Diskusi odebírá 0 lidí
Připojení pozemku k ČEZu - na pozemku již je sloupek, postup?
Dobrý den, chystáme se koupit pozemek na kterém už se nachází sloupek pro připojení, ale uvnitř je jenom drát. Zajímal by mě další postup, případně kolik budeme platit za zbudování přípojení. Díky
záleží jestli je sloupek určený jako elektroměrový rozvaděč nebo ne. Tuto informaci Vám sdělí distributor. Jestli je sloupek elektroměrový tak si necháte od elektrikáře připravit pro elektroměr. S revizní zprávou a s žádostí o připojení to zašlete na distributora. Pokud to bude sloupek pouze pro potřeby distributora, tak si budete muset postavit další sloupek pro elektroměr a další postup je stejný jak jsem psal už před tím.
Náklady: Obecně je nutné zjistit, zda-li na místě je zaplacená nějaká rezervace příkonu - ale asi spíš myslím, že ne (zjistíte na ČEZu). Je tedy prvně nutné počítat s náklady za rezervaci příkonu dle velikosti hlavního jističe. Za jednofázový jistič se platí 200Kč/A, u třífázového je to pak 500Kč za ampéru. Velikost jističe vám doporučí elektrikář, pokud sami nevíte. Následně je vhodné obvolat několik firem a zjistit, jak se ceny pohybují. Takto to asi nikdo nedokáže jednoznačně posoudit. Může to být třeba tři tisíce, ale taky deset. Záleží taky na tom, jestli chcete jen připojit sloupek, nebo už i natáhnout nějaké dráty na pozemek atd. Postup: Kontaktujte distributora a požádejte o připojení odběrného místa. Předpokládám, že vám distributor zašle smlouvu, nějaké povídání a složenku na poplatek za příkon. Následně je na vás, abyste kontaktoval nějakou elektroinstalační firmu, která zajistí úpravu místa dle platných norem a osadí hlavní jistič. Vystaví vám revizní zprávu a vy následně tyto dokumenty předáte distributorovi. Je samozřejmě nutné zaplatit i tu rezervaci za příkon. Po předání dokumentů se s ČEZem domluvíte na termínu osazení elektroměru (měla by to snad být desetidenní lhůta) a "svítíte".
@hondrle Ten pozemek patří obci a tam mi tvrdili, že je třeba připojit rozvaděč a je to, ale nějak se mi tomu nechce věřit. Zkusím teda zavolat na infolinku Čezu. No to jsem zvědav. :-S
ten rozvadzač na obrázku je asi aj s miestom na elektromer. kábel k domčeku čo vidím je vec projektu , ale aspoň 4x10mm Cu podľa dlžky a nezabudni na ovladaci kabel 4x 1,5 cu. že treba pripojiť rozvadzač --ten čo bude v dome ,alebo na gumený kábel ,aby si mohol premiestňova ť po stavbe podľa potreby.
