zhotovitel připojení, která to dělá pro ČEZ. Poslali nám smlouvu o tom, že provedou přípojku, ale všechny potřebné doklady k přípojce - souhlasy sousedů, územní souhlas ze stavebního úřadu atd. zařídila ta firma, už jsme se nemuseli o to víceméně starat. V jejich režii je i přivedení kabelu k vašemu pozemku. Nám kopali připojení letos v dubnu, měli jsme to 86 m. Dali nám na hranici pozemku elektroměrnou skříňku, od té si pak přivedeme elektriku do domu. Celkem od žádosti to trvalo asi 13 měsíců.
